Mapy - aktualna poloha
qyom | sob lis 28, 2009 3:20 pm
Chcem sa spytat, vam ipod touch normalne vyhlada aktualnu polohu v google maps? Lebo mne vzdy napise, ze Nie je mozne urcit vasu aktualnu polohu...skusal som to aj na inej wifi a tiez nic....jedine raz mi ukazalo, ale bolo to uplne mimo, dakde v Minesote alebo kde :D a od vtedy sa mi aj aplkacia Speedtest sprava tak akoby som bol dakde v amerike, tzn Praha 7700km atd...predtym asspon ten Speedmeter ukazoval vzdialenost ako keby som bol na Slovensku....ale to ma az tak netrapi, hlavne tu aktualnu polohu by som chcel vediet ci vam normalne ukazuje
Uživatelský avatar Tea Racer | sob lis 28, 2009 4:10 pm
Re: Mapy - aktualna poloha
Na IP mi to ukazuje prakticky přesně. Zkus zapnout a vypnout polohove služby. Jaky máš OS?
edit: Tak na ipodu nejsou ani polohove služby, pak to je jasné. :-)
pon bře 30, 2009 10:25 am
Uživatelský avatar parmin | sob lis 28, 2009 4:17 pm
Ja moc nerpzumim tomu, z ceho by ti ten ipod tu polohu urcil. iPhone ji bere v lepsim pripade z GPS, v horsim pripade z polohy vuci BTS (GSM vysilace), ale podle wifi? To opravdu funguje? Mozna jen moje neznalost...
pát bře 28, 2008 11:56 am
qyom | sob lis 28, 2009 5:36 pm
3.1.2 bez JB...ja tak viem, ze by to malo ukazovat ked som pripojeny na wifi...
WarCZ | sob lis 28, 2009 5:56 pm
blbost ... na iPodu ti to nemuze nikdy ukazat presnou polohu... na IP z gps nebo od toho vysilace jak tu bylo jiz receno ale pres wifi to nejde na speedmetru mozna podle poskytovatele internetu to ukaze ceskou republiku ale polohu na google maps bohuzel nikdy na svem iPodu nezjistis
qyom | sob lis 28, 2009 6:53 pm
urcite som niekde cital, ze ak je ipod pripojeny na wifi tak ukazuje aktualnu polohu :/
WarCZ | sob lis 28, 2009 7:04 pm
promin ale asi si cetl kravinu, je to technicky nemozne
WarCZ | sob lis 28, 2009 7:59 pm
to ale nema nic spolecneho z Ipodem... ale s tim jak priradis adresuu svemu routru...
qyom | sob lis 28, 2009 8:06 pm
If your Wireless Router is not in the skyhook database it will not be able to find you.
You can submit your Network here (http://www.skyhookwireless.com/howitw...)
It should show up in a few days and your iPod should be able to tell your position then
Uživatelský avatar lukas26 | ned lis 29, 2009 12:28 am
no tak by jsi musel do té databáze zadat polohu svého routeru, pak možná...
jinak to nejde, mám tu iPod 3G před sebou a polohu mi neurčí...leda by jsi měl JB, pomocí RoqyBT připojenou externí GPS a v GPSSerial nastaveno na iPhone GPS, pak by ji pomocí té externí GPS asi určil, sám od sebe určitě ne...
úte črc 01, 2008 4:26 pm
qyom | ned lis 29, 2009 11:40 am
ano je to tak...dakujem za odpovede :)
Uživatelský avatar l4mpy | ned lis 29, 2009 10:47 pm
neni to technicky nemozne, podle Ip adresy se da vystopovat poloha, ale i to ma sve hacky proto ti to mozna ukazuje polohu nekde v USA
iPhone 4S 16 GB
Music powered by Klipsch Image One S4
pon čer 22, 2009 3:14 pm
ipod touch 8gb | čtv led 21, 2010 4:16 pm
tak teraz som stoho sprosti ..tak da sa urcit aktualna poloha na ipode alebo nie?mne to nejde ale podla mna by to malo nejako ist ved naco by tam bola ta ikonka na zistenie AP
stř pro 30, 2009 2:15 pm
El Aldio | pát led 22, 2010 3:22 pm
Ano, jde to. Samozřejmě, že to nebude poloha z GPS čipu, ale je to podle wifi routeru, na který se připojíš, některý tuto "funkci" povoluje a jiný zase ne.
Na domácí wifi si bez problému Mapy najdou mou polohu. A kdo tvrdí, že ne, tak neměl iPod nebo neumí hledat. :) Pokud nevěříte, hodím screeny.
ElMagico | ned led 24, 2010 6:54 pm
Zdravím.
Mám iTouch, softvér 3.1.2 a u mňa je to tak, že doma mi to napíše, že nedokáže určiť polohu, ale akurát som sa vrátil z Prahy, kde mi to na každom verejnom wifi určilo, a určilo to presne..
Technicky to ja nikomu vysvetliť neviem, ale na 100% to fungovalo..
Uživatelský avatar lukas26 | ned led 24, 2010 7:41 pm
technicky je to tak, jak je to tu popsané...musíš routeru nastavit to kde jsi, takže ten router to musí podporovat...pokud nepodporuje, tak neurčí polohu...
ipod touch 8gb | ned led 24, 2010 8:22 pm
ok diki
Zpět na iPod touch
