po vyčistení nejde dotyková plocha
Uživatelský avatar patricius | pát bře 11, 2011 5:46 pm
Ahojte,
potreboval som vyčistiť lcd od prachu, pretože ho tam bolo dosť. všetko išlo ako po másle, nič som nezlomil ani neskrivil, Zložil som ho, zapol. Zistil som že nejde dotyková plocha tak ako by mala.
Funguje iba v hornej časti, cca 1 - 1,5 cm od horného okraja. Tak že ho vypnem, ale na to treba prebehnúť "sliderom" z ľavej strany na pravú. Ako tak to funguje, ale pred koncom ako má byť ten "slider" v pravom rohu tak tam už nejde dotyková plocha a vráti sa ten bežec na ľavo.
Teda neviem vypnúť mobil aby som ho mohol znovu otvoriť.
Je nejaký iný spôsob ako vypnúť iphone ako pomocou dotykovej plochy? Baterku mám ešte na 65% - to bude dlhá doba čakania na vybitie... Mohla sa poškodiť tá dotyková plocha nejako? Nerozoberal som to silou ale rozumom :) Nový digitizer je to posledné riešenie.
Ďakujem za Vaše rady
iPhone 3G 16GB | iPhone 3GS 16GB | iPhone 4 16GB iOS 5.0.1
Asus N53sv SSD 120GB, HDD 640GB, GeForce GT540M 1GB, i5 2410M SB, 6GB RAM
úte říj 12, 2010 5:56 pm
Uživatelský avatar cicolably | pát bře 11, 2011 6:35 pm
No asi to posledne riesenie? Mal si pri rozoberani antistaticke rukavice a antistaticky naramok? Ver nie je to na srandu ,ak si len zle zatlacil konektory,nepretrhol flex kabel(aj tak vymena digi) tak si mohol odpiect nieco na mainboarde
iPad Mini 16GB
iPhone 5 16GB
pon pro 22, 2008 10:31 pm
Uživatelský avatar patricius | pát bře 11, 2011 7:07 pm
Re: po vyčistení nejde dotyková plocha
Ja antistatickú el. nepodceňujem, mám s ňou svoje skúsenosti. takže som spravil to že som to rozobral pod prúdom. opäť prečistil zložil (samozrejme pod prúdom) a čuduj sa svetu ide to... nechápem tomu! celkom riskantný kúsok... Ale som rád lebo som ušetril pár ?.
Ivek | ned bře 13, 2011 1:33 pm
však jasne že to možeš rozobrat aj ked nieje vypnuty , nebolo to tym kablom že nebol dostatočne zastrčeny ??
Uživatelský avatar patricius | ned bře 13, 2011 6:10 pm
To ti neviem povedať, ja som sa ho snažil čo najviac zatlačiť to toho konektora aj s použitím pinzety. Aj prvý krát aj druhý krát som spravil to isté, nevšimol som si či bol viac alebo menej zastrčený.
Zpět na iPhone - smartphone
