iPhone 6S, batéria - nečekané vypínaní - program výmény.
TheSalko | pon lis 21, 2016 11:27 am
Situácia: telefón nabitý cez 30%, vonku je 12 stupňov, začnem fotiť, urobím zopár fotiek a telefón sa vypne. Prvý pokus o zapnutie ukáže čiernu obrazovku a symbol, aby som telefón pripojil k nabíjačke. Na druhý pokus sa telefón zapne a ukáže mi opäť okolo 30%. Pri pokuse fotiť alebo robiť niečo náročnejšie sa situácia opakuje. Telefón má jeden rok.
Za posledných 6 týždňov som to zažil asi 6 krát, naposledy dnes. Prvý krát mala batéria 41%, vonku 11 stupňov. Robí to prevažne vonku.
Podľa návodu z internetu som akože urobil kalibráciu batérie, ale situácia sa nezlepšila.
V práci som sa o tom podelil s kolegami a zistil som, že podobný problém majú ďalší 4. Jeden z nich má IP6, traja majú 6S.
Zašiel som do telekomu, aby mi poradili, ako postupovať a technik mi prezradil, že aj jeho 6S to robí. A navyše že to robí aj 6S jeho šéfa! Vo fitku jeden típek tiež rovnaké problémy, 6S.
Ako na potvoru to robí aj 5S mojej priateľky.
Ja osobne mám iOS 10.2.beta3, všetci ostatní majú posledné verzie iOS 10.
Pre istotu som si už kúpil powerbanku. Na nete niekto spomínal, že to má na svedomí iOS 10.
Máte niekto podobne skúsenosti?
update: večer som našiel zaujímavé odkazy:
http://qz.com/838861/china-consumers-association-is-demanding-answers-from-apple-aapl-for-why-iphones-are-abruptly-and-mysteriously-turning-off/
http://bgr.com/2016/11/16/iphone-6-shuts-down/
pát říj 30, 2015 8:47 am
ls8 | pon lis 21, 2016 11:37 am
Re: iPhone 6S, batéria
Unavená baterka. Častý problém. Chce to nechat vyměnit baterii za novou. Pokud je telefon ještě v záruce, vztahuje se na to záruka.
TheSalko | pon lis 21, 2016 11:49 am
ls8, čítal si tie odkazy? Jedná sa o väčší problém, údajne to robí aj po výmene baterky.
ls8 | pon lis 21, 2016 11:58 am
Baterku je nejdřív nutné nechat vyměnit, a až pak nechat servis rozhodnout, jestli je problém také v něčem dalším.
jeenik | pon lis 21, 2016 12:32 pm
ned úno 08, 2009 5:20 am
Uživatelský avatar pegas | pon lis 21, 2016 12:42 pm
Píšou, že se týká modelů vyrobených v 09 a 10/2015. Nedají se někde zjistit dotčené SN?
úte říj 07, 2014 8:10 am
casesik | pon lis 21, 2016 1:05 pm
iPhone 6S, batéria
Tak já ho kupoval 4.11.2015. Takže nejspíš se mě to bude týkat. Musím se zastavit někde v Applu a zjistit co a jak.
čtv pro 11, 2014 11:53 pm
TheSalko | pon lis 21, 2016 1:06 pm
Práve som dovolal s autorizovaným servisom VSP Data Bratislava, popísal som im situáciu a zhodou okolností im práve DNES prišiel z Apple nejaký bulletin, kde sa tento problém popisuje a podľa IMEI čísla spadám do tohoto programu. Je to práca na dva dni, teda výmena batérie plus nejaký test.
Uživatelský avatar pegas | pon lis 21, 2016 1:33 pm
Můj byl vyroben ve 39. KT 2015, takže by spadal do toho inkriminovaného období, ale to ještě samo o sobě nemusí nic znamenat. Seznam SN/IMEI by byl lepší.
jeenik | pon lis 21, 2016 5:04 pm
Český servis o tom také ví.
Uživatelský avatar sharkee | pon lis 21, 2016 5:10 pm
Mám telefon z prvního dne prodeje, takže je to asi jasné, co? Kupovan přes O2, tak budu muset do servisu kam?
sharkee
pát lis 25, 2011 11:19 am
Uživatelský avatar sharkee | pon lis 21, 2016 5:33 pm
sharkee
Uživatelský avatar sharkee | úte lis 22, 2016 1:36 pm
Máte již někdo osobní zkušenost s touto svolávačkou? Jak dlouho reálně trvá oprava? Musím zanést k O2, kde jsem kupoval, nebo kdekoliv do autorizovaného servisu?
sharkee
Uživatelský avatar pegas | úte lis 22, 2016 1:41 pm
Dnes jsem dle pokynu na info lince poslal mail do Českého Servisu se žádostí o prověření, zda se "svolávačka" týká i mého SN. Zatím sice nepozoruji žádné trable s baterií, nicméně bude dobré vědět, že pokud by se nějaké problémy vyskytly, mám ještě cca další 2 roky nárok na výměnu zdarma (3 roky od prodeje).
Naposledy upravil pegas dne úte lis 22, 2016 1:55 pm, celkově upraveno 1
ananas | úte lis 22, 2016 1:53 pm
Vcera som to riesil s podporou Apple. Nemusis to nosit do O2. Mozes ktorykolvek autorizovany servis. Ja to dnes nesiem do Ceskeho servisu v Prahe. Potom napisem ako to prebiehalo.
čtv črc 29, 2010 11:17 am
MiGR | úte lis 22, 2016 2:34 pm
Ja psal na apple@ceskyservis.cz. Zatim zadna odpoved.
pát úno 05, 2010 9:23 am
Uživatelský avatar pegas | úte lis 22, 2016 2:35 pm
Taky tam a taky ještě čekám.
Uživatelský avatar sharkee | úte lis 22, 2016 2:55 pm
ananas píše:Vcera som to riesil s podporou Apple. Nemusis to nosit do O2. Mozes ktorykolvek autorizovany servis. Ja to dnes nesiem do Ceskeho servisu v Prahe. Potom napisem ako to prebiehalo.
Díky. Počkám. Hlavně musím vyřešit náhradní telefon :-( Nechci zpět Samsung ;-) byť na týden.
sharkee
casesik | úte lis 22, 2016 3:18 pm
Ono bude dobré si zase po dvou letech vyzkoušet jak funguje android a jestli by nebylo lepší se vrátit. [emoji16]
Uživatelský avatar sharkee | úte lis 22, 2016 5:22 pm
Mám jen 4 roky starou SGS4.
sharkee
ananas | úte lis 22, 2016 6:21 pm
Tak uz je v ceskom servise. EMEI ani neskumali, asi preto ze telefon je v zaruke a
tym padom je jedno ci tam spada alebo nie a museli by problem s baterkou aj tak riesit v ramci zaruky. Ako to bude dlho trvat nevedeli povedat. Rovno som reklamoval aj home button, ktory po krajoch vobec nereaguje. Ked sa dozviem nieco viac, dam info.
No s androidom to budem musiet vydrzat aj ja.
jeenik | úte lis 22, 2016 7:30 pm
iPhone 6S, batéria
Kdyz te vymeni home buton, tak ztratí schopnost touch ID.. nekde jsem to cetl
ananas | úte lis 22, 2016 7:35 pm
Telefon je v zaruke, tak HB samozrejme menit nebudu. Ked ho uznaju za vadny, tak mi daju SWAP.
Uživatelský avatar pegas | úte lis 22, 2016 8:03 pm
Tak mi napsali, že můj iPhone je v postižené sérii. Budu baterku sledovat a kdyby něco pošlu ji na výměnu. Mám na to ještě 2 roky.
ananas | úte lis 22, 2016 8:05 pm
Mozete si to skontrolovat aj podla tohoto
http://www.iopravna.cz/bezplatna-vymena ... iphone-6s/
Moj tam spada
TheSalko | úte lis 22, 2016 9:12 pm
Iba dodám, že keď budete dávať svoj iPhone do servisu, tak popri vypínani FindMyPhone si vypnite aj iMessages. To pre pripad, ze váš nahradný telefon nebude iPhone a ľudia by sa vám snažili poslat SMS z iPhone.
casesik | úte lis 22, 2016 9:19 pm
Tak taky spadám do výměny. [emoji52]
Uživatelský avatar sharkee | úte lis 22, 2016 9:42 pm
Qh
sharkee
gulii | stř lis 23, 2016 8:54 am
Přítelkyně 6Sko přesně touto závadou trpí také, ale ve výše popsaném listu SN není. Zajímavé...
sob pro 26, 2009 4:26 pm
martan1981 | stř lis 23, 2016 10:35 pm
Moj bol vyrobený v októbri, teda podľa Apple by tam mal spadat, ale mám sn QK, teda tiež by sa má to nemalo týkať. Problém s vypínaním zatiaľ nemám, ale od 30% baterka veľmi rýchlo ide dole. Ale to je možno funkcia, nie chyba ;)
úte led 15, 2008 1:41 pm
Uživatelský avatar Metalgirl | čtv lis 24, 2016 4:28 pm
sharkee píše:Máte již někdo osobní zkušenost s touto svolávačkou? Jak dlouho reálně trvá oprava? Musím zanést k O2, kde jsem kupoval, nebo kdekoliv do autorizovaného servisu?
Musíš zajít přímo do O2, přes operátory platí jiné podmínky a jestli to zaneseš jinam, než do smluveného servisu, který oni určí, tak příjdeš o záruku.
ananas | pon lis 28, 2016 11:25 am
Tak do ceskeho servisu to radsej nedavajte. Uz to tam je tyzden a stav zakazky od zaciatku "probihajici", takze ho este ani nikto nevidel.
TheSalko | pon lis 28, 2016 11:29 am
Mne sa podarilo dohodnúť so servisom tak, že som tam bol 20 minút, oni si tam pustili nejakú 15-minútovú diagnostiku na základe ktorej objednajú batériu od Apple a telefón mi vrátili s tým, že keď príde batéria, tak mi zavolajú a urobia to.
ananas | stř lis 30, 2016 2:29 pm
Tak uz niekomu tu bateriu vymenili?
mrzic | stř lis 30, 2016 3:18 pm
Já dnes jeden odnášel do iOpravny a řekli mi, že Apple bude naskladňovat baterky 5. 12.
Uživatelský avatar sharkee | stř lis 30, 2016 5:42 pm
zanesl jsem do O2. Mají na to 30 dní, pak musím dostat nový kousek :-D nebo peníze
sharkee
jeenik | stř lis 30, 2016 8:04 pm
Mám to v českém servisu a zatím nic, bude to týden... probíhající...
Uživatelský avatar sharkee | čtv pro 01, 2016 6:31 am
Tak včera večer SMS, že je iPhine připraven k vyzvednutí. Tak jsem zvědav, co se dozvím.
sharkee
Uživatelský avatar pegas | čtv pro 01, 2016 9:31 am
Re: iPhone 6S, batéria - nečekané vypínaní - program výmény.
To byl fofr. To snad nemohli ani stihnout ... poslat do servisu, vyměnit baterii, poslat zpět do O2 ... že by nový nebo refurbished kousek, dej vědět.
Uživatelský avatar sharkee | čtv pro 01, 2016 5:06 pm
Nebyl. Slečna je nová a spletla se. Měla štěstí, že jsem měl dobrou náladu.
sharkee
Zpět na iPhone - smartphone
