Problém s bezdrátovou sítí
vše co vás napadne
Olinka | ned črc 15, 2012 11:19 am
Ahojky, tak jsem tu po čase s dalším problémem ;-)
Mám doma bezdrátové připojení -> router TP-Link TL-WR340GD. Z tohoto routeru je vysílána bezdrátová síť č. 1 na polovinu domu a funguje bez problémů. Z tohoto routeru vede "internet" kabelem do dalšího routeru TP-Link TL-WR741N v druhé části domu a tento druhý router vysílá bezdrátovou síť č. 2 na druhou polovinu domu. A s tou je problém.
Na připojených ntb vše funguje korektně, ale pokud se připojí iPhony (zkoušeny 3 ks), tak je problém s načítáním stránek s koncovkou .com (někdy se načtou jen částečně - bez obrázků a videí, někdy vůbec). Nejmarkantnější je to např. s facebookem - nenačítají se fotografie, videa, ani avatary. Ale občas - tak jednou za týden - to funguje.
Přesně jsem si opsala kompletní nastavení v routeru 1 a nastavila vše v routeru 2 (až na 1 výjimku), přesto se nic nezměnilo.
Poradíte prosím, co s tím? Už jsem docela zoufalá :-) Díky moc!
lafore | ned črc 15, 2012 11:28 am
Re: Problém s bezdrátovou sítí
Aku 1 vynimku? Mne nieco podobne kedysi robilo, ked som mal nastaveny dns server od providera, dal som google dns a uz to islo v poriadku
čtv říj 07, 2010 11:19 pm
Uživatelský avatar TDa | ned črc 15, 2012 12:04 pm
jen doplním lafore: dej si na oboch DNS 8.8.4.4. nebo 8.8.8.8. - změř si na speed testech odezvu a tam kde bude nižší, tak ten si nech.. problém by to teoreticky vyřešit mělo, si myslím že se to jen "hádá".
Uživatelský avatar pajap | ned črc 15, 2012 12:09 pm
OT: Po přečtení uživatelských recenzí na Alze u obou routerů, bych ten druhý hodil z okna a koupil ještě jeden TP-Link TL-WR340GD. U něj nastavit jiný rozsah IP
pát dub 04, 2008 12:53 am
Olinka | ned črc 15, 2012 12:18 pm
Možná to bude ono. Tohle se liší:
1. router:
LAN IP: 192.168.2.1
Subnet mask: 255.255.255.0
WAN Dynamic IP: 192.168.88.253
Gateway: 192.168.88.1
Primary DNS: 192.168.20.1
Secondary DNS: 0.0.0.0
DHCP server: start - 192.168.2.100; end - 192.168.2.199
Def. Gateway: 0.0.0.0
Domain: /nic/
DNS 1: 0.0.0.0
DNS 2: 0.0.0.0
UPnP: disabled
2. router:
LAN IP: 192.168.1.1
WAN Dynamic IP: 192.168.2.100
Gateway: 192.168.2.1
Primary DNS: /nic/
Secondary DNS: /nic/
DHCP server: start - 192.168.1.100; end - 192.168.1.199
Def. Gateway: 192.168.1.1
Domain: /nic/
DNS 1: 0.0.0.0
DNS 2: 0.0.0.0
UPnP: disabled
Tady jsem si netroufla něco měnit, neb jsem IT laik ;-) Co tedy myslíš, že bych měla kde přepsat? Díky!
edit: jo a od providera mám ve smlouvě zadáno toto:
IP rozsah: 10.7.11.242-246
maska sítě: 255.255.255.248
výchozí brána: 10.7.11.241
primární server: 192.168.20.1
Uživatelský avatar h4wk3y | ned črc 15, 2012 2:36 pm
nastav ve druhem routeru Primary DNS taky na 192.168.20.1 nebo na 8.8.8.8 a pobezi to...
Macbook Pro 13'' 2.26 GHz
sob bře 28, 2009 8:44 pm
Olinka | ned črc 15, 2012 3:36 pm
Tak 4 osmičky pomohly, díky moc!! :good:
Uživatelský avatar h4wk3y | ned črc 15, 2012 8:27 pm
neni zac
vyriesene, lock. Marek
Zpět na Vše ostatní
