HF Nokia BH-801
MartyM | sob bře 22, 2008 8:50 am
HF Nokia BH-801
pouzivam toto HF, funguje bez problemu ale je tam jeden zadrhel: musim nejdriv zapnout BT na telefonu a az pak HF, kdyz se pote v zapnutem stavu vzdalim tak, ze se odpoji, tak pri navratu se jiz nespoji, musim HF vypnout a zapnout a to se normalne chyti, nevite nekdo jestli je to prirozena vlastnost nebo nekompatibilita zarizeni ci jiny problem? diky za zpetnou vazbu
ned úno 03, 2008 2:47 pm
Julek | sob bře 22, 2008 9:58 am
Re: HF Nokia BH-801
já používám stařičkou Nokia HF 200 mám to samé, u mě lza HS spárovat znovu stisknutím tlačítka na HF pro volání, ono se chvilku cca 5-10 vteřin nic neděje a pak se HF opět s iPhonem spojí..
pát říj 12, 2007 9:32 pm
MartyM | sob bře 22, 2008 2:10 pm
Re: HF Nokia BH-801
tak jsem to vyzkousel, funguje to na ten stisk tlacitka na HF, dokonce to funguje ikdyz se zapne BT v telefonu pozdeji, tak se to takto da pripojit bez nutnosti vypnuti/zapnuti HF
diky
Uživatelský avatar headlong | sob bře 22, 2008 4:51 pm
Re: HF Nokia BH-801
Mám Nokia BH 202, spáruje se snadno v jakémkoliv pořadí aktivace BT, po návratu do auta stačí stisknout tlačítko na HF a ke spárování dojde za 3 sec.
Pokud volám, zvuk mi jde automaticky do HF, ale pokud přijmu hovor (posunutím na displeji iPhone), zvuk jde automaticky do telefonu a já musím přes Zdroj zvuku přemačkávat na HF. Dá se to nějak ošéfovat, aby zvuk šel při spárovaném HF defaultně do HF? Díky za Vaše zkušenosti.
Mám iPhone 8. V rodině ještě další tři iPhone :-)
sob úno 16, 2008 3:38 pm
Julek | sob bře 22, 2008 5:59 pm
Re: HF Nokia BH-801
nepřijímej hovor v telefonu ale přes HF potom to nemusíš přepínat..
Uživatelský avatar headlong | sob bře 22, 2008 6:06 pm
Re: HF Nokia BH-801
Aha, takové elegantně jednoduché řešení mě nenapadlo, díky. :oops:
