Iphone 6 - bateria
IvanO | ned bře 31, 2019 8:01 pm
Iphone 6 - bateria
Dobry den, ako uplne neznaly clovek v technologiach, by som sa s vami chcel poradit o probleme tykajuceho sa mojej baterie na iphone 6.
Celu dobu co ho mam (2 roky) fungovalo vsetko uplne v poriadku, mobil sa vybijal uplne normalne (max 1% za noc – cca 8 hodin).
V nedelu som ale zmenil apple id, pretoze moje povodne uz som mal na neplatny email.
Ako som zmenil apple id a tym aj icloud, mobil sa zacal velmi rychlo vybijat (za noc-cca tych 8 hodin- vybije 40% baterky, pri com vsetko je vypnute (wifi, bt, vserky aplikacie su ukoncene)).
Pri hladani na internete som nasiel, ze pre lepsiu vydrz baterie treba vypnut hladenia a veci tohoto typu, ale to vsetko mam od zaciatku pouzivania vypnute.
Nevedel by mi niekto poradit, ako tento problem riesit ? Zdravie baterie mam 90% a hlavne nerozumiemc preco sa to zacalo vybijat doslova zo dna na den( nemoze tam byt problem kvoli novemu apple id a icloudu?) .
Zaloha icloudu uz je hotova, ten bateriu pravdepodobne nevystavuje.
Dakujem a ostavam s pozdravom
ned bře 31, 2019 7:54 pm
Uživatelský avatar sharkee | pon dub 01, 2019 9:25 pm
Re: Iphone 6 - bateria
Po nastavení nového Apple ID se telefon "formátuje", tedy nastavuje vše podle onoho ID a vše si přednahrává apod. Pokud se jedná o obnovu z nějaké starší zálohy, tak mlže být problémem i ona obnova, která si natáhla něco, co onu baterii ždímá. Pokud nešlo o obnovu ze straé zálohy, počkal bych 2-3 dny a pokud se to nezmění, hledal bych znovu pomoc, pravděpodobně v sevise.
sharkee
pát lis 25, 2011 11:19 am
IvanO | pon dub 01, 2019 10:58 pm
Nie nie, netahalo ziadnu zalohu, bolo to uplne nove apple id. Trva to uz tyzden, dnes tomu dam poslednu sancu, skusim to nechat v noci s odhlasenym apple id a v letovom rezime, co to urobi.
Uživatelský avatar mike-biker | úte dub 02, 2019 8:16 am
Udělej spíše toto:
Pomocí DFU režimu proveď restore - bez obnovy!!! Nepřihlašuj se žádným APPLE ID, jen telefon nabij na 100%, klidně ještě ca 30 minut počkej, poté odpoj a ráno pokud budeš mít pod 95%, je problém v HW. (Deska či baterie).
Jinak se jedná o SW problém a pak se to dá snadno řešit.
Dej vědět, jak jsi dopadl.
iPhone 11 Pro Max Space Grey
ned říj 09, 2011 12:39 pm
IvanO | úte dub 09, 2019 6:31 am
Vcera som to spravil presne podla postupu a prihlasil som sa do UPLNE NOVEHO apple id(pretoze bez prihlasenia do apple id ma to nechcelo dalej pustit), nech mam istotu, ze nestiahnem nejaku nerest spat, no za noc sa telefon aj tak vybil o priblizne 30% bez uplnej aktivity. Nic som donho zatial nestahoval, nemam tam kontakty, fotky, nic ..
Zpět na iPhone - smartphone
