prach pod prednym slklickom
peter838 | úte úno 01, 2011 5:02 pm
Zdravim chcem sa opytat mam na prednej strane pod sklickom na iPhone prach.. a chcem sa dostat nejakoo dnu. nasiel som aj videa a navody ale neviem ci ked ho rozoberem na prednu cast a zadnu, kde je baterka ci mozem pokracovat aj dalej... bojim sa aby som nepokazil ten digitizer ca tam je lebo inak vsetko funguje normalne.
raz mi padol a dostalo sa tam poriadne prachu a aj dost velke spinky a uz to reklamovat nemozem a zle vidim aj ked citam sms, ci na nete ked som...
čtv úno 04, 2010 7:52 am
Abrahadabra | úte úno 01, 2011 5:41 pm
Re: prach pod prednym slklickom
Pokiaľ si ho nechceš poškodiť, treba na to aj patričné náradie. Do 10? máš celú sadu a je to investícia, ktorá sa vyplatí, kdežto by si mal prísť o iPhone.
Niečo ako toto, a hlavne si poriadne pozri videá ako na to.
http://www.amazon.com/Repair-Opening-To ... B003DKQ6CA
peter838 | úte úno 01, 2011 5:49 pm
Ide o to ze naradie by bolo, ale ide o to ze sa bojim ze ak rozpojim digitalizer od sklicka aby ked to zlozim zas fungovalo...
Uživatelský avatar schmiedy | úte úno 01, 2011 6:33 pm
Staci jeden spatny tah a je po srande, clovek ze sebe tlaci energii, takze pozor na e. skrat. Doporucuji mit antistatickou podlozku. Ale jako lajk bych se do toho nepoustel, neni jen tak, vlastne se musis prodrat celym iphonem, tzv. vyndat streva... :)
Iphone 5 16gb white
Macbook pro 13"....
čtv úno 28, 2008 4:29 pm
anims | úte úno 01, 2011 9:18 pm
Ty flex kabely v iphonu jsou tuzsi jak v ostatnich telefonech.. cili je nejde az tak lehce znicit.. a pokud mas prah pod sklickem ze se ti blbe cte display tak samo vyndas predni cast a tam vyndas display vycistis a nez to slozis zpet tak tu druhou spodni cast profounes nejakym stlacenym vzduchem a slozis.. a nemel by byt problem.. kdyz tak si najdi nekoho kdo to uz delal v okoli a at ti to za par penez udela :-)
peter838 | stř úno 02, 2011 11:45 am
No musim sa este do toho poriadne odhodlat... A mozno sa na to vykaslem... Vcera som si kupil slichadla k iphonu a nepotrebujem ho teraz odpisat....
A inak odporucam aerial7 choper2 supa;-)
Uživatelský avatar lukinek | čtv úno 03, 2011 3:32 pm
profoukni to kompresorem :D mně to pomohlo do sluchátkového otvoru na jack
iPad 2 64GB 3G iStyle
úte říj 26, 2010 11:24 am
Zpět na iPhone - smartphone
