Nejde nastavit email (seznam) na ipod touch 3g
Addiioo | stř lis 17, 2010 7:10 pm
Čau, mám takový problém, mám ipod touch 3g 8gb os 4.1 před tím jsem měl 3.1.2 a v klidu mi email běžel, ale od té doby co mám 4.1 tak mi prostě nejde nastavit email. Pořád to hlásí chybu že je chybně nastavený servr příchozí pošty přitom mam normalně pop3.seznam.cz. Prosím poraďte.
Uživatelský avatar pajap | pát lis 19, 2010 12:04 pm
Re: Nejde nastavit email (seznam) na ipod touch 3g
Adresa POP3 serveru je: pop3.seznam.cz
Port POP3 serveru je: 110
Adresa POP3 serveru (zabezpečená verze SSL)
Port POP3 serveru je: 995
V nastavení Vašeho poštovního programu musíte povolit přihlášení prostřednictvím SSL.
Prubni obe moznosti.
pát dub 04, 2008 12:53 am
Addiioo | pát lis 19, 2010 3:54 pm
Dobrý den, děkuji za radu jneže to jeksi pořád nejde. Nemohl by jste mi někdo napsat celé nastavení na seznam. Třeba něco dělám špatně. (pro ipod)
Uživatelský avatar Tony1 | pát lis 19, 2010 4:17 pm
Addiioo lepší bude když zde ty napíšeš vše co do iPhone nastavuješ a když tak tě opravíme. Tato varianta myslím že bude lepší a začni úplně od začátku.
sob črc 12, 2008 6:18 pm
Addiioo | pát lis 19, 2010 4:24 pm
Jmeno:xxxxxx
Adresa:xxx.xxx@seznam.cz
Heslo:xxxx
Popis:Seznam (zadá se automaticky)
IMAP
Server příchozí pošty
Hostitel: pop3.seznam.cz
Uživatel:xxxx
Heslo:xxx
Server odchozí pošty
Hostitel smtp.seznam.cz
Uživatel:xxxx
Heslo:xxx
Po té se mě to zeprá, zda-li chci zkusit nastavit učet bz SSL jelikož se přes ssl nejde připojit.
Uživatelský avatar Metalgirl | pát lis 19, 2010 4:27 pm
Addiioo: ještě mě tak napadá, nastav vše pro ten seznam a v iPodu vypni SSL, jestli to pojede. To SSL se vypíná přímo v nastavení toho emailového účtu. Jak máš emailové účty, vyber ten od seznamu, potom se ti ukáže obecné nastavení mailu, tam hned navrchu vyber Info o účtu a na další stránce úplně dole je ostatní a tam vypni SSL.
EDIT: Při založení, který ten typ toho účtu vybíráš? Microsoft exchange nebo ostatní?
Addiioo | pát lis 19, 2010 4:32 pm
SSl vyplé nic. A dělum to přes ty ostatní.
Uživatelský avatar Metalgirl | pát lis 19, 2010 4:34 pm
Přes ostatní je to správně, no teď to zkouším ještě já. Zvláštní je, že se to nechytí ani bez toho SSL. :?
Uživatelský avatar Tony1 | pát lis 19, 2010 4:36 pm
A proč tam máš IMAP a pak zadáváš pop3? IMAP jel na seznamu snad jen jako beta nebo dokonce ještě jede. Musíš mít modrý POP.
Addiioo | pát lis 19, 2010 4:39 pm
Toho sem si nějak moc nevšiml počkat zkusimm.
EDIT: Tak ted to hlásí že serv příchozí pošty pop3.seznam.cz je nesprávně zadaný.
Nedělej dva příspěvky pod sebou, editu. :wink: MG
Omlouvám se. :)
Uživatelský avatar Metalgirl | pát lis 19, 2010 4:47 pm
Mě pro změnu nejede vůbec nic, tak nevím, jestli jsem magor já, nebo ten stroj.
Ale v pop nastavení pro příchozí poštu musíš mít v poli uživatel napsanou celou emailovou adresu, máš to tak? Jak máš hostitel pop3.seznam.cz a pod tím celou emailovou adresu.
EDIT: kašli na seznam, udělej si mail u gmailu, ten funguje skoro vždy, ne že skoro vůbec nefunguje. Seznam je nějaký vadný, ani mě se to nedaří rozběhat, píšu tam porty 110 pro SSL 995 bez SSL, sice s tím portem 110 SSL mi to vzalo, ohlásilo mi to fajfky, že ověřeno, ale poštu vůbec nepřijímá a s tím portem 995 a bez SSL ověřuje a nic se neděje.
EDIT1: Už to mám, udělám screeny, jak to má vypadat.
Uživatelský avatar Tony1 | pát lis 19, 2010 4:49 pm
tak ještě přidej do uživatele @seznam.cz, tak jak máš celou mejlovou adresu.
Addiioo | pát lis 19, 2010 4:54 pm
To jsem tam neměl napsal jsem to tam, a teď to pro změnu již 5 min ověřuje. No počkám.
Uživatelský avatar Metalgirl | pát lis 19, 2010 4:56 pm
Takže email přidáš přes ostatní, vypíšeš si tam emailovou adresu heslo, pak nastavíš to pop3 tak, že tam budeš mít
pop3.seznam.cz
a pod to uživatelské jméno napíšeš celou svou emailovou adresu na seznam
pod tím už je tvé heslo vyplněno
u smtp serveru
smtp.seznam.cz akorát vyplníš, dál tam nic nepíšeš.
Potom máš email vytvořený a vypadá to takto:
Jak už máš email přidaný, tak v nastavení emaily, kalendáře bla bla, tak jak v tom nastavení mailu sjedeš až dolů na položku ostatní, tak tam to musí být nastaveno takto:
Pak už to funguje.
Addiioo | pát lis 19, 2010 5:14 pm
Jupíííí už to jde aspoň teda přijmout emaily, odeslat nejde.
Uživatelský avatar Metalgirl | pát lis 19, 2010 6:26 pm
Tak aspoň něco. :mrgreen: Teď už si jen pohrát s nastavením smtp serveru pro odchozí poštu, tam asi bude zakopaný pes.
Uživatelský avatar schmiedy | pát lis 19, 2010 7:13 pm
Nekde jsem cetl, ze seznam ma velke problemy s odeslanim emailu pres smtp. Zkousel jsem nastavani jako mas ty na iphonu a prijmat mi emaily sly, ale odesilat vubec. To same jsem zkousel i na Macbooku a nic, radsi uz pro tohle pouzim gmail...
Iphone 5 16gb white
Macbook pro 13"....
čtv úno 28, 2008 4:29 pm
Uživatelský avatar pajap | sob lis 20, 2010 1:40 am
Odchozi Seznam:
Hostitel: smtp.seznam.cz
Uživatel: nick (bez @seznam.cz)
Heslo: xxxxx
Použít SSL - vypnuto
Ověření totožnosti: Heslo
Port serveru: 25
Takhle to mám já a funguje.
CML4D | stř pro 01, 2010 3:57 am
port serveru má bejt - 110 - psali mi to kdysi přímo z podpory seznamu. taky jsem se trápil a nakonec jsem zjistil že jsem neměl zadané heslo.
zkus si to znovu synchronizovat s počítačem v itunes zaškrtni volbu ať to nahraje celou poštu znova a pak si projdi celé nastavení , určitě to bude něco na co jsi se díval xkrát :)
viewtopic.php?f=9&t=31375
Zpět na iPod touch
