Parrot 3100 a nechtěné třídění podle křestního jména
NuClear | čtv zář 09, 2010 8:30 am
Máme Parrot 3100 a k němu jsme měli připojený Iphone 3G s FW 4.0.1 a pak jme jej vyměnili za Iphone 3GS s tím samým FW.
A najednou nám to začalo na Parrotu třídit kontakty podle křestního jména.
Na staré telefonu to šlo podle příjmení....
Neví někdo co s tím?
V Iphonu to samozřejmě v NASTAVENI-OBECNE-KONTAKTY máme nastavené na Příjmení-Jméno.
Parrot má nejnovější FW 4.23.
Iphone 5 32GB O2 CZ, iOS7b2 + Ipad 3 64GB iOS7b2
úte říj 13, 2009 8:44 am
Uživatelský avatar zdcerny | čtv zář 09, 2010 8:37 am
Re: Parrot 3100 a nechtěné třídění podle křestního jména
Zatím jsem to neštudoval, ale na 3GS mi to šlo podle příjmení a na iPhonu4 se stejným nastavením a FW 4.0.1 mi to včera taky třídilo podle jména a ne příjmení. Až bude čas podívám se na to.
Obrázek iP2G, 3G, 3GS, 4, 4S, iP5, iP5C, iP5S, iP6S+, iP7+, iPX, Xs Max 256GB
Obrázek Mac mini, MacBook, MacBook Pro Touch Bar
Obrázek iPod nano, Time Capsule, Apple TV 4, iPad Pro
pon črc 14, 2008 6:59 pm
NuClear | čtv zář 09, 2010 9:34 am
Díky.
mrzic | čtv zář 09, 2010 9:46 am
S tím jsem bojoval dost dlouho. Některý telefon zobrazoval kontakty správně ( příjmení, jméno), někerý obráceně ( jméno, příjmení). Nakonec jsem si všechny kontakty předělal tak, že v poli "příjmení" mám např. Novák Josef a pole "jméno" mám prázdné. Od té doby se mi kontakty zobrazují k mé spokojenosti. Jen pro pořádek, HF mám Parrot 3200.
Vzhledem k tomu, že kontakty mám synchronizované s MS Outlook, neupravoval jsem každý kontakt sólo, ale použil jsem skript, který mi projede všechny kontakty a pokud je v poli "jméno" nějaká hodnota, přesune mi tuto hodnotu do pole "příjmení".
Př.:
first: aaa
last: xxx
po skriptu
first: (null)
last: xxx aaa
NuClear | čtv zář 09, 2010 10:30 am
Nerad bych takhle skončil.
Uvidíme, co s tím udělá firmware 4.1 .....
Toper | čtv zář 09, 2010 1:56 pm
Já mám 3GS 4.0.1 na Parrota 3200LS a vše řadí správně. Ale stejně si nedovedu představit, že bych vyhledával kontakty na Parrotu.
mrzic | čtv zář 09, 2010 2:19 pm
Jde asi jen o zvyk. Já měl telefon v tašce na zadním sedadle, zapnutý BT, a kontakty vytáčel přes Parrota.
NuClear | stř zář 15, 2010 7:47 am
Dal jsem nový FW 4.1 a na Parrotu 3100 mi přestala chodit dobře hlasitost.
Hovory jsou úplně ztlumené. A hláskování adresáře řve.
Hovory se dají ručně zesílit, ale po novém připojení jsou zas slabé...
Nevíte co s tím ?
EDIT: Opraveno. V menu HF je schovaná položka Hlasitost Telefonu.
Dá se nastavit hlasitost Zvonění, mluvení a hláskování zvlášť....
Mám jiný problém:
Nedaří se mi smazat kontakty v HF. Neustále mi tam zůstávají staré kontakty dohromady s novými.
Zkoušel jsem odstranit spárovaný přístoj a nepomohlo....
Koudy | pát říj 08, 2010 8:12 pm
Ahoj, chce to nechat přehrát SW v Parottu.
Mám taky 3100 a už jsem to takhle musel udělat dvakrát - vždycky potom, co jsem vyměnil tel.
Už mám té 3100 plné zuby, tak půjdu do 9100.
Cyclope | čtv říj 21, 2010 6:32 am
Tak já mám 3200LS, FW jsem přehrál a výsledek je stejný. Kontakty se řadí trapně dle křestního jména. Tak už nevim, co s tim. :?
V nastavení Parrota je volba "řazení kontaktů" nepřístupná.
pát zář 12, 2008 4:30 pm
ricous | úte srp 09, 2011 8:18 am
Omlouvám se, že tu vytahuju "kostlivce", ale mám stejný problém, tj. Parrot 3100 řadí podle jména a ne podle příjmení. Nechce se mi na to jít oklikou přepisováním kontaktů v iP4 - našlo se pls nějaké řešení?
NuClear | čtv srp 11, 2011 7:12 am
Nezkoušels nejnovější firmware do Parrota ?
http://www.parrot.com/usa/support/downloads/#software
Píšou možnost volby tohoto řazení a vylepšení spolupráce s Iphonem:
http://www.parrot.com/documents/en/supp ... es_new.txt
