Iphone se nechce propojit s PC
Klima | čtv črc 23, 2009 6:17 pm
Dobrý den, koupil sem si Iphona 2G 8GB Jailbreak FW: 2.1 a pro propojeni mobilu s PC mi vyzkoči hlaška Zařízení USB nebylo rozpornáno . Už nevím co tim. Zkoušel sem několikrat restartovat PC přeinstalovat Itunes a nic nepomuže.Vyzkoušel sem všechny USB porty. A Kamarad ktery ma taky Iphone zkoušel připojit sveho přes muj počitač a neměl žadný problem. Prosim pomožte mi sem už zoufaly....
Pokud nezměníš název tématu, nemusíš se dočkat odpovědi a topic bude smazán (původní název: "Problém s Itunes" nic neurčuje). Pokud jsi řešení svého problému zde na fóru hledal, ale nenašel, popiš jej krátce a srozumitelně v názvu. V příspěvku se o něm rozepiš. Chovej se podle pravidel, která sis měl pročíst před svou registrací. Pravidla viz odkaz. Beavers.
http://www.iphone.cables.cz/viewtopic.php?f=112&t=10929.
Edit: Mam windows xp profesion Servis Pack 2.
Edit: Ne. Zatim sem nezkousel propojit mobil s jinym pc. Sem mimo domov.
Naposledy upravil Klima dne sob črc 25, 2009 8:19 am, celkově upraveno 4
Uživatelský avatar quak | čtv črc 23, 2009 9:43 pm
Re: Iphone se nechce propojit s PC
Pokud se kamarádův iPhone připojí korektně, problém asi nebude v tvém PC ani v iTunes. Zkoušels připojit tvůj iPhone k jinému PC? Ještě můžeš zkusit vyzkoušet jiný kabel, ale obávám se, že problém bude spíš v tvém iPhonu.
The best 4 windsurfing - http://www.surf-centrum.cz
úte srp 26, 2008 2:16 pm
BrAtKo | čtv črc 23, 2009 9:52 pm
Cau najdolezitejsie info si ale neposkytol a to je typ a verzia operacneho systemu.
pát črc 17, 2009 12:43 pm
rogerer | ned srp 02, 2009 12:12 pm
Itunes nenactou iphone gs
Připojuji se k problému, iphone 3G S, nejnovější itunes, system win XP Prof SP2, vycistil sem registry, vymazal tunu zbytecnych programu co se spousteji po startu, vyčistil sem tempy, a prostě všechno co obsahovalo apple nebo itunes, mel sem na to asi 5 programů, iphone stále se hlasí jako fotoaparát a jen se nabíjí, itunes ho sice najdou ale s errorem (a ne samy od sebe, musim je zapnout rucne, jen v restore modu (držení home při připojení) ho najdou hned, už nevím co s tím, na jiných počítačech ho itunes hned najdou,,,
zkousel jsem samozrejme vsechny rady na apple support vc. spravce systemu a rucniho spousteni atd. po otevreni itunes se objevi jen hlaska:
[i]itunes could not connect to this iphone because an unknown error occurred (0xE800006B)[/i]
v itunes sem smaozrejme zkousel Run Diagnostics s tim ze mi to hodilo chybu u connectivity testu a konkr. NO IPHONE OR IPOD FOUND presto ze je zapojen
EDIT: problem solved.....aktualizace vsech ovladacu usb zarizeni ve spravci zarizeni, tim ze si je vokna nasly sama.....chtelo to restar kompu potom sem mel rozhasenou grafiku takze sem musel dat i novy graficky ovl. ale to je fuk iphone uz je nalezen a jde se synchronizovat.....takze pro lidi co maj nebo budou mit tento problem - zamerte se na usb drivery
