Otevření 3GS - jak na lepený spoj?
Lipon | ned zář 23, 2012 11:20 am
koupil jsem novou baterku i s nářadíčkem na výměnu, skoukl pár videí na youtube a jal se vyměnit dnes dopoledne baterku
po chvíli jsem ale musel kapitulovat, neb se mi nepodařilo telefon ani otevřít :no:
dostal jsem se přes spodní dva šroubky a dole to od sebe šlo, ale cca. od půlky a nahoře už ne, drží to jak čert - je to tam nějak slepené
na těch videích jim to všude šlo od sebe jedna dvě, ale nikde nebyla zmínka, jak to rozlepit
btw. mi přitom vypadlo tlačítko hlasitosti, ale to jsem kapkou chemoprenu přidělal dočasně zpět
nemáte někdo tip nebo radu, jak to od sebe oddělat, nejlépe kdo už to osobně podstoupil?
čtv zář 03, 2009 3:04 pm
Lincoln Six Echo | ned zář 23, 2012 11:29 am
Re: Otevření 3GS - jak na lepený spoj?
iPad trošku nahřívali, ale jestli to pomůže (resp. neuškodí) u 3GS…
pát čer 25, 2010 8:53 pm
ikoala | ned zář 23, 2012 11:52 am
nahrivani je platny az pri oddelavani skla, tady pomuzou takovy ty prisavky (napr. na rucinky apod.), ktery nalepis na spodni cast skla a pak jen tahem k sobe vytahnes
sob srp 22, 2009 12:43 pm
Uživatelský avatar mike-biker | ned zář 23, 2012 11:57 am
Já bych na tvém místě od toho dal ruce pryč! Raději to zanes někomu, kdo ví, o co gou! :)
iPhone 11 Pro Max Space Grey
ned říj 09, 2011 12:39 pm
apollo | úte říj 16, 2012 11:29 am
hele jesi ti při rozdělávní telefonu vypadlo tlačítko hlasitosti, tak to samo o sobě musí bejt hodně velký umění :D radši bych to nechat opravit někym jinym, bejt tebou. jesi jsi z Mladý Boleslavi nebo okolí, tak se stav, ti to za 2 kila udělám
čtv říj 16, 2008 1:04 pm
jofos | úte říj 16, 2012 1:22 pm
Hehe, podľa mna si zle pozeral videá. POdla Tvojho popisu sa snažíš odlepiť na hranici kovový rámik od čierneho plastové zadného krytu.
Tak to to ale nepôjde, zničíš si celý telefón. Ono sa totiž, po vyskrutovaní dvoch spodných skrutiek, vyťahuje sklíčko prísavkou zo strany dock konektoru.
iP 5 non-JB
MBP 13" 2010 + 2011 / TC 1TB / aTV4
pon úno 02, 2009 11:46 pm
kokotlapka | stř říj 17, 2012 12:46 am
Jestli máš ještě co vyměňovat, tak to zkus podle tohoto:
http://www.youtube.com/watch?v=b_o9vS8h ... re=related
Ale po přečtení tvého postupu mám docela strach, že už není co.
Samsung Galaxy S II/ 16GB/Ceramic white
sob srp 29, 2009 3:14 pm
Lipon | stř říj 17, 2012 11:28 am
samozřejmě, že mám co vyměňovat, nerval jsem to za každou cenu (přestalo mi to teda od té doby vibrovat, motorek musí být někde dole u repro a mikro ...
kouknu na to
stejně jsem začal uvažovat o výměně, byl jsem docela rozhodnutej pro i5, ale teď zvažuju, jestli nevezmu 4s (které jsou v prodeji teď) - mám spoustu kabelů na 30pin, 2 docky apod.
Colectorman | pát lis 30, 2012 12:23 pm
Pokud s tím motorkem na 3Gs budeš něco dělat...Vibrační motorek je u 3GS hned vedle baterie na pravé straně,stačí kolikrát jenom rozebrat,vydělat desku a malinko zvednout kontakty u motorku nebo více přitlačit jenom desku.
pát lis 30, 2012 12:07 pm
Zpět na iPhone - smartphone
