prehrivani GPU v notebooku Toshiba X200
vše co vás napadne
Uživatelský avatar muso | sob lis 29, 2014 6:09 pm
zdravim, chtel bych se zeptat na pomoc s prehrivanim GPU:
obracim se zde o pomoc, nejprve bych obecne popsal problem, pak to popisu trosku podrobneji. predem bych chtel rict, ze nejedna o ucpany chladic si pokazeny ventilaror.
takze,
v notebooku se mi prehriva graficka karta, teplota stale stoupa a pri dosazeni 121stupnu se notas vypne. (pojistka biosu, myslim)
asi pred sesti roky sem si koupil herni notas Toshiba X200 a az do ted slapal jako hodinky, ted se zacal vypinat, zniceho nic. kdyz sem patral proc se to deje, taksem prave zjistil, ze se prehriva graficka karta, je tam nvidia 8700m GT, pomoci ruznych programu, jsem zjistil, ze se vypne vzdycky po dosazeni teploty 121 stupnu. ventilator jede a reaguje na teplotu, tz. ze zrychluje pri stoupajici teplote, chadic mam cisty a vzduch krasne proudi ven. proto jsem se rozhodl ze vymenim termo pastu. vymenil sem i na cpu, kdyz uz sem to mel rozebrane, ale teplota stoupa porad az ke 121 stupnum, napisu ted naka fakta, co jsem zjistil:
-ventilator i chladic je cisty
-teplota gpu pri iddle (nic nedelam, jen start win) dosahne postupne az k 121 stupnum, kdyz mam oddelany spodni kryt pameti (zkrz ten orvor je z boku videt graficka karta) tak se teplota ustali asi na 113 stupnich, takze to pomuze jako pasivni chlazeni (teplo se u te graf. karty tolik neakumuluje)
-na dotek prstem (pres ten otevreny kryt pameti) je chladic na graf. karte rozpaleny, neda se na nem udrzet
-notebook ma chlazeni pro cpu a gpu zvlast, z leve strany (cpu) proudi teplu vzduch od cpu, z prave strany (gpu) proudi stale jen studeny, at je teplota gpu az 120, zadna zmena
-kdyz vytahnu cdrom mechaniku, tak mam pristup k heatsinku, ktery vede od graf. karty k chladici s ventilatorem a dotykem prstu citim, ze je skoro studeny az vlazny, neodvadi tedy teplo od gpu
-obednal sem si ze servisu novy heatsink, znovu sem tedy rozebral notebook, vymenil heatsink a dal novou termopastu, vybec nic se nezmenilo
-puvodni i ten heatsink ze servisu se zdaji v poradku, zadne znamky poskozeni
-kdyz zapnu stress test gpu, tak teplota gpu stoupa strme vzhuru, ale vzdy se zastavi na 96 stupnich, takhle vydrzi asi 10 sekund a pak zase zacne stoupat az do 121 a pak se notas vypne
-kdyz chladim graf. kartu externim ventilatorem, (pres ten otvor pro pameti) tak teplota okamzite klesa a i pri stress testu gpu je teplota udrzitelna na 60-70 stupnich bez problemu, nechal sem test pres hodinu a notebook pracuje v poradku...
takze proste nemuzu prijit na to, proc se neodvadi teplo od gpu pres heatsink k chladici.
napadlo me, ze ten heatsink je vadny, ale ze by byl vadny i ten druhy? nemate nedo nahodou zkusenost s podobnou zavadou? je mozne, ze je zavada v graf, karte?
proste to nechapu, ze teplo z gpu je vporadku predano na zacatek heatsinku (takovy ten pasiv, pastou je nalepeny na samotny gpu i na pameti graf. karty) ale pak uz neputuje dal k chladici a ventilatoru (druhy konec heatsinku) a cele se to vlastne chladi jen pasivne, tudiz se teplo akumuluje uvnitz notebooku az dosahne kriticke hodnoty.
prikladam i nejake obrazky http://muso.rajce.idnes.cz/Toshiba_X200/
predem dekuji za jakekoliv smysluplne napady
sob kvě 28, 2011 8:51 am
misha | sob lis 29, 2014 7:40 pm
Re: POMOC: prehrivani GPU v notebooku Toshiba X200
rozdelej spodek, vezmi tlakovy vzduch, nejakou spejli do ventilatorku (aby se netocil, alebrz si znicis loziska) a poradne to vyfoukej. problem solved.
ned lis 07, 2010 8:31 am
Uživatelský avatar muso | sob lis 29, 2014 7:56 pm
diky, ale to je rada pro nekoho kdo vi jen, ze sou pocitace na stul a pod stul...
misha | sob lis 29, 2014 8:22 pm
nerozumim? podle popisu jsem si rikal, ze schopnost pouzit minimalne spejli ci paratko a vzduch, pripadne jeste sroubovacek, by nemel byt problem. je vic nez pravdepodobne, ze mas zanesene chladici cesticky a ventilator prakticky fouka do nikam. take by mohl byt problem s teplovodivou pastou mezi gpu/cpu a heatsinkem, ale do toho bych se poustel az jako dalsi krok. z vlastni zkusenosti vim, ze konkretne u notebooku je zacpany chladic dost velkym problemem zralym pro zniceni cele desky.
Uživatelský avatar muso | sob lis 29, 2014 8:36 pm
tak nevim, ale zcela jasne jsem napsal, ze chladic i ventilator mam vycisteny a pastu jsem menil 2x
misha | sob lis 29, 2014 8:42 pm
ajajaj. tomu se rika rychlocteni... sypu si popel na hlavu.
tak me napada jeste jedna vec. vzhledem k tomu, ze zpusob prenosu tepla je vlastne pomoci media, zkusil bych vymenit cely blok chladice i s trubicemi. na muj notebook se to da sehnat celkem levne na ebay, tzn bych tipoval, ze pro tvuj notes bude podobna moznost.
EDIT: jinak jeste jednou sorry za neprecteni. myslim, ze dnes nemam svuj den.
Naposledy upravil misha dne sob lis 29, 2014 9:10 pm, celkově upraveno 1
Uživatelský avatar Metalgirl | sob lis 29, 2014 8:52 pm
Re: prehrivani GPU v notebooku Toshiba X200
Ještě taková věc, očistil jsi řádně CPU a GPU od původní pasty? Bral jsi to i líhem, aby to bylo fakt čisté? Kolik pasty jsi dával? Ono příliš moc nebo příliš málo pasty taky dělá škodu, teplo se přes pastu neodvádí dále. Taky i záleží na kvalitě pasty. Je fakt divné, že by i nový heatsink nebyl v pořádku. Kupoval jsi stejný typ headsinku?
Zpět na Vše ostatní
