slaba vydrz baterie
tijuana | úte črc 19, 2011 11:44 pm
slaba vydrz baterie
mozem sa ta spytat ako si na tom s baterkou u ipodu? mam 4G od decembra a cez noc mi vybije 25 precent na nulu a rano sa zobudim s vypnutym. nechce sa mi verit ze by 25 zjedlo cez noc bez wifi atd. nechapem to. moze byt ta baterka za necely rok taka znicena alebo to mam z lockscreenu a inych app? alebo mam restore dat? v com to moze byt? dik
este doplnim. FW 4.3.3 a v multitaskingu mam asi 3 veci. lokalizacne sluzby vzdy vypnute aj wifi.
bedo. | úte črc 19, 2011 11:50 pm
Re: slaba vydrz baterie
hlavne iPod nenechavaj vybijat na nulu, ked ma tych 25-30%, sup s nim na nabijacku, baterka sa odvdaci dlhsou zivotnostou. Inak skus uplne vypnut data, pripadne (ak mas JB) sa pripoj ssh-ckom a pozri, ake procesy tam bezia.
sob kvě 29, 2010 11:04 am
tijuana | stř črc 20, 2011 1:21 am
nechavam vybit aj kvoli celocyklovemu nabijaniu cez battery doctor. a procesy pozeram cez sbs settings. ale aj tak proste 25 percent za noc je vela. sak na iphone 4 sa o to nestaram a padne mozno 1 perconto. a je cca rovnoka stary
bedo. | stř črc 20, 2011 8:37 am
no neviem nakolko ten doktor tej baterke pomoze - litiovkam dost vadi uplne vybijanie (nevravim, raz za 2-3 mesiace je ok, ale robit to stale, koledujes si o maler).
Co sa procesov tyka, myslel som cosi take (toto je moj iPod 1G):
https://picasaweb.google.com/placus/Dro ... 1797990946
neviem, co vidis cez SBSettings, ale ja tam nevidim procesy beziace na pozadi a ani SpringBoard. No a uplne staci, aby nieco na pozadi bezalo a baterka ide dolu. Inak ma napada, ze mozes skusit cisty restore bez JB a ked sa baterka bude spravat normalne, tak zrejme tam po JB nejaky proces na pozadi bezat bude.
Uživatelský avatar M29 | stř črc 20, 2011 1:28 pm
Rozhodně nedoporučuji vybíjení k nule, resp. až k minímu. Baterka stojí vcelku pár šušňů, takže po 2-3 letech není problém ji vyměnit. Vzhledem k tomu, ýe to je lionka, tak jí nejlépe dělá nestálé nabití na max. hodnotu, nevadí jí průběžné dobíjení, naopak jí vadí nízké hodnoty nabití. A o ztrátu nabíjecích cyklů bych se rozhodně nebál, protože garantované hodnoty jsou v tisících cyklů, tj. pokud budeš dobíjet i jen 2x denně, máě to na ty 2-3 roky, což je právě ona garantovaná životnost baterie.
pát led 04, 2008 8:34 am
nika123 | sob srp 13, 2011 11:26 am
Hcem sa spýtať, či baterke vadí, ak sa nabíja len dajme tomu 5 minút. Príklad:
iPod mám vybitý na cca 80% a chcem si doň stiahnuť hudbu alebo film.Ak ho napojím do PC tak sa vlastne nabíja a ja chcem vedieť, či mu to nevadí ak sa za ten čas baterka nabije len dajme tomu o 5% a nie na maximum.
Aj ešte sa chcem spýtať, či stačí ak dám iPod nabíjať keď mi zahlási slabá batéria 20% ?
Uživatelský avatar jind | pon srp 15, 2011 9:26 am
Pro tydle typy baterii je lepsi kdyz jsou nabite cili je lepsi hodit iPod na nabijecku zrovna kdyz je to mozne nez cekat na onych 20%
To nabijeni po 5min. nevadi.. Kdyby to vadilo udelali by to jinak :-)
Leap motion
pát srp 13, 2010 10:03 am
kubino | stř srp 17, 2011 7:44 pm
M29 píše:Baterka stojí vcelku pár šušňů, takže po 2-3 letech není problém ji vyměnit.
Já měl za to, že baterka v iPodu se vyměnit nedá. Apple to většinou řeší výměnou celého přístroje, což vyjde draho.
Jinak k výdrži, co jsem vypozoroval, tak:
1) ukazatel procent není přesný, plus mínus pět procent není nic.
2) vztah kapacita vs. výdrž není lineární. Když je iPod nabitý tak kapacita klesá pomalu, jak se ale přehoupne pod 50% tak padá jako kámen. Z 25% na nulu přes noc se klidně může stát. Zmiňuje to i recenze
http://www.ilounge.com/index.php/review ... eration/P7
nika123 | čtv srp 18, 2011 1:13 pm
To je divné. Mne sa cez noc skôr nabije ako vybije. Prvýkrát (keď som ešte nevedela ako sa má nabíjať) tak som nechala iPod s20% baterkou cez noc a ráno mal ešte viac %. :D
Uživatelský avatar M29 | sob srp 27, 2011 10:03 pm
Baterie se dají vyměnit ve všem.
Ohledně nabíjení - kdykoliv je to vhodné dobíjet, jsou to lipolky, takže jim to nevadí, naopak. Problém je, ýe mají spíše časovou životnost, tj. po X letech se elektrolit uvnitř rozloží a baterka se nafoukne a je out. Jinak co se týče životních nabíjecích cyklů, není třeba se bát, obecně jich je k dispozici asi 10tisíc a tak si spořítejte, jak dlouho to je, když ji budete dobíjet i 3x denně :-)
FILIPSN007 | ned zář 11, 2011 10:50 am
Baterie je u Ipodu Touch 4g slabá. Má pouze 970mAh. Musíme si uvědomit, že baterie napájí A4 chip a velký displej. Na mém mobilu (SE Elm) je rovných 1000 mAh. Vydrží to hodně, protože nemá velký displej ani silný procesor(218mhz). V diskuzi na stránkách Applu se to řeší od konce roku 2010. Přečetl jsem velkou část diskuze a jsou tam dobré tipy jak prodloužit životnost. Hodně lidí si stěžovalo a dělali jednoduchý test. Nabili baterku do plna a Ipod nechali přes noc v klidu bez nabíjení. Ráno byla baterka na 20%. To znamená, že přes noc ubylo téměř 80%. Tento problém byl u mnoha uživatelů vyřešen updatem a restorem bez backup. Ale stále tam píší uživatelé, a tvrdí, že mají pořád stejný problém.
Napíši vám pár tipů, které byly uvedeny:
- vypnout lokalizační služby
- vypnout všechna oznámení
- snížit jas
- vypnout automaticky jas
- vypínat bluetooth
- pokud zrovna nejste na wifi, tak ji vypněte, stále se skenují dostupné sítě, pokud jste na wifi tak jste spojeni s notifikačním centrem
- vypnout automatickou kontrolu mailu
- nenechávat nic spuštěného na pozadí a to hlavně skype, skype žere nehorázně,
- pokud víte, že nebudete používat žádnou konektivitu, když jste třeba na chatě, zapnětě flight mode, ten je velice úsporný
Pokud znáte další tipy tak neváhejte a napište. Dnes jsem testoval Ipod přes noc a ráno jsem byl na 100%. Použil jsem flight mode. Dnes v noci nechám zaplé notifikace a wifi a uvidím jestli bude rozdíl opravdu tak markantní.
Několik uživatelů dále psalo, že jim pomohl přenastavit router.
Fact: my ipod touch 4g battery lasts 8hrs from full charge on STANDBY...802.11g router is causing problems with my touch.
Fact: my ipod touch loses no battery while connected to 802.11n router.
Přenastavit router jsem ještě nezkoušel a proto, nemůže zaručit, že to může pomoct.
Baterie na mém Ipodu není ještě v tak špatném stavu, ale každý den nabíjím. Už jsem si na to zvykl. Zkoušel jsem i restore a pracovat chvíli bez JB, ale nemělo to žádný význam. Do systému si zbytečně nic neinstaluji a když něco instaluji z cydie, dávám si pozor na to, co se k tomu automaticky instaluje. Pokud je to dlouhý seznam, automaticky na to kašlu. Denně poslouchám muziku a jsem ve škole na wifi. Příjdu dom a jsem na 30%. Je to málo, ale je to proto, že wifi chytám z vedlejší budovy. Signál je slabý a někdy se úplně ztrácí. Když nejsem na wifi, vrátím se dom a můžu být i na 70%. Dva dny mi vydržel Ipod snad jen párkrát.
Doufám, že to bylo aspoň pro někoho přínosné a někomu to pomůže.
Odkaz na ENG fórum applu: https://discussions.apple.com/thread/25 ... 0&tstart=0
čtv led 06, 2011 3:31 pm
FILIPSN007 | pon zář 19, 2011 3:38 pm
Tak co ? Najde se nějaký odvážlivec ? :D
http://store.apple.com/cz/product/H4983 ... MTY1NDA4Mg
Zpět na iPod touch
