Kabely a nabijeni iPhone 3G
Gho$t | čtv čer 25, 2009 8:09 pm
Zdravim vespolek,
poridil jsem si novy kabel k iPhonu. Kdyz ho dam do PC a do iPhonu, na chvilku se na baterce objevi "blesk" po chvili se tam objevi "zastrcka" a iPhone se nenabiji. Ten same se deje i s nabijeckou. Nevite co to je? Zrejme spatny/neoriginalni kabel?
Diky za rady
PS: soubory se na pc normalne posilat daji, jen nenabíjí
Uživatelský avatar spachal_tmp | čtv čer 25, 2009 11:31 pm
Re: Kabely a nabijeni iPhone 3G
Pokud to s jinym kabelem funguje vcetne nabijeni, bude pravdepodobne vadny kabel, co jineho by to melo byt ..
úte pro 11, 2007 4:54 pm
Gho$t | pát čer 26, 2009 12:16 am
Kdyz se na to podiva clovek takhle, je to temer jasne.... Na druhou stranu, co je v tech originalnich kabelech tak prevratneho, ze jsou tak drahe a narozdil od tech levnych funguji spolehlive?
Uživatelský avatar M29 | pát črc 10, 2009 9:47 pm
Gho$t: Tohle je "starý" známý problém "kompatibility. Máš iP 3G a používáš kabel pro starý iP. Dnešní nové "levné" neoriginální kabely to řeší tak, že už fungují jak na stý, tak na nový, tj. 3G iPhone. Holt máš kabel, který se používal před uvedením iP 3G na trh.
pát led 04, 2008 8:34 am
Zpět na iPhone - smartphone
