Po rozebrání nejde iPhone zapnout
ondraa_ | pon říj 13, 2008 7:16 pm
Zdravim
Vcera jsem rozebral iphone a po slozeni bohuzel nejde zapnout. Nejaka rada prosim cim by to mohlo byt? Poripade nejaka dohoda na oprave. Nemam u sebe dobijeci kabel mozna se po pripojeni zapne sam nevim dekuji za radu Ondra
změněn název příspěvku, podle předchozího názvu patří topic jinam @ terry
Uživatelský avatar masklin | úte říj 14, 2008 6:37 am
Re: Iphone nelze zapnout
Tak to nejdriv vyzkousej a uvidis, jinak teda bravo :lol:
pon črc 14, 2008 10:12 am
Uživatelský avatar terry | úte říj 14, 2008 9:49 am
Re: Po rozebrání nejde iPhone zapnout
Zkus ho připojit k PC, do zásuvky, jestli to není tím, že je vybitý, ale pochybuji. Radši zajdi do servisu > viewtopic.php?f=85&t=3211
úte bře 04, 2008 11:11 am
ondraa_ | úte říj 14, 2008 11:48 pm
Jeste poradit kam do toho servisu s 1G dovezenym z USA a budu spokojen :D
Uživatelský avatar Domy007 | stř říj 15, 2008 6:23 am
Když si pročteš ten topic, najdeš odpověd
pát pro 28, 2007 4:36 pm
poliop | stř říj 15, 2008 7:07 pm
odpoj a znovu zapoj baterii
Uživatelský avatar Lukáš Petr | pát lis 14, 2008 11:06 pm
Docela odvaha rozebirat iPhone :lol: Ja bych se do toho teda urcite nepoustel. Ted uz ti zbejva jenom doufat, ze oprava nebude stat moc penez :? , a ze se to vubec povede :|
iPhone 6S 64GB fw. 5.0.1
crafted by Glimsoft.com
sob bře 29, 2008 10:13 am
michalvitek | ned lis 16, 2008 9:23 pm
no přeju ti palce...
Apophis.k | čtv lis 27, 2008 8:46 pm
nacpi do něj simku a zkus, jetsli se dovoláš... u iPhone je problem, že pokud ho nevypneš, nebo omylem při rozebrani zapneš, nepoznáš, jetsli jede nebo ne... koukni se, jetsli ti zprávně sedí hlavně ty 3 nacvakávací konektory... nevzdávej to, i když ti to ted nejede, zkus to nekolikrat zapojit znova, mě to vždycky chytlo taky na poněkolikátý, protože zapojíš jeden konektor, a jak se tam snažíš dostat další, tak ti ten první zase vypadne...
Uživatelský avatar apple47 | stř pro 03, 2008 10:57 pm
Já bych iphone hlavne nerozebíral
pon pro 01, 2008 4:35 pm
reewiden | stř pro 03, 2008 11:36 pm
no preco ja by som sa do rozoberania iphonu pustil rozobral som a opravil kopu telefonov... dokonca aj tel. po vytopeni... hlavne je skontrolovat tie try konektory... ak su dobre zapojene treba skontrolovat ci sa ti nepretrhla alebo neprelomila ta vodiaca folia od tych konektorov...
zuNNy | pon srp 10, 2009 3:25 pm
Caffko , dnes sem rozebral iphone, menil jsem si displej podle videa na youtube , vsechno se zatim povedlo , ale proste nevim kam mam zapojit konektor cislo 3 , nemuze mi nekdo poradit? Iphone mam zapli dela zvuky vsechno ale displej nejede pochopitelne, nevi nekdo?
podle tohodle obrazku moc to nechapu,konektor cislo 3je fakt divny
modemo | pon srp 10, 2009 5:41 pm
Ja som ho mal tiez rozobrany. Pri cisteni sa mi vsak zapol, a ked som pripojil displej hned sa rozvietil. Lenze druhy krat ked som ho odpojil a po cisteni pripojil sa uz nechcel rozsvietit, uz som chcel ist lahnut na kolaj :lol:
A to ho stacilo len natvrdo restartovat podrzanim oboch tlacitok na 10s... :roll:
Inak na rozoberanie je dobra ta prisavka, pozor vsak nech nepotiahnete moc silno. Ja som potiahol, nastastie to povolilo na konektroch :roll:
to zuNNY:
Ak mas namysli ten ku ktoremu sa dostanes ako poslednemu, ten otvoris tak, ze tu cast dalej od okraja vyhnes smerom hore a potom ten pasik vytiahnes smerom k okraju.
zuNNy | úte srp 11, 2009 11:26 am
Myslím tohle viz fotka moje. To jak sme dopsal ty cisla ktem konektorum si myslim ze to ma takhle cca byt ne? nebo se pletu?ale co je zaklad ze konektor cislo 3 tkaovej ten uzkej jako papirek nevim jak to zapojit
StormJ | stř říj 07, 2009 12:34 pm
Ten slabej konektor kterej mas oznacenej jako cislo 3 se zapojuje do toho malyho slotu ,musis dat prvni tu biloiu papicku nahoru ,pak ten konektor tam strcit a pak to zacvaknes ,viz nahled v priloze.JE to docela piplacka :) Tak ta priloha mi nejak nejde ale urcite to tam vidis ,je presne mezi tema dvema
shiva_ | úte srp 31, 2010 9:54 pm
ahoj po spadniti mi odesel display tak sem iphone rozebrala a display byl ok ale nastal druhý problem že mi nejde slichátko takže pri volaní nic neslyším nevite čim to muže být.... :(
Ghoster9 | úte říj 11, 2011 7:58 am
ahoj mam stejný problém po rozebráni nejde display ...píšete tady o restartu ale jak mam udělat restart když mi nejde home button ... nemá někdo nějaký nápad jak IP rozchodit ??? :)
stř črc 07, 2010 10:37 pm
capalm | stř říj 12, 2011 1:26 pm
Uff, já měl buď kliku nebo se ten vás iP rozhodl trucovat. Hoši přeju vám, aby se vám to povedlo rozchodit.
Já ten svůj rozebíral kvůli opravě mute tlačítka na flex kabelu. Dokonce mě to tak bavilo, že sem to rozebíral asi 3x po sobě :D Jestli sou v tom závody, du do toho :D
Ale stalo se mi to, že se mi zapnul ještě předtím, než jsem připojil display. A když jsem ho připojil, telefon svítil bíle. Nazývají to Bílou Smrtí(WSOD), teda pokud to bylo vůbec ono. A na to je trik, že se v nějaké kombinaci drží power a home button.
čtv kvě 26, 2011 9:13 am
pod5uck | stř říj 12, 2011 1:54 pm
2modemo: miluju te chlape! cely den bezradny.. vubec mi to nejelo.. udelal sem restart a iphone jede :D dik moc za radu.. me by to teda nenapadlo :)
Zpět na iPhone - smartphone
