Připojení po přeinstalování počítače
BOHUSOV | stř srp 12, 2009 1:51 pm
byl jsem nucen přeinstalovat počítač a tím jsem ztratil veškeré programy pro ovládání iphone.
Můj dotaz je v tom jestli stačí znova nainstalovat iTunes a bude vše fungovat, nebo je potřeba udělat něco navíc?
Díky za odpověď.
Bohusov
Nazvy tem nepiseme len s velkymi pismenami. Pozri si pravidla! Paly
Uživatelský avatar Beavers | stř srp 12, 2009 1:57 pm
Re: PŘIPOJENÍ PO PŘEINSTALOVÁNÍ POČÍTAČE
Měly by stačit přeinstalovat iTunes. Ostatní se pak už případně ozve samo a bude vyžadovat instalaci nebo update.
úte črc 01, 2008 3:17 pm
BOHUSOV | stř srp 12, 2009 1:59 pm
Díky za odpověď, vyzkouším.
ipf | stř lis 04, 2009 5:50 pm
mám problém, přeinstaloval jsem počítač, přeinstaloval jsem iTunes, při pře-registraci počítače mi to nahlásilo, že mám "aktivní" druhý počítač z pěti, ale co je hlavní problém, při synchronizaci mi iTunes vymazal veškeré aplikace z ajfouna a vypadá to, že je budu muset stahovat znovu. čili výše popsaná rady, že vše po synchronizaci zůstane, není pravdivá. nebo někde dělám chybu. poradí mi někdo?
hledal jsem, ale nenašel.
díky
Uživatelský avatar cicolably | stř lis 04, 2009 5:54 pm
no prinštraloval si PC a preto to chce aktivaciu učtu a autorizaciu tvojho PC
prihlas sa a budeš mať všetko na itunes učte len to treba znova stiahnuť(zadarmo),vymazal si to z PC
kedže si tam nič nemal synchronizovalo ti to s tým,čiže vymazalo
ja som si to čo som stiahol nahral na druhý HDD je to všetko v -tvojich dokumentoch -music -itunes -applications
iPad Mini 16GB
iPhone 5 16GB
pon pro 22, 2008 10:31 pm
ipf | stř lis 04, 2009 6:10 pm
zálohu předchozího disku mám komplet, do složky jsem nakopíroval všechny aplikace, čili by se stahovat znovu nemusely, i když to je otázka pár desítek minut.
počítač jsem autorizoval, psal jsem výše, že mi to napsalo že mám vyčerpány 2 autorizace z 5-ti. nicméně po autorizaci nevidím nikde seznam aplikací, které jsem ve founu měl a nevím jak přinutit iTunes, aby mi zobrazil vše, co jsem měl staženo (nainstalováno).
Uživatelský avatar cicolably | stř lis 04, 2009 6:15 pm
klikni na každu jednu aplikaciu a ono ti ju otvorí-vloži do itune a maš to
iPad Mini 16GB
iPhone 5 16GB
ipf | stř lis 04, 2009 6:18 pm
pracné, ale funguje, díky.
našel jsem někde návod zkopírovat celou složku iTunes v Dokumenty a..., to nepomohlo.
Uživatelský avatar cicolably | stř lis 04, 2009 6:20 pm
možeš všetky označiť (napr.totalcomander) otvoriť itunes ,klik na aplikacie a "pretiahnuť" to tam.rýchlejšie
iPad Mini 16GB
iPhone 5 16GB
ipf | stř lis 04, 2009 6:25 pm
už jsem to odklikal, v TC to bylo na pár minut.
teď ještě zjistit, jestli se zachovalo nastavení (třeba čtečka RSS, znovu ji nastavovat bych zešílel).
díky
EDIT: tak bohužel jsem přišel o nastavení kanálů RSS, skore ve hrách apod. čili výše uvedený postup při přeinstalaci počítače není pro uživatele šťastný (a jiný jsem nenašel)
pitrx | pon črc 26, 2010 12:59 pm
Re: Připojení po přeinstalování počítače
zdravím, abych nemusel zakládat nové téma, mohli by jste mi poradit, jak zazálohovat itunes :?: budu přeinstalovávat PC tak abych potom vše nemusel stahovat .. IP je bez JB
Díky moc za rady :!:
 iPhone 6 64GB ... Space Grey
 Apple Watch ... Space Grey
 iPad mini 16GB only Wifi ... Space Grey
 MacBook Pro 15" ... 2oo9
 iPhone 3GS 32GB ... White
pon pro 08, 2008 8:54 am
Uživatelský avatar Tea Racer | pon črc 26, 2010 1:19 pm
Už to tu je :-)
zazalohuj si hlavne složku ve svojich dokumntech ve složce hudba je složka iTunes, tam jsou aplikace atd...
pon bře 30, 2009 10:25 am
pitrx | pon črc 26, 2010 1:29 pm
aha :oops:
díky moc :)
Uživatelský avatar Tea Racer | pon črc 26, 2010 1:47 pm
po reinstalu tuhle složku smaz a nahrad tou zazalohovanou a budes mit aplikace zpet, nemusis nic stahovat.
Gart | pon led 23, 2012 10:37 pm
Zdravím, já jsem bohužel návod přečetl až po přeinstalaci win.. takže zálohu nemám. Je ještě nějaká možnost zachránit dosažených výsledků v hrách a zachování údajů v kalendáři? (google calendar). Dá se tedy z mobilu vytáhnout tyto informace do nějaké zálohy? Díky moc za rady...
ned říj 30, 2011 7:08 pm
badys | stř led 30, 2013 5:14 pm
Ahojte, mám dotaz. Také mne čeká přeinstal notebooku (odchází HDD) a na SSD se mne nechce klonovat, aby to už bylo po 3 letech zase kompletně čisté.
Co si mám zazálohovat je výše popsáno, ale zajímalo by mne jak je to s autorizací počítače (ipf výše píše, že mu to po reinstalu hlásilo druhou autorizaci).
Mám před reinstalem počítač deautorizovat?
Jak je to s platební kartou? Budu to muset vše znovu zadat?
Popravdě by mne nevadilo reinstalovat celé PC, ale kvůli iTunes se mne do toho vůbec nechce a mám i strach, aby nepřišel o data (kontakty) a nastavení v iP.
Diky za pomoc, Pavel
úte dub 05, 2011 10:06 pm
Uživatelský avatar cicolably | stř led 30, 2013 8:44 pm
ano deautorizácia
pri novom čistom HDD sa prihlásiš autorizuješ a všetko bude ako predtým
ak si celú zložku itunes nahráš na externý disk a nahráš späť,ani nebude vedieť že je na novom HDD
kontakty je najlepšie zalohovať na icloud a máš klud
iPad Mini 16GB
iPhone 5 16GB
badys | stř led 30, 2013 9:41 pm
Díky moc.
