iP 6 home button
palinhoo | sob říj 22, 2016 7:20 pm
iP 6 home button
zdravim absolvoval som vymenu displeju. Samozrejme uspene par krat som to robil akruat teraz potrebujem poradit cim je podlepeny home button okrem teda ze je prichyteny tym plieskom. TO je tam obojstranna 3m paska ?
ned zář 05, 2010 7:47 pm
Uživatelský avatar teekex | sob říj 22, 2016 10:43 pm
Re: iP 6 home button
ZDE je navod i s obrazky, zadne 3M pasky tam nejsou.
sob pro 26, 2015 5:13 am
palinhoo | ned říj 23, 2016 10:14 am
http://fixservis.sk/iphone-6-6-plus-6s- ... ton-p13885 tak potom potrebujem toto nove na nom by malo byt nanesene lepidlo ktore ten home prilepi po okraji o displej nakolko teraz sa po poboch prepadava
Uživatelský avatar Tony1 | ned říj 23, 2016 2:38 pm
HB by se neměl propadávat ani pokud tam to gumové těsnění není přilepeno, dle mě je chyba:
- v plastovém rámu lcd, který je špatně přilepený ke sklu lcd
- vysvětlení v rámu jsou matky co drží dva šroubky příchytky HB pokud je rám špatně přilepen u levných lcd jen oboustrannou páskou, u průměrných lcd termoplastem kde termoplast je při výrobě nanesen na rám lcd a následně teplem zataven ke sklu jde o podobný materiál jako tyčinka do tavné lepící pistole. U originálu je použito polyuretanové lepidlo, které fakt drží hlavně u lcd iP6.
- oprava sundej lcd a zatlač na HB následně sleduj zda se plast s HB odchlipuje od skla. pokud jo tak je třeba prověřit čím bylo přilepeno a zda je tam oboustranná páska nebo lepidlo, pokud páska musí se odlepit, pokud lepidlo tak možná by stačila trocha sekundového gelu pozor gelu ne tekutý sekunďák a prve Hb odstranit slepit a znovu instalovat.
- nejlepší řešení je ale v odstranění celého plastového rámečku, očištění a opětovné nalepení s použitím kontaktního lepidla.
sob črc 12, 2008 6:18 pm
palinhoo | ned říj 23, 2016 8:40 pm
Tony dakujem za rady. dnes som sa stym znova hral nic sa nastastie neodliepa to podlepenie 3m paskou 0,2 mm drzi zatial pekne kvalitne. Ja som potom googloval a nasiel som nieco taketo aj tu https://www.ifixit.com/Store/Parts/iPho ... /IF269-016
The Home Button Gasket includes adhesive to adhere to the Home Button Assembly and to the Display Assembly.
Zpět na iPhone - smartphone
