Problem s itunes ve WINDOWS XP
billuhcz | čtv čer 18, 2009 6:35 am
Dobrý den,
Chtěl bych vás požádat o radu. Včera jsem udělal upgrade FW na OS3.0. :D Celá instalace proběhla naprosto v pohodě do doby, než se měl iphone připojit na itunesa odblokovat se. Zde vznikl problém. :( :( Itunes pro spojovaní s IPhone napsal, ze se nemůže spojit protože nemám správně nastavený datum a čas. Čas je nastaven na aktualní. Zkoušel jsem Itunes odinstalovat a nainstalovat znovu a nepomohlo to. Tak jsem vzal druhy PC bez itunes a proved novou instalaci a všechno fungovalo na jedničku.
Můžete mě někdo poradit kde může být problém. Nejspíš to bude v PC.
děkuji
BILL
Uživatelský avatar ygy | čtv čer 18, 2009 8:03 am
Re: Problem s itunes ve WINDOWS XP
skus restartovat iphone ....drzis sleep a home naraz az kim sa nevypne a potom ho zapni ...
stř srp 06, 2008 12:04 am
Uživatelský avatar 2L8 | čtv čer 18, 2009 10:10 am
Ahojte! Nechcem zakladat novu temu, ale ja mam tiez problemy z iTunnes a to v tom smere, ze ked pripojim iPhone na PC, tak sa otvori iTunnes, ale potom sa akoby zasekne .. Tak odpojim a znovu dam a potom to uz ide .. Co je s tym? :( A este otazocky dve:
1: ako mozem bez toho, aby som preinstalovaval, resp. odinst. iTunnes si dal z anglictiny na SK jazyk cely iTunnes? (treba aj nejako deautorizovat?)
2: Itunnes mi vyhadzuje tuto hlasku, co to vlastne znamena? Mozem to dat?
"An update to carrier settings for your iPhone is available. Would you like to download it now?
A moznosti su: Learn more, Download and update, Cancel
Dakujem!
pát říj 24, 2008 6:16 pm
billuhcz | čtv čer 18, 2009 10:45 am
ygy píše:skus restartovat iphone ....drzis sleep a home naraz az kim sa nevypne a potom ho zapni ...
Ja myslim, že to Iphonem nebude na druhem PC to jede bez problemu., ale zkusim to.....
