Reálná spotřeba W z nabíječky. -Vyřešeno
Uživatelský avatar Tea Racer | ned srp 29, 2010 3:45 pm
Mám takový dotaz jestli umí nekdo vypočítat kolik je reálná spotreba nabíječky ve watech. Začal jsem používat IP jako hodiny a hlavne budík. Rád bych to ale nabijel přes noc. Mám ted dobrou aplikaci co zobrazuje aktualní počasi, čas, a zahraje mi na probuzení oblibenou melodii z ipodu. Pokud ale svití celou noc, ikdyž minimálne tak jsem mel večer 90% a ráno IP uplne zdechnul :D
Pokud jsem tam nastavil autolock tak musim v noci udelat slide to unlock a ubylo 5% max. Aplikace reaguje na zvuk lze nastavit na jak hlasity, takže když pisknu, tlesknu nebo cokoliv tak z min. na zasvítí a je krásne videt. Je možne že pritelkyne chrapala a svitil na max. :D
Tím chci predejit že bych ho hodil pres noc do nabíječky, ale aby me tahle sranda nestala za rok treba 2tis.
Udaje z nabijecky:
Input 100-220V-0,15A to je cca 33W? pocitam to dobre? To je za den? Nabijel bych cca 7-8h... Output to je asi do Ip co leze ne? To je 5V a 1A.
Umel by teda - nevím jestli to pocitam dobre, nekdo napocitat kolik to muže delat pri denním dobijeni cca 8 h za rok? Myslim KW, pak už se kouknu kolik mam za KW. Jeste dotaz. Když se IP nabije, tak to asi i sniži odber ne? Jestli to také zahrnout. Odhaduju že by to bylo do 100kč ročne, ale radeji se zeptam odborníků.
pon bře 30, 2009 10:25 am
Uživatelský avatar Metalgirl | ned srp 29, 2010 5:47 pm
Re: Reálná spotřeba W z nabíječky.
Jestli si ještě dobře pamatuji ze školy, tak vzorec na W je
P = U * I
nebo R * I na druhou
Jak ti výjdou watty, tak ty watty vynásobíš počtem hodin v noci.
Takže dejme tomu 8 hodin, tak je to 33*8 = 264 watt za noc.
No za rok, to pak záleží kolik dní v roce, ale dejme tomu že 365 dní to budeš mít na nabíječce, takže
365 dní * 8 hodin denně * 33 watt = 97 kW ročně
Jestli se mýlím, tak mě někdo opravte.
Jinak nejsem si jistá, jestli počítat s příkonem, nebo výkonem nabíječky. To je ten rozdíl na vstupu/výstupu.
Zahradník | ned srp 29, 2010 6:07 pm
S příikonem.
Příkon = výkon (výstupní) + energetické ztráty
mike0007CZ | ned srp 29, 2010 6:25 pm
Reálnou spotřebu můžeš jen změřit. Vygooglil jsem, že k plnému nabití stačí cca 7Wh. iPhone nebudeš ale dávat nabít úplně vybitý, něco si vezme provoz, takže odhadem 3-5Wh denně.
pon pro 03, 2007 6:05 pm
Uživatelský avatar Tea Racer | ned srp 29, 2010 6:26 pm
Takže tedy cca 97kW x cena za 1Kw= cena rok. Ale to je kdyby nabiječka bezela 8h naplno ne? A to podle me pobezi jen když nabíjí dejme tomu 3 nebo 4h. Pak by podle me nemela brát prakticky nic ne?
edit: Mike: Takže ted nevím :-) To je za tu noc tedy kolik W?
mike0007CZ | ned srp 29, 2010 6:35 pm
Za noc cca 4 Watthodiny, tj. x 365 = 1,46kWh x 5 Kč= 7 Kč/rok
Uživatelský avatar Metalgirl | ned srp 29, 2010 6:52 pm
Tea Racer píše:Takže tedy cca 97kW x cena za 1Kw= cena rok. Ale to je kdyby nabiječka bezela 8h naplno ne? A to podle me pobezi jen když nabíjí dejme tomu 3 nebo 4h. Pak by podle me nemela brát prakticky nic ne?
Ano, to je doba, jen kdy nabíječka nabíjí na plno. To by sis pak musel odměřit, jak dlouho ti bude nabíjet dle stavu vybitého iPhonu. Jednou to může být 2 hodiny, jindy zase 4 hodiny. Těch 8 hodin bylo pro ilustraci, jak se to počítá.
Uživatelský avatar Tea Racer | ned srp 29, 2010 7:04 pm
mike0007CZ píše:Za noc cca 4 Watthodiny, tj. x 365 = 1,46kWh x 5 Kč= 7 Kč/rok
Není to málo? Jako bylo by to dobré, já mam kWh asi za 1,2 - mel sem kotel na elektriku a mam levnejsi tarif...
To by bylo dobré :-)
2 Metalgirl: Jasné, je to zhruba, zpravdila nabijím denne a to mam kolem 40-50%, o vikendu jen jednou.
Kdyby to takhle bylo bylo by to parádni. :-)
Uživatelský avatar Metalgirl | ned srp 29, 2010 9:10 pm
Tak je jasné, že co jsem napsala, tak je hodně zjednodušené. Pak fakt záleží, kolik hodin tak ročně by to asi bylo a vynásobit to tou wattáží. Dejme tomu, kdyby to tak bylo těch 4 hodin denně, tak je to 1460 hodin ročně * 33 W
No rozmysli si, dle svých dosavadních zkušeností, kolik hodin tak ročně by jsi asi zhruba mohl nabíjet.
Uživatelský avatar Tea Racer | ned srp 29, 2010 9:25 pm
No jasne, ale mike to pocíta jinak ne? :-)
Takže dle tvych poctu to vyjde 48180W? Podle mike jinak. Ted jsem z toho jelen :-)
Je to opravdu jak jsem již psal myslím že ne déle jak 3 nebo 4h denne.
Uživatelský avatar Metalgirl | ned srp 29, 2010 9:31 pm
Jestli on to nepočítá na výstupu, já to počítám na vstupu.
Uživatelský avatar cicolably | ned srp 29, 2010 9:35 pm
ale ono to bere 33W asi až ked je uplne vybitý
merali sa aj staršie iPhony,niekde je tema a postupne odber aj prud klesal
a ked sa nabil tak to len tak udržiavalo,par miliamperov
kup niekde v LIDLi watmeter u nas to mali za 9,90? a pomeraj jednu noc
iPad Mini 16GB
iPhone 5 16GB
pon pro 22, 2008 10:31 pm
Uživatelský avatar Metalgirl | ned srp 29, 2010 9:39 pm
No, to je jasné, že s dobitím už pak ta nabíječka nic nebere ze sítě. Proto jsem psala, je to hodně zjednodušené, co jsem napsala. Wattmeter by to mohl objasnit.
Uživatelský avatar Tea Racer | ned srp 29, 2010 9:41 pm
Tak mě to stačí zhruba, jen jsem mel strach aby to proste nebylo v tisicích kč ročne. Dle Metalgirl to je teda cca 4,8kWh? To je furt v pohode ne?
Uživatelský avatar Metalgirl | ned srp 29, 2010 9:41 pm
No, určitě to v tisících nebude, však to musí žrát méně jak lednička, nebo pračka nebo televize. :wink:
Jo, jinak zhruba, kdyby tedy teoreticky nabíjela na plno 4 h denně, tak je to těch 48 kWh.
Uživatelský avatar Tea Racer | ned srp 29, 2010 9:57 pm
To je pro mne cca 50kč to jde :-) za rok ikdyby to bylo 500kč. :-)
mike0007CZ | pon srp 30, 2010 6:14 am
Nemůžete počítat s těmi 33W - to je max. výkon, který nabíječka utáhne. iPhone si můžeš dobít přes USB a tam je max. výkon. 500mA x 5V, tj. 2,5W - nabito z 0 na 100% za 3 hod, tj. 7,5Wh, a to tam musí být rezerva.
Takže reálná spotřeba bude opravdu mezi 2-5 Watthodin za noc.
Uživatelský avatar Tea Racer | pon srp 30, 2010 2:05 pm
Jasne Miku, Ty jsi odborník :-)
Takže to je proste max 10kč za rok :-)
Jeste jsem se chtel zeptat jestli se nenici nabijecka a jestli to neco bere když jen ráno vytahnu mobil z kabelu a nabijecku zapomenu v zasuvce. :-)
Uživatelský avatar Metalgirl | pon srp 30, 2010 2:13 pm
Ne, však šáhni na tu nabíječku, ona jak nenabíjí, tak je studená. Takhle jsem nechávala nabíječky v zásuvkách neustále, protože špatný přístup k zásuvce byl a nechtělo se mi to pořád vyndávat a dávat zpět. Nabíječky dodnes jedou. :)
Uživatelský avatar Tea Racer | pon srp 30, 2010 2:44 pm
No práve, jak to chci mit u postele tak tam je špatný přistup a vždy jsem nabijel jen z USB portu PC nebo notesu, tak se ptam jak lama ted :D
Jestli zitra zaspím tak to svedu na vás! :mrgreen:
jofos | pon srp 30, 2010 2:45 pm
U nás doma, každú noc (pokiaľ sme doma a ja nezabudnem zapojiť) bežia každú noc 2 iPhony na nabíjačke. A to už rok a pol a zvýšenie platieb následne na tento fakt som nezaznamenal. Čo tak ten modem na optiku, router, playko, telka, TV, PC-čka, kuchynské spotrebiče čo sú on-line non-stop a žerú cca 3-15W/h v stand-by režime....dojdem domov a idem to povyťahovať zo zásuviek :mrgreen:
iP 5 non-JB
MBP 13" 2010 + 2011 / TC 1TB / aTV4
pon úno 02, 2009 11:46 pm
Uživatelský avatar Beavers | pon srp 30, 2010 7:25 pm
Opravdu velmi zvláštní téma. Lidi, kteří mají 15 000 Kč na mobil řeší, kolik korun zaplatí ročně za dobíjení jeho baterky. Připadá mi to jako vtip. Předcházející příspěvek je dosti výmluvný. Doma máte léta přístroje, které jsou zapnuté ve stdb režimu a nikoho to netrápí. A zde vypočítáváte málem o kolik haléřů vám stoupne účet za elektřinu. Nepochopitelné.
Vlákno se chýlí ke svému konci uzamčením.
úte črc 01, 2008 3:17 pm
Uživatelský avatar Tea Racer | pon srp 30, 2010 8:47 pm
2 Bea: Kdyby jsi si to vlákno pořádně přečetl, a neunáhleně ho nezamkl, tak tohle nenapíšeš...
Hlavně nejsem elektrikář abych mohl vedet kolik co žere a kolik to stojí, ale moje dalsí ne méně důležité otázky, jako jestli se tím IP nebo nabíječka ničí nejsou od věci přece. Kdybych věděl že to bude 10kč tak to téma nezakládám, ale to jsem nemohl vědět. Ale vím že právě ostatní spotřebiče umí hezky brát energii. Práve staré TV, videa, budíky, ikdyž jsou ve standb, apod. Viděl jsem nekde na stránkach CEZ nebo EON že třeba až 700kč za rok. Pokud bys mel spotrebičů takových treba 5 tak už to jsou pěkné peníze. Pro Tebe možná ne, ale pro mne ano.
Když jsme u tech peněz, já nemel IP za 15 000kč, jak tu píšeš, ale za 1200kč v rámci smlouvy a tarifu. A řeší se tu aplikace zdarma nebo za 10kč v nekolikastránkovych vláknech ;-)
Uživatelský avatar Metalgirl | pon srp 30, 2010 9:41 pm
Tea, to téma jsem zamkla já. Ne Beavers. Ale jestli se chceš ještě dále dotazovat, tak proti znovu odemčení nejsem.
Nechci, vše jsem se dověděl, ikdyž jak bylo videt nebylo to uplne jednoznačné, pokud jsi zamkla téma, mela si to napsat, jak je dobrym zvykem. Dle toho co psal Bea, vyplynulo že to zamkl on, ale já si myslím své. ;-)
Uživatelský avatar Beavers | úte srp 31, 2010 6:27 am
Beavers píše:...Vlákno se chýlí ke svému konci uzamčením.
To neznamená, že jsem jej zamkl, ale dospěl k názoru, že může být uzamčeno. Myslet si ale opravdu můžeš, co chceš, to ještě žádný zákon nezakazuje. Pokud ale svou domněnku vyslovíš nebo napíšeš, je to již vyjádření tvého myšlení a to už někdy může být balancováním na hraně. Sice mě to neuráží, ale staví mě to tebe do poněkud jiné polohy.
Btw: vlákno jsem četl opravdu pořádně, to, že tys koupil iPhone za málo neznamená, že nestojí 15 - 20 tisíc. To, že máme doma spotřebiče, které zbytečně "žerou", je každého věc a záležitost jeho uvažování. Je otázka, zda třeba nakoupit úsporné žárovky v hodnotách stokorun, je pro mou kapsu ekonomičtější než nadále používat stávající. Než totiž prosvítím peníze vložené do úsporek, bude to (u mě konkrétně) trvat určitě déle než do mé smrti, čili nic neušetřím, ale prodělám.
Že mi žere lednička více proudu, protože je 10 let stará? Když koupím novou za 10 000, nebude mít sice tak velkou spotřebu, ale těch 10 000 mi nikdy neušetří (ale ani tobě), protože jako spotřebič časem zastará (ve tvém případě) a bude na vyhození (v mém případě se jejho konce nedožiji). Takové úvahy jsou prostě jen psychologickým tahem výrobců a mají pravdu: kdyby nikdo nekupoval nové výrobky, nemohli by je vyrábět. Pravdou je, že u energie to je o celkových úsporách a tento příklad není z nejlepších. Ale ani tak není záměrem výrobců úsporných spotřebičů šetřit energii, ale hlavně prodat. Jinak by úsporné žárovky nestály řádově stokoruny (míněny značkové výrobky). Jinak, i pro mě jsou zbytečně vyhozené peníze plýtváním. Proto nenechávám přístroje ve stdb režimech, ale odpojuji je od sítě (např. mikrovlnka, kterou mám na zásuvce s vypínačem, co stála asi 150 Kč - kdoví, kdy se mi hodnota té zásuvky vrátí tím, že jí vypínám stdb mikrovlnky??? :twisted: )
Všeobecně se ví, že cukr a sůl nejsou zdravé poživatiny a způsobují vážné zdravotní problémy. Přesto výrobci potraviny přesolují a přeslazují a záměrně tak přispívají k vyhubení lidstva, protože lidé jsou nuceni tyto výrobky kupovat a konzumovat, neb běžně jiné nekoupí (a pokud ano, tak jsou bio a light a tím se řadí do jiné - vyšší - cenové kategorie). Je to zkrátka veký kulatý Kocourkov tahle naše planeta a vše se dá označit jediným slovem: kšeft.
Edit Tea Racer: To si napsal, ale vzhledem k tomu že mod ktery to zamkl to nikam nenapsal a to by mel, ale taky apsat proč. Takhle se to zamklo jako warez. Dopisuji teda vyresen, chtel jsem vedet spotrebu a jeslti se nenici IP nebo nabijecka pokud je pripojena nonstop. Tak jediná zmínka o zamykaní padla z Tve strany, takže logicky usudek byl jednoznačny. Tím se Ti omlouvám když jsi to nebyl ty. Jak jsem psal že si myslím své to bylo hlavne k necemu jinemu ale to nechme byt. Marketingové tahy znam, mel jsem pujceny měřák co kolik žere, takž urcity prehled mám ale už si jej nemohu pujcit bohužel.
