Po resetu iPhone pouze recovery mod - řešení ?
Uživatelský avatar sasaj | čtv led 03, 2008 12:01 pm
//spachal: původní název 'recovery'
hoj mam problem kdyz iphona vypnu uplne nebo se mi vypne baterie tak kdzy ten iphone pak spustim tak mi to skoci vzdy do RESTORE mode (taky ten mode jako kdyz jsem to odblokovaval proste tam mam USB cabel a CD a nekdy i jablko) a proste pokazde musim k PC a pres iPHUC napsat
Kód: Vybrat vše
cmd setenv auto-boot true
cmd saveenv
cmd fsboot
exit
jinak proste ten iphone nejde :(( ja jako me by to nevadilo psat kdyz to jinak nejde ale jde mi o to kdyz budu treba na dovolene nekde a iphone se mi totalne vybije tak kdyz ho pak nabiju tak ho nespustim :(( jde to nejak? diky
pát lis 09, 2007 7:54 pm
Uživatelský avatar sasaj | čtv led 03, 2008 8:56 pm
to opravdu nikdo nevi? pac me to docela stve :(
v3li | pát led 04, 2008 11:58 pm
restart
Tak to nedrž tak dlouho ne? Prostě jen přidrž hold+home a hned jak ti zmizí obrazovka tak to pustˇ mě to žádný problémy nedělá...
Uživatelský avatar sasaj | sob led 05, 2008 12:37 am
a kdyz se mi vybije baterka tak co? chytraku
Uživatelský avatar spachal_tmp | sob led 05, 2008 12:53 am
No, hadam ze asi nejlepsi bude backup a kompletni restore, nejlepe s prehranim celeho fw, ne? :)
úte pro 11, 2007 4:54 pm
Uživatelský avatar sasaj | sob led 05, 2008 1:08 am
no budu muset no :( nastesti tu budu mit v utery turbosim takze se rovnou zeptam abych nezakladal novej topic mam ted IPOD TOUCH udelanej takze kdyz bud uchtit udelat iphone otb 1.1.2 tak mam udelat completne celej unlock znova od zacatku nebo staci od kroku 2.6
http://spravodaj.madaj.net/view.php/200 ... ple-iphone
Vel | pon led 14, 2008 9:50 pm
Stalo se mi taky. Kdyz jsem udelal downgrade na 1.1.1 Nijak to neslo rozbehnout, Jakmile jsem upgradoval 2x na 1.1.2, tak se to rozbehlo. Nevim, proc se recovery mod neodstranil pri restartu napoprve, ale na podruhe uz to fungovalo normalne.
čtv lis 22, 2007 11:08 am
Uživatelský avatar sasaj | úte led 15, 2008 11:55 am
no hodil jsem tam 1.1.2 a ts a ted mi to jede v pohode zkus misto iphuce tam dat ibrick
Ronaldokk | čtv úno 07, 2008 11:30 pm
PLS HELPPPP podrzel sem podle iphone triku na jejich strankach pro restart iphonu hold+home a pri spusteni ze mi zobrazuje recovery menu a che to pripojit k itunes a vse obnovit. Jak se zabvim recovery menu??? PLS
Uživatelský avatar sasaj | čtv úno 07, 2008 11:34 pm
nainstaluj si na pc ibrick
Ronaldokk | čtv úno 07, 2008 11:35 pm
sasaj píše:nainstaluj si na pc ibrick
Ano, mam. Co snim dal??? Jsem uplny zacatecnik.
Uživatelský avatar sasaj | čtv úno 07, 2008 11:36 pm
koukni se u tohodle navodu na KROK 5
http://www.iphone.cz/?text=281-postup-o ... -3-preklad
Ronaldokk | čtv úno 07, 2008 11:45 pm
Woow mockrat dekuji, spadl mi kamen ze srdce
Ronaldokk | sob úno 09, 2008 10:10 pm
PLS help, pri zapnuti founa mi to hodi hlasku neco o Edit Home Screen, podtim je tlacitko Dismiss, ale nejde nic vic delat vse se hned sekne a dostanu se pouze do recovery menu. PLS co ted???
Julek | ned úno 10, 2008 10:04 am
Tohle jsi nemohl provést jen restartem, co jsi do iPhonu instaloval, něco co jsi s ním dělal než se ti tohle stalo,, tvé příspěvky výše jsem četl, napiš co jsi dělal ještě před tím..
pát říj 12, 2007 9:32 pm
Ronaldokk | ned úno 10, 2008 12:42 pm
Julek píše:Tohle jsi nemohl provést jen restartem, co jsi do iPhonu instaloval, něco co jsi s ním dělal než se ti tohle stalo,, tvé příspěvky výše jsem četl, napiš co jsi dělal ještě před tím..
Je mozne ze to udelala naka palikace na zmenu vzhledu, par sem jich instaloval ale restartoval sem to po delsi dobe.
j.starek | pon bře 10, 2008 11:23 am
Re:
Ronaldokk píše:
Me se to stalo take. Instaloval jsem dock, par levelu do iphysic, a ceskou zasobu pro T9. A pak to zacalo ... neustale se restartuje.
carolco | stř bře 12, 2008 9:16 pm
Re: Po resetu iPhone pouze recovery mod - řešení ?
ahojte, vedeli by ste mi prosim vas poradit s tymto?: instaloval som nejake softy a iphone uplne zamrzol. par minut som ho nechal tak, ze sa snad spamata, nestalo sa nic. skusal som tlacit home aj power, nereagoval. urobil som tvrdy restart cez power + home - objavilo sa jablko a po chvile aj ten znamy blikajuci kruzok, ktory sa z casu na cas zasekol, ale vysledok znovu ziaden. itunes mi nevie iphone detekovat, som z toho dost zufaly, mam tu hracku ani nie dva dni a nerad by som o nu takto skoro prisiel :-) vopred vdaka za kazdu radu.
Uživatelský avatar spachal_tmp | čtv bře 13, 2008 12:23 am
Reset pomoci iPhuc nebo iBrickr. Pokud by se restore moc opakoval i po dalsim resetu, pak pouzit totok: http://forum.iphone.cz/viewtopic.php?f=13&t=2237
carolco | čtv bře 13, 2008 4:15 am
problem je ale v tom, ze mi ani itunes, ani ibrickr nevie detekovat iphone ako pripojeny. ziaden recovery mod nenabehne, na displeji je cely cas (az do uplneho vybitia) iba jablko s tym blikajucim kruzkom (ktory sa z casu na cas zasekne). nic dalsieho sa nedeje :-(
Uživatelský avatar spachal_tmp | čtv bře 13, 2008 10:27 am
Pak tedy DFU mod > restore a odblokovani.
carolco | čtv bře 13, 2008 6:08 pm
dakujem za pomoc, podarilo sa mi to vyriesit takto - tvrdy restart, t.j. power + home (ktory vsak nikdy predtym nedobehol do konca), nasledne vypnut telefon cez power, podrzat home a pripojit kabel. po tomto vedel itunes detekovat iphone, spustil som restore, natiahol sa novy firmware a potom som iphone odblokoval cez ziphone. zabralo a funguje :-) este raz dik za pomoc.
Zpět na iPhone - smartphone
