iPhone 3G - po vybití nejde nabít/zapnout
JWL | ned úno 14, 2010 10:00 pm
ahoj, od soukromé osoby jsem zakoupil iPhone 3G 8GB 3.1.2 US JB (nevím jak se pozná že je 3G ale proč nevěřit). Používal jsem ho hojně 14dní, bez sebemenšího problému, sw zakupoval přes iTunes atd.. Před pár dny jsem koupil 3in1 nabíječku (http://www.alza.cz/qcp-apple-3v1-d137333.htm) a párkrát je použil, jestli fungují - inu fungovali.
Manželka si zahrála nějakou hru a stalo se, že uplně iPhone vybila (naskočila černá obrazovka s kroužkem "čekejte" a pak se vypnul totalně). Dal jsem jej nabít, rozsvítí se ikonka baterky s červeným proužkem + blesk
(ikonka zástrčky do zásuvky zhasne) nicméně:
* při stisknutí horního tl. se nic neděje
* při stisknutí horního a dolního (kolečko) tl. se iP vypne a po chvíli naskočí zpět do ikony baterky s červeným proužkem + blesk - takže to samé
* při různých kombinacích stisknutí se iP stejně nedaří zapnout
* při soustředěném pohledu display poblikává
Nelenil jsem a riskatní jízdou na hranicích rychlostních limitů jsem dojel pro USB kabel se kterým jsem doposud iP nabíjel a připojoval k PC, doma jsem jej zapojil a ani po 40ti minutách se nemění stav červené čárky ani nic jiného...jen můj vztek.
Existuje něco co s tím svépomocí, nebo mám rovnou do serisu ? co to je ?
díky
Uživatelský avatar hellmachine | pon úno 15, 2010 5:10 pm
Re: iPhone 3G - po vybití nejde nabít/zapnout
Nahod iPhone do DFU
viewtopic.php?f=96&t=24504
a pak custom firmware 3.1.2 shift+restore.
Iphone 5 32Gb ios7 gm
ned zář 13, 2009 11:37 am
germia | pát srp 13, 2010 4:36 pm
Ahoj! Tohle se mi také stává. Bylo mi řečeno, že je to tím, že používám neoriginální nabíječku, která má jinou konfiguraci. Nabíječka nabíjí dobře, dokud se iPhone úplně vyčerpáním nevypne. Pak není žádná možnost ho s touto nebíječkou nabít.
Doporučuji Ti zakoupit si originální nabíječku iPhone od Applu, s tou nabití úplně dead iPhonu není problém. -na obrázku ta horní -
Uživatelský avatar jind | úte srp 17, 2010 11:39 am
A pres kabel z PC uplnou mrtvolu nabit teda nejde jo?
Leap motion
pát srp 13, 2010 10:03 am
Hnykda | úte srp 17, 2010 11:43 am
Mě tedy jo...
Nejde mi totiž power button a jediná možnost jak ho zapnout je ho dát do nabíječky než se zapne sám. z PC mi to jde taky. Ale mam orig. kabel
Uživatelský avatar jind | úte srp 17, 2010 11:48 am
Tak to jsme dva :-D Ja se bojim chvile kdy zamrzne a nebude snim nic mozne udelat se nedostanem do toho kouzelneho DFU :-) cili uz ted si nekdy koupim flex kabel z ebaye na power tlacitko(samozrejme ze ten strom toho kabelu neni jenom na to) a az se to stane nezbude nic jineho nez ho vymenit :-) mam oba kabely.. original i neoriginal a zatim jsem stim neoriginalem nemel problemy tak uvidime.. kazdopadne dik za info :-)
Leap motion
Hnykda | úte srp 17, 2010 11:49 am
Mě zrovna nedávno lehl, mám 2G takže JB potřebuju kvůli unlocku. Nakonec jsem to vyřešil přes restore na 3.1.2 a JB přes blackra1n. Do tho DFU se mi ho nepovedlo za žádnou cenu dostat.
Uživatelský avatar jind | úte srp 17, 2010 11:55 am
No jo.. pokud ho najdes v iTunes tak mas vyhrano.. ale pokud je tuhej uplne nenadelas nic.. jedine zkusit zkratovat to tlc. ale jak vypada 2G uvnitr nevim :-) na te zakladni desce nejak ale lepsi reseni je koupit ten flex :-)
Ikdyz clovece ted jsem trosku zagooglil jak jsem to psal a nejake navody jak se dostatat do DFU bez zapinaciho tlacitka tam jsou :-)
http://modmyi.com/forums/general/488021-enter-dfu-mode-without-sleep-wake-button.html
Leap motion
Hnykda | úte srp 17, 2010 11:58 am
Neboj se, googlil jsem celé odpoledne, tenhle návod nefunguje, je asi na 1.X nebo co... Zkoušel jsem mraky dalších, prostě to nešlo :) . Tlačítko jsem zkoušel čistit, nepovedlo se. Zkratovat se mi ho nepovedlo ačkoliv jsem se o to snažil (resp jen na kontaktu). Flex kabel na 2G se už nedá sehnat (pokud není stejný jako na ostatních modelech). Sorry za OT.
Jak se řeklo, zkus si od někoho nablízku zkusmo zkusit jestli je to nabíječkou, když jo, máš jasno, když ne, je to HW error.
Uživatelský avatar jind | úte srp 17, 2010 12:03 pm
Jo sorry za OT:
No mozne to je ze ten navod nefunguje.. taky to je uz nejakou dobu co ho nekdo napsal :-) FW se meni..
Ale kdyz se podivam na ebay.. tak flex kabel na zap. tlc. na 2G tam je:
http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=flex%202G%20power&_dmpt=PDA_Accessories&_fcid=56&_localstpos=&_sticky=1&_stpos=&gbr=1
A k tematu:
Nezoufej v nejhorsim pripade jde sundat display, vyndat zakladku a baterku nabit rucne a potom uz to pujde jako vzdycky :-)
Leap motion
Zpět na iPhone - smartphone
