Cudne tlacitko Power
goromir | stř pro 08, 2010 8:20 pm
Chcem sa spytat na problem, ktory mam a neviem s cim suvisi. Tlacitko Power funguje ale iba ako zamok. Ked ho stlacim, tak iPhone zamkne ale ked ho podrzim aby som ho vypol, nereaguje. Mal niekto podobny problem? Ako ho riesil?
Goromir, iPhone 6 32GB
pon zář 22, 2008 9:29 am
vilczech | stř pro 08, 2010 8:24 pm
Re: Cudne tlacitko Power
Skus defaulf settings , pak restore.
goromir | stř pro 08, 2010 8:31 pm
Jasne. To som samozrejme vyskusal ale bez zmeny.
mike0007CZ | stř pro 08, 2010 9:03 pm
Nemáš SBSettings? Pokud jo, zkus si zkontrolovat nastavení More-Activation method.
pon pro 03, 2007 6:05 pm
Ivek | stř pro 08, 2010 9:10 pm
nebabral sa ti niekto v telefone myslim že ho rozoberal .. ja som ho rozoberal tiež a mam ten istny problem ale nejde mi to spravit ničo sa na tom power button zlomilo ...
goromir | stř pro 08, 2010 9:13 pm
Nie, nemamale mam Jailbreak 4.2.1... pred tym mi to nerobilo. Moze to byt aj softwarova chyba?
No ja som si menil zadny kryt ale mne sa nezlomilo nic. Aspon som si nie toho vedomy.
Nedělej dva příspěvky pod sebou, používej tlačítko upravit. MG
Ivek | čtv pro 09, 2010 5:30 pm
aj ja som si menil zadny kryt a ostala mi taka mala sprostostinka mala plastova usudil som že sa o niečoho odlomila . ale ja som sa uz z tym naučil žit chvilku trvalo kym som dal dfu to bol doslova porod ale potom som dfu dal cez upraveny fw a ide ako hodinky takže mi power ani netreba
Uživatelský avatar jind | ned pro 12, 2010 1:33 pm
goromir: njn jsi mel vypilovat vetsi otvor proto to tlacitko(do toho krytu).. taky jsem menil kryt a ta dira byla mensi nez to tlc. tzn. nechodilo to v tom jak melo bylo jakoby "tvrde" a fungovalo to jak chtelo.. to tlacitko musi byt volne a musis citit ze jsi domacknul..
Leap motion
pát srp 13, 2010 10:03 am
Ivek | ned pro 12, 2010 2:16 pm
Diky bracho to aj ja vyskusam ale mne tam normalne voslo ale je troska tuhsie a o kolko to asi spilit ? Zeby tam nebola velka diera
Uživatelský avatar jind | ned pro 12, 2010 2:38 pm
No ne ze tam udelas zase krater :-D No trosku.. ja to piloval po kouskach a vzdycky jsem tam to tlacitko vratil a zkusil jake to je.. dobre je mit takovy mini pilnicek co ma ty zoubky i po stranach abys to mohl zvetsit i na bocich..
Leap motion
Zpět na iPhone - smartphone
