iPhone 4s - Nejde hudba do sluchátek
romana.mondryk | sob srp 15, 2015 7:18 pm
Ahoj, prosím o radu. Koupila jsem si starší iPhone 4s, vše funguje super, přehrávač a hudba normálně hraje a funguje, ale jakmile připojím sluchátka, vteřinu to hraje, pak se tam něco šustne a přestane to hrát, přitom přehrávač běží dál a jakoby to hraje, ale zvuk nefunguje. :( Konektor na sluchátka jsem už vyměnila, tím to není, v čem může být problém, popř. jde to nějak opravit? Bylo mi řečeno, že je to neopravitelné, ale třeba se někdo vyzvá líp. Předem děkuju za názory a pomoc :roll:
sob srp 15, 2015 7:14 pm
Uživatelský avatar sharkee | ned srp 16, 2015 1:47 pm
Re: iPhone 4s - Nejde hudba do sluchátek
A co tak hledat chybu ve sluchatcích? Zkus jiné, nebo tva sluchátka v jiném iPhonu.
sharkee
pát lis 25, 2011 11:19 am
Uživatelský avatar mike-biker | ned srp 16, 2015 4:24 pm
Dá se to poměrně snadno vyzkoušet.
připojit jiná sluchátka a vyzkoušet jiný audio flex.
Odkud jsi?
iPhone 11 Pro Max Space Grey
ned říj 09, 2011 12:39 pm
romana.mondryk | stř srp 19, 2015 7:49 pm
Sluchátkama to není, také nepatřím mezi hloupé a napadlo mě jich vyzkoušet 5 dalších :) nevím co je audio flex, jestli jde o koncovku, kam se sluchátka strkají, to mi vyměnili a stejně to nepomohlo. :-/
Uživatelský avatar mike-biker | čtv srp 20, 2015 7:51 am
Audio flex je právě kabel, jehož součástí je zdířka - samička na konektor sluchátek.
Pokud ti toto udělali v servise, tak by ti měli i říci, že je to hw vada na desce a že to tím pádem nejde opravit.
tomlu | čtv srp 20, 2015 9:10 pm
ještě je možný, že i ten vyměněný audio flex může být špatný, mě už se to konkrétně u 4S stalo (taky jen nehráli sluchátka, jinak OK) a musel sem ho vyměnit ještě jednou a až pak dobrý
iPhone 6 64GB Space Gray / poslední verze iOS
iPad Air 32GB Wi-Fi Space Gray / iOS 9.1
iPhone 4S 32GB Black / iOS 9 - prodáno
ned pro 25, 2011 10:24 pm
romana.mondryk | ned srp 30, 2015 1:40 pm
tomlu: tak to bych mohla zkusit, i když pravděpodobnost asi velká nebude :/ ano, řekli mi, že je to asi na hw a tudíž neopravidelné. A v servisech Applu neopravují vady na hardwaru? Měli by ne? :/ a díky moc za názory!
tomlu | ned srp 30, 2015 5:17 pm
u modelu 4S je jakákoli oprava desky, pokud je poškozená, nerentabilní, proto se (pokud se teda dá) dělá oprava jen formou výměny např. flexu který není tak drahý jako třeba výměna celý základní desky nebo její oprava která je tak složitá až je drahá :-), jinak je dobrej tak na součástky, a abych odpověděl na tvůj dotaz - ano servis to opravuje ale mimo záruku je to tak drahý že se to nevyplatí (při poruše na základní desce teda, jinak to jde)
romana.mondryk | stř zář 02, 2015 9:34 am
Achjo, tak to mám hold asi smůlu, nemám kupovat takovouhle věc už starší. Tak děkuju moc, sice jste mě nepotěšili :D ale díky za ochotu poradit! :-)
osoba | úte zář 08, 2015 5:39 am
Zkus si koupit bluetooth přijimačna sluchátka. Propojíš s iP, zapojíš sluchátka a mužeš fungovat. Já to takhle vyřešil u iPadu, když mi nešel jack, problem na desce.
iPhone 5s 32gb
iPad 3 16gb
iPad mini 32gb
iPhone 1.gen iOS 1.1.2
iPhone 3G
stř srp 10, 2011 2:32 pm
Zpět na iPhone - smartphone
