iPhone 5 - reakce, zkušenosti
Uživatelský avatar 2L8 | ned pro 02, 2012 4:13 pm
Re: iPhone 5 - reakce, zkušenosti
Takze ani tebe to nejde? :( Tak nieco na tom asi bude, mozno je to novym iOS 6.0.1, vy co ste si nechali iOS 6 vam ide normalne BT?
pát říj 24, 2008 6:16 pm
Uživatelský avatar Metalgirl | ned pro 02, 2012 4:15 pm
Taky mi to nejde, na obou mám iOS 6.0.1
Uživatelský avatar Barberry.pha | ned pro 02, 2012 4:17 pm
Ipad 2 ios 6 a z ip5 ios 6.0.1 pres BT normalne net sdilim.
Uživatelský avatar Metalgirl | ned pro 02, 2012 4:20 pm
Tak iP 3GS iOS 6.0.1 a iP 5 iOS 6.0.1 se nenajdou.
ALE iPad iOS 5.1.1 a iP iOS 6.0.1 se najdou.
Tuž co to jsou mi za finty fň?
Uživatelský avatar Barberry.pha | ned pro 02, 2012 4:29 pm
Tak ani ip5 6.0.1 a 3GS 6.0 se pres BT nenajde.
Ale ten 3Gs 6.0 nenasel ani ipad 2 6.0
Uživatelský avatar Metalgirl | ned pro 02, 2012 4:31 pm
iP 3GS a iPad 5.1.1 mi funguje. Ale tam, kde je iOS 6, tak se mezi sebou nenajdou. To bude beztak nějaká nová finta od applu. :D
fbio | ned pro 02, 2012 4:47 pm
Já mám iPad mini a iPhone 5, oba 6.0.1 a najdou se bez problémů
čtv srp 13, 2009 7:08 am
Uživatelský avatar Barberry.pha | ned pro 02, 2012 4:53 pm
Asi tam bude mozna nejaky problem s ios 6 a s verzi BT. Nevim jake je v ip 3GS ale ipad mini, ip5, ip4s maji BT 4.0
Ipad 2 a ip4 maji BT 2.1
Uživatelský avatar Metalgirl | ned pro 02, 2012 5:00 pm
iPad i iPhone mají stejnou verzi 2.1 s EDR. Takže v tom to asi nebude.
Uživatelský avatar Gekko gecko | ned pro 02, 2012 6:07 pm
barberry.pha píše:Asi tam bude mozna nejaky problem s ios 6 a s verzi BT. Nevim jake je v ip 3GS ale ipad mini, ip5, ip4s maji BT 4.0
Je to OT, ale iP4 ma BT 2.1 a mladsi braska uz 4ku jo? ne ze by mi to nejak vadilo, s bt hf by to jelo i s 1.2kou nebo jak se ten prvni verze jmenuje a na nic jineho to nepouzivam.
Jinak to EDR mim A2DP ma nejakou spojitost s pouzitim BT Stereo headphones je to tak?
EDR je zvýšení rychlosti transferu dat. MG
iPhone 5S 16GB Silver iOS 9.2
pon zář 22, 2008 3:20 pm
Uživatelský avatar rpodhr | čtv pro 13, 2012 9:00 am
iPhone 4 mi po dvou letech používání vydržel nabitý celý den. Nový iPhone 5 mi vydrží s bídou půl dne...:/ To je děs a hrůza, nemilá zkušenost. Spekuluje se, že iPhone 5S bude mít lepší baterii, to by mě pěkně namíchlo..
iPhone 6 128gb, iPad Mini Retina 32gb, Apple Watch Sport (7/2015)<---iPhone 5 64gb<---iPad Mini<--- iPhone 4, 8 GB <--- iPhone 5 White (12/2012-ukradený)<---iPhone 4 (12/2010) <--- iPhone 3g (2008) <--- MDA Vario <--- xxx hloupých
úte črc 27, 2010 9:54 pm
Anndy | čtv pro 13, 2012 9:07 am
To ti fakt vydrzi pri rovnakom pouzivani vydrzi o 50% menej?
Resp este menej. Kedze mne ip4 po reklamacii tesne pred vyprsanim 2r zaruky vydrzi znova az 2 dni (predtym 1), lebo dostal novu bateriu.
Nie je niekde chyba?
Zbytocne riesite display. Postavte vedla seba x iphoneov a budete mat x odtienov bielej farby displaya. Ja som este nenarazil na 2 rovnake. A to sa samozrejme netyka iba iphone, ale vsetkych displayov.
iPad mini 5, 64GB, wifi, SG
úte lis 09, 2010 1:04 pm
Uživatelský avatar rpodhr | čtv pro 13, 2012 9:17 am
Fakt je to s tou baterií bída, nevím čím to je, ale nemyslím si, že bych ho používal znatelně víc.
Jinak já nádech do žluta nemám, ale podle přiložené fotky se mi víc líbí teda diplay na iPhone 5....
Sten | čtv pro 13, 2012 2:03 pm
zkus vypnout 3g, sice to není řešení, ale vydrží pak o hodně víc...
[*]iPhone 5 16GB • iOS 6.0.1
[*]iPad 2 (Wi-Fi) 16GB • iOS 5.1.1 JB
[*]Macbook unibody (late 2008)
[*]Macbook pro (mid 2012) SSD
ned zář 07, 2008 5:50 pm
kotelník | čtv pro 13, 2012 2:34 pm
Tak ja nepozoruji problemy. Vydrzi mi plus minus uplne stejne jako 4S
Taky tady http://spravodaj.madaj.net/ HD
iPhone 6S space gray, 64GB
úte čer 30, 2009 3:00 pm
mirke | čtv pro 13, 2012 3:34 pm
Zdravim.
Chcel by som sa opytat, ci ste niekto nemali podobny problem s Lightning kablom od iPhone 5 ako ja. Problem spociva v tom, ze kabel nenabija iPhone zakazdym, ked ho pripojim k PC, alebo k adapteru do zastrcky. Niekedy, ked pripojim telefon cez ten kabel k PC, alebo ku adapteru, tak len pipne v telefone, ale nenabija sa. Niekedy, ked cez neho napojim telefon, nedeje sa vobec nic. Niekedy to zase nabija normalne. Niekedy pohybem kablom, a prestane to nabijat.
Skusal som ten kabel na viacero PC a niektore dokonca len pri pripojeni samotneho kabla resetlo, na niektorych vyhodil po pripojeni Windows 7 problem s elektrickym prudom, alebo niekedy vobec PC nezaznamena, ze je ten kabel pripojeny. Na jednom PC prestali USB fungovat po pripojeni kablu az do dalsieho restartu. Podotykam, ze staci pripojit len kabel bez mobilu. S kablom mam problemy uz da sa povedat od uplnej novoty, ale nevenoval som tomu pred tym nejaku pozornost.
Chcel by som sa opytat, uz ste niekedy niekto reklamovali len kabel od iPhonu? Alebo ma niekto podobny problem s tymto kablom? Je mozne vobec reklamovat len chybny kabel bez telefonu? Telefon mam nieco cez mesiac, nie je tam este nejaka specialna podpora priamo od Applu (aj ked je kupeny na Slovensku v Telekome)? Cely telefon koli tomuto na reklamaciu davat nechcem, pretoze je zjavne chybny len kabel.
Za akykolvek postreh vopred dakujem.
kotelník | čtv pro 13, 2012 3:40 pm
Zkousel jsi s jinym kabelem?
mirke | čtv pro 13, 2012 3:47 pm
Iny kabel som neskusal, nemal som moznost. Viacero PC po pripojeni len samotneho kabla bez iPhonu zjavne blbne (resetnu sa, prestanu fungovat USB, vypisuju problem s prudom). Myslim, ze to moze byt jedine chybny kabel.
seamaster | čtv pro 13, 2012 3:54 pm
Kup novy kabel a mas po probleme ;)
Sent from my iPhone 5 using Tapatalk
pát pro 09, 2011 9:19 pm
Uživatelský avatar Papek | čtv pro 13, 2012 4:33 pm
Cosi podobne mi robi s iPadom Mini, v PC mi ho vacsinou nechce nabijat, az ked ho pripojim na niekolky krat a iba zo zadneho panelu. Vyzera to tak, ze oproti 4/4S je ovela viac citlivy na ubytky napatia/prudu. Zajtra by mi mali dojst dva rozne neoriginal kable, tak urobim test a dam vediet. S vypadavanim USB a nefunkcnostou som sa zatial nestretol, mozno mas problem v kabli.
iPad Mini White 1st gen
iPhone 7 32GB Black
Lumia 950 DS White
úte zář 21, 2010 9:05 pm
Uživatelský avatar rpodhr | pát pro 14, 2012 9:28 am
Jestli ti nenabíjí ani když ho připojíš do sítě, tak je to kabelem.
mirke | sob pro 15, 2012 10:13 am
Je to na 99% kablom. Nie som jediny s tymto problemom, na oficialnom apple fore je o tom cela tema:
https://discussions.apple.com/thread/43 ... 0&tstart=0
Podla Telekomu musim reklamovat cely telefon aj s kablom. Je to dost blbe dostat v baleni k tak drahemu telefonu chybny nabijaci kabel a teraz to cele reklamovat s tym, ze mi to tam nejaky servisak bude hadzat hore dole a cely telefon poobija.
Rossik | sob pro 15, 2012 11:18 am
Ahoj, je to na 100% kabel mne to robilo na iphone 4. Kabel ti niekde skratuje. Reklamovat to ti neodporucam, kvôli jednemu kablu budes cakat mesiac. Kup si neoriginalny kabel za 10eur a mas po probleme...
pon srp 23, 2010 2:52 pm
Uživatelský avatar Papek | pon pro 17, 2012 12:01 pm
mirke píše:Je to dost blbe dostat v baleni k tak drahemu telefonu chybny nabijaci kabel a teraz to cele reklamovat s tym, ze mi to tam nejaky servisak bude hadzat hore dole a cely telefon poobija.
Pri odovzdavani telefonu na predajni sa do preberacieho protokolu vypisu vady - ak je telefon osuchany, ma poskrabany displej atd. Ak si tieto veci nenapisu, tak je to len tvoje plus a ak by ti vratili posrkabany telefon, tak si treba pytat takom stave, v akom si ho odovzdal.
iPhone 7 32GB Black
Lumia 950 DS White
kotelník | pon pro 17, 2012 3:18 pm
Osobne bych se na reklamaci vykaslal, neriskoval, zamackl slzu a koupil origo kabel. 500 neni malo, ale ani zasadne moc, aby se mi vyplatilo byt kvuli tomu 14 dni ci tyden bez iPhonu... Je to blba situace, ale jsou i horsi
Uživatelský avatar krabicka3 | pon pro 17, 2012 5:57 pm
To je k vzteku, clovek da 23 000 Kc za mobil, a pak mu nefunguje kabel, a musi to reklamovat komplet, tak, ze je 10 dni bez mobilu. Mam pocit, ze kdybych to rekl svemu okoli, tak se mi vsichni smejou. :(
iPhone X 256GB Space Gray, iPad Pro 12.9 512GB Cellular Space Gray
čtv črc 15, 2010 8:54 pm
Viola73 | pon pro 17, 2012 6:04 pm
Ahoj, pozdravujem každého na tomto fóre, som tu nový.
mám nový iphone5 - ku, vôbec prvý iphone v mojom živote. Všetko funguje bezproblémov, len s pripojením na vlastnú wifi sieť mám stále problém. Kde je nezabezpečený sieť všetko funguje bezproblémov, automaticky sa 5-ka prihlási. Mám WPA šifrovanie vigor 2700-router od telekomu. Chanel mám nastavené na auto. Sieť my iphone nájde,ale nie a nie sa prihlásiť. Zaujímavé je, že keď zapnem notebook a prihlásím sa na wifi tak aj môj iphone sa prihlásí k sieti. Niečo som čítal o zabezpečení routru, že iphone má s tým problém. Prosím keď viete niečo o nastavení tohto routera tak my pomôžte. ďakujem
pon pro 17, 2012 5:49 pm
Uživatelský avatar Petrt | pon pro 17, 2012 6:29 pm
Pokud se připojíš až poté, co se připojí ntb, tak je problém v routeru. Zkus si změnit WPA na WPA2, třeba to pomůže.
ned srp 24, 2008 12:45 pm
Viola73 | pon pro 17, 2012 6:49 pm
Dík za opdpoveď, vyskúšam. Vyskúšam ešte aj reštartovať router. To my napadlo že veľmi dávno bolo reštartované a odvtedy som tam robil mnoho zmien.
seamaster | pon pro 17, 2012 7:03 pm
Problem je v iPhone, vyriesi to snad upgrade, mne na TP linku pomohol upgrade fw na routri, ale na vela zabezpecenych sieti sa neprihlasim, dnes prekvapenie som sa na jednu, kde som sa nemohol prihlasit, prihlasil, takze skusit upgrade fw a potom cakat na novy iOS.
Uživatelský avatar Metalgirl | pon pro 17, 2012 7:17 pm
Nastav zabezpečení WPA2/PSK a šifrování AES. Jestli tam máš, s tímto iPhone problémy nemá.
Viola73 | pon pro 17, 2012 7:22 pm
Tak reštartoval som a zatial funguje. Zámerne som nezapol ntb a iphone sa automaticky pripojil. Uvidím ako to bude fungovať, ale pohladám aj firmware upgrade. Vyskúšam nastaviť WPA2/PSK ale AES tam nevidím
Bobo17 | úte pro 18, 2012 11:04 pm
Měl jsem dnes poprvé v ruce bílou iPhone 5 ! jsem unešen ..až na malý detail ..mám 4S od května ANI ŠKRÁBANEC ! viděl jsem 5 která leží v pultu u prodejce vytahuje ji minimálně..a na zadní straně na jablíčku rýhy..a v hliníku taky :(( to mě tak štve..nevím jestli počkat na 5S anebo jít do 5tky..
Macbook Air 2013 i5 256GB
iPhone 5S Space Grey
iPhone 6 64 GB Space Grey
čtv zář 13, 2012 8:59 pm
BaX | úte pro 18, 2012 11:12 pm
OT: A co rovnou počkat na šestku? Ta by měla být zase "revoluční" ... :) Takhle můžeš čekat do nekonečna :)
    iPhone 7+ 128GB
    iPad 2 WiFi 16GB iOS 7
ned pro 27, 2009 3:55 pm
Bobo17 | úte pro 18, 2012 11:30 pm
Jasně..ale pořád nemám motivaci dávat za něco 20 K ..za něco co se škrabe :D Jako kdyby záda byly ze skla beru hned..ale nechci aby ten mobil vypadal jako prase a obaly nenosím ..4S je pořád jako nová..asi se hecnu a pudu do toho no :) ..
Sten | úte pro 18, 2012 11:36 pm
to já mám paradoxně zkušenost opačnou - 4S jsem měl fest dodrápaný - hlavně záda. Pětka furt jako nová, ale je fakt, že kvuli "bubákům" že se hodně škrábe, se o ní starám asi lépe :)
kotelník | úte pro 18, 2012 11:39 pm
Bobo17 píše:Měl jsem dnes poprvé v ruce bílou iPhone 5 ! jsem unešen ..až na malý detail ..mám 4S od května ANI ŠKRÁBANEC ! viděl jsem 5 která leží v pultu u prodejce vytahuje ji minimálně..a na zadní straně na jablíčku rýhy..a v hliníku taky :(( to mě tak štve..nevím jestli počkat na 5S anebo jít do 5tky..
Taky ale prodejce ci zakaznik mohl zkouset, zda je to bubak ci skutecnost.
Ja mam petku mesic jako novou, 4/4S by tolik urcite nevydrzel...
Uživatelský avatar Petrt | stř pro 19, 2012 9:44 am
Taky se k 5 chovám lépe jak ke 4ce. Tu jsem šoupal po stole, odřel jsem si jak záda, tak i čočku foťáku (kterou jsem musel měnit). Pětku nosím často v Bugatti pouzdru a po cca 1,5 měsící má jen malý vrip na sražení u power buttonu (horní hrana není chráněná pouzdrem). Na bílé to jde ale vidět jen při pohledu z úhlu při lomu světla.
Manželka nikdy nechtěla žádný dotekový telefon, ale moje pětka ji tak očarovala (vzhled, váha), že přemluvila Ježíška ;-).
Lincoln Six Echo | stř pro 19, 2012 3:53 pm
eRiper píše:Osobně mi na iPhonu 5 nechybí nic – výkon monstrózní, foťák s kamerou super, displej bych komentoval až si ho ošahám. Design asi není zas tak špatný, jen je třeba si na něho zvyknout. Čtverka se mi ze začátku taky nelíbila, ale dneska ji současně s Nokií N9 považuju za skvosty mezi elektroninkou. Nicméně iPod touch 5G se mi líbí hned od začátku. Určitě iPhone 5 kupovat nebudu, 3GS ještě rok sloužit bude.
Ehm… "nikdy neříkej určitě". iPhone 5 je doma. Zpracovaní bezvadné; rychlost brutální; foťák moc dobrý; displej se dá ovládat jednou rukou, ale větší už by byl problém. Jinak je to jednoduše starý dobrý iPhone, jak jej známe od roku 2007.
pát čer 25, 2010 8:53 pm
Viola73 | čtv pro 20, 2012 10:18 am
Ahoj všetci, má niekto skúsenosti aplikáciou FING na scanovanie wifi sietí? Nainštaloval som túto app. a zdá sa my že odvtedy sa vybíjám ovela rýchlejšie. Robí táto app. niečo v pozadí automaticky alebo len vtedy keď dám scanovať?
Zpět na iPhone - smartphone
