Podscvícení Iphone 3g 16g=Špatny Kontakt ?
MorDeus | ned srp 28, 2011 12:53 pm
Zdarvím,
Mám problém, nefunguje mi podsvícení Iphonu,pokud někde přitlačím , tak se nachvilku rozsvítí, a jak pustim zase zhasne jen podsviceni , jinak normal jde.
Celý Iphone jsem rozložil vyjmul jsem display a zkontroloval jsem všechny zapojené kontakty , bohužel nevím jaky kontakt je vlastě pro podsvícní display, pokud někdo víte , nebo-li dokonce mate foto o jaky kontakt jde, nebo kde by mohla byt chyba.. byl bych moc rád za odpověd.
Děkuji
____________________________
iPhone 5 16GB 7.1 Unlock
3GS 32GB 5.1.1 UnTethered
sob srp 20, 2011 6:03 pm
petrpan | ned srp 28, 2011 1:02 pm
Re: Podscvícení Iphone 3g 16g=Špatny Kontakt ?
podsviceni je v lcd, takze kontakt k lcd. prostrikni kontaktolem a zapoj, nic jinyho s tim neudelas
MorDeus | ned srp 28, 2011 1:11 pm
No , ale které to jsou ty kontakty k LCD :D ted pravě nevim, který znich to je, a "Kontaktol" určitě doma mi nebudu xD
jofos | ned srp 28, 2011 1:35 pm
No, keby si Ti nefungovalo podsvitenie vôbec, tak je to v jendej cievka na logic boarde. Toto poznám aj som to "opravoval". Ale keďže hovoríč že keď niekde stlačíš tak sa to rozbehne tak to asi v tejto cievke nebude. Skús i nájsť moje komenty, tam to nájdeš.
Edit : idem skusit najst to vlakno
Naposledy upravil jofos dne ned srp 28, 2011 1:46 pm, celkově upraveno 1
iP 5 non-JB
MBP 13" 2010 + 2011 / TC 1TB / aTV4
pon úno 02, 2009 11:46 pm
MorDeus | ned srp 28, 2011 1:41 pm
Aha, a kde leží ta civka ? podíval bych se na ni , jestli neni problém opravdu v ní , nemáš např nějaky screen ? nebo aspon popsat.. Ja už se tady stim se** 2 hodiny, a nemužu to rozběhnout , ted se mi display nerozsvití vůbec, sem tam , ale opravdu malo problikne..
jofos | ned srp 28, 2011 1:50 pm
Toto som písal onehdy :
Čaute, takže pohohol strýčko google. Ja som mal problém ja jednom, ktorý nebol vytopený ale "istým spôsobom skratovaný" - montáž LCD 3G na iP 3GS, ktoré nie sú kompatibilné. Na logic boarde je jedna cievka priemru cca 3 mm s napisom 6R8 (nahore vľavo) ktorú treba vymniť. Mne ju vymenil jedne šikovných chalan s mobil servise ze podobnu (s napisom 220) lebo 6R8 nenašiel a iPhone bol opraveny. Je to ale spojené s veľkým riskom pri rozoberaní/skladaní, pri pájkovaní a pod....
EDIT : google : iphone coil 6R8 - tu nájdete linky na fotky
iP 5 non-JB
MorDeus | ned srp 28, 2011 1:58 pm
Aha, takže pokud je problém stiímhle čípem , tak jedine zajit do servisu , sám si netroufam , a navic čip nemám .. uvidíme .. díky za rady..
Pokusim se najit ještě ten kontakt , možna to bude tím..
Uživatelský avatar jind | ned srp 28, 2011 6:02 pm
Pokud ti to blikalo a ted cim vic do toho hrabes ti to uz ani neblika videl bych to na ten flex kabel k tomu lcd.. Cili vymenit lcd..
muj nazor :-)
Leap motion
pát srp 13, 2010 10:03 am
jofos | ned srp 28, 2011 6:18 pm
Jednoznačne, postup analýzy : skúsiť iný LCD z 3G. Až v poslednom rade vymieňať tú cievku.
iP 5 non-JB
MorDeus | ned srp 28, 2011 6:42 pm
jind: Je to možné ,ja chtěl jen vědet jestli to nahodou neopravím sa, že by byl nějaky kontakt vyhozený, hodit do servisu , a postaraj se tam snad o to.
jofos: Samozdrejmě , že skusim jiny LCD ,už se mi dopravuje, a pokud to je je tim 6R8 tak ta je prodavaná ve vyší 30kč,- za kus , což neni problem , akurát dát technikovy at mi to napaji , neboli udělá pistoli.
Zpět na iPhone - smartphone
