Nefunguje dobre wifi, sieť... (PC)
vše co vás napadne
Uživatelský avatar Marek | sob úno 12, 2011 12:06 pm
Zdravím. Chcel by som si preniesť všetky data aj s OS Win 7 na nový HDD, tak, aby som nemusel znova preinštalovávať win ani programy. Bohužiaľ sa v tomto moc nerozumiem, takže neviem ako na to.
Naposledy upravil Marek dne čtv říj 27, 2011 5:54 pm, celkově upraveno 3
MacBook Air
Magic Mouse
iPhone 5
pon led 04, 2010 11:19 am
Uživatelský avatar Hrabatko | sob úno 12, 2011 9:35 pm
Re: Prenesenie dát aj s OS na druhý HDD
Myslím, že na to existuje řada software. Za všechny zmíním např. Acronis True Image Home. Nějaký návod je např. na extrahardware foru.
pon čer 28, 2010 5:03 pm
Uživatelský avatar schmiedy | sob úno 12, 2011 10:07 pm
udelej prosty klone hdd, urcite je na to nejaky soft, delal jsem to na macu, presny clone hdd a vse ok.. :)
Iphone 5 16gb white
Macbook pro 13"....
čtv úno 28, 2008 4:29 pm
Uživatelský avatar Marek | sob úno 12, 2011 10:32 pm
schmiedy: No prave to neviem, nerobil som ešte takže.. Ale všetko je raz prvý raz :) skúsim ten prvý návod od Hrabatko :) a ďakujem
MacBook Air
Magic Mouse
iPhone 5
Lipon | ned úno 13, 2011 11:01 am
Acronis True Image Home umí přesně to, co potřebuješ
použil jsem při přesunu na větší disk, bez zádrhele
čtv zář 03, 2009 3:04 pm
Uživatelský avatar schmiedy | ned úno 13, 2011 11:02 am
pres google toho najdes soustu trebas drive dumper, zadej do google how to clone hdd on windows a neco urcite najdes, ale nemel by to byl s tim problem
Ja to resil tak, ze jsem si koupil novy hdd ( nevim, jestli ted mluvis o notebooku, nebo o stolnim pc) u notebooku by jsi si musel koupit jeste suplik, kam by jsi novy hdd vlozil, pripojil pres usb k notebooku, udelal klone hdd a pak ten naklonovany hdd vymenil za stary v notasu. Ten stary hdd muzes pouzit v jiz koupenem supliku, jako externi hdd, tak to mam ja.. :) Menil jsem to na macbooku pro, hned po zakoupeni a rozbaleni z krabice.. :) bez problemu.. :) na windowsu to bude stejne.. :)
Iphone 5 16gb white
Macbook pro 13"....
Uživatelský avatar Tea Racer | ned úno 13, 2011 11:42 am
Ano tech nástrojů je cele rada, bud Ghost, nebo Acronis pouzívam :-)
pon bře 30, 2009 10:25 am
Uživatelský avatar Marek | ned úno 13, 2011 3:10 pm
Mám ten 30 dňový trial Acronis True Image Home 2011, ako to urobím? Niesom angličtinár :(
EDIT: Jo a mám pc, obydva HDD su v ňom
MacBook Air
Magic Mouse
iPhone 5
Uživatelský avatar Hrabatko | ned úno 13, 2011 4:03 pm
Máš zřejmě stahnutou anglickou verzi. Stahni si přímo českou z webu výrobce nebo ze Slunečnice.
Uživatelský avatar Marek | pon úno 14, 2011 11:23 am
Thx, už sťahujem a oskúšam to...
EDIT: No, všetko by bolo v pohode až na jednú vec. Dá sa to cez ten Acronis urobiť tak, aby som nemusel najprv robiť zálohu a potom ju obnovovať, ale aby som proste dal zalohovať a dalo mi to všetko na ten druhy HDD? Na starý HDD sa mi tá záloha nevôjde, a ak ju dám na nový, tak ho nemôžem z nej obnoviť
MacBook Air
Magic Mouse
iPhone 5
Uživatelský avatar Hrabatko | pon úno 14, 2011 12:13 pm
Ja bych postupoval tak,ze bych pripojil novy hdd a ten bych rozdelil na 2 partitions. 1. partition bude systemova a 2. partition datova. Zalohu bych umistil na 2. neboli datovou partition. Nasledne bych si vytvoril pomoci Acronis startovaci CD/DVD/flashdisk a s jeho pomoci bych nabootoval a nasledne provedl obnoveni zalohy, do 1. neboli systemove partition.
Jak velka je vlastne ta zaloha?Nestacilo by sehnat si / pujcit si nejaky externi hdd a tam zalohu docasne umistit a po pripojeni noveho hdd ji obnovit?
Uživatelský avatar Marek | úte úno 15, 2011 3:05 pm
Aha, to ma nenapadlo, urobím to tak že ho rozdelím, ďakujem :) veľká moc nieje, lenže ani ten HDD nieje o moc väčší, mám dosť starý pc :( preto už len čakám na leto a kupujem macbook
EDIT: Takže, spravená záloha,rozdelený HDD, obnovený ten hlavný HDD, odpojený starý HDD a len som zapol pc a rovno to bralo všetko z nového HDD, odporúčam :) ďakujem všetkým za rady. A otázka na moderátorov, nemohlo by sa to premenovať napr. na dotazy ohľadne windows alebo nejak takto podobne, aby sa vždy pri niečom s win nemuselo zakladať nová téma? :)
EDIT:OT: A inak tieto smajle sú omnoho lepšie :D
MacBook Air
Magic Mouse
iPhone 5
Uživatelský avatar iTukan | úte úno 15, 2011 4:57 pm
Nejak porad nechapu ten mezikrok se zalohovanim a obnovovanim. Normalne jde zkopirovat partition z jednoho disku na druhy primo, kopie 1:1, potom pripadne vyslednou partition rozsirit. Pouzivam k tomu bootovaci CD s utilitami - Hiren's BootCD.
Lipon | úte úno 15, 2011 10:48 pm
nemusíš dělat zálohu a tu pak obnovovat - je tam funkce "klonování disku" - čte z disku pův. a zapisuje to rovnou na nový
v Acronisu True Image Home 2010 je to v nabídce Tools & Utilities -> Clone disk
Lincoln Six Echo | stř úno 16, 2011 12:05 am
Acronis jsem kdysi použil při výměně HDD v noťasu a můžu jen doporučit. Je to na pár kliknutí. Než se disky navzájem přechroustaly jsem si zdříml, pak je jen přehodil, zapnul noťas s novým HDD jako by se nic nestalo.
pát čer 25, 2010 8:53 pm
Uživatelský avatar Hrabatko | stř úno 16, 2011 6:10 pm
Kolegové iTukan a eRiper mají pravdu, prostřednictví clone HDD lze uskutečnit bez vytváření zálohy a její následné obnovy. Každopádně máš alespoň rozdělený disk, což se vždy hodí :-)
Uživatelský avatar Marek | sob říj 22, 2011 1:00 pm
Re: Otázky a dotazy ohľadne Windows
Predosly problem casom zapadol a uprimne uz ani neviem o com bol, nechce sa mi to citat :)
Mam dalsi "problem", sice nie s win a pc, ale s routerom doma. Mam dva wifi D-link dsl2641R, jeden mam dole na poschodi, no hore uz signal moc nechytam, tak sa chcem spytat, dalo by sa, aby som dal druhy router hore a fungoval uz len ako wifi? Chcem mat pokrytie aj hore. Pripojenie klasika cez ethernet kabel, to by malo ist vsetko v pohode, len ako dosiahnut toho, aby som nemusel vzdy prehadzovat bud jedno alebo druhe wifi? Da sa to nastavit nejak, aby to bola ako jedna siet? Proste som hore, napoji sa na silnejsie, som dole, tiez.
MacBook Air
Magic Mouse
iPhone 5
Uživatelský avatar Marek | čtv říj 27, 2011 4:59 pm
up. Tak som to prepojil, wifi som nastavil rovnaký názov, zabezpečenie a včera všetko v pohode fungovalo, zobrazovalo jednu wifi, keď som bol v izbe mal som plný signál od wifi vedľa mňa (inak bolo max 2 čiarky z druhého) a keď som bol zas dole, tak tiež plný signál a net šiel v pohode. Teraz však prestal ísť internet na notebooku, tak som zmenil názov wifi nového, pripojil sa na starý a znova dal nas5 názov a na ňom to ide, no na mojom iPhone nechce ani za boha ísť. Neviete kde je zádrhel? Alebo ako to urobiť? Ďakujem
EDIT: A tak reštartoval som oba routre a už to vyzerá že to šlape. Len môžte ma niekto uistiť, kto sa do toho aspoň kúsok vyzna, mám to urobené dobre?
EDIT 2: Tak stále to vypadáva, nejde net a podobne. Nájde sa niekto, kto by vedel ako to nejak spojazdniť? Už ma to nebaví sto krát za den reštartovávať modemy...
MacBook Air
Magic Mouse
iPhone 5
Zpět na Vše ostatní
