iTunes - nefunguje synchronizácia aplikácií
Denize | čtv lis 12, 2009 8:15 pm
Zdravím, mám iPhone 3.1.2 3G 16GB, blackra1n+blacksn0w.
No a problém je, stiahnem si z Apple Store nejakú aplikáciu (free), normálne sa objaví v Applications, aj v iPhone Applications, ale nejde zaškrtnúť tlačítko Sync Apps .. vôbec nereaguje na klikanie .. čiže aplikácie sa nesynchronizujú.
Nejaké rady?
Ďakujem
Presunute do spravnej kategorie fora. dodo
Uživatelský avatar cicolably | čtv lis 12, 2009 8:54 pm
Re: iTunes - nefunguje synchronizácia aplikácií
autorizovaný computer máš ?
iPad Mini 16GB
iPhone 5 16GB
pon pro 22, 2008 10:31 pm
Denize | čtv lis 12, 2009 9:01 pm
mám
Julek | čtv lis 12, 2009 9:20 pm
pokud máš nějaké warez aplikace v telefonu může ti to dělat tohle .. ale radu jak to obejít tu nehledej .. kdo ti poradí, v případě že warez máš, dostane BAN :!:
pát říj 12, 2007 9:32 pm
Denize | čtv lis 12, 2009 9:38 pm
nemám žiadny Warez v mobile, mám Cydiu+SBSettings jedine.. a nejdú mi ani free aplikácie zosynchronizovať .. proste nie je chyba počas synchronizácie ani nič .. proste vôbec nejde nastaviť aby sa synchronizovali aplikácie v iTunes ..
napadla ma jedna vec nemal som pred blackra1n-om, z čistého restore zosynchronizovať aspoň jednu aplikáciu?
Uživatelský avatar cicolably | čtv lis 12, 2009 10:04 pm
skus teraz stiahnuť nejaku free a daj znova synchro
iPad Mini 16GB
iPhone 5 16GB
king | stř pro 02, 2009 9:20 am
Denize píše:Zdravím, mám iPhone 3.1.2 3G 16GB, blackra1n+blacksn0w.
Nejaké rady?
Ďakujem
:!: mám presne tento istý problém. Mám najnovší itunes aj najnovší operačný systém, nejde mi zosynchronizovať aplikácie, Robilo mi to na win xp, aj teraz na win7, ak aj stiahnem dáku aplikáciu tak ju len uloží do aplikácií , ale možnosť synchronizácie ani len neponukne. Všetko ostatne funguje ako má. V telefóne sú len bežné aplikácie, počítač má nový operačný systém - toto sa mi udialo pri poslednom upgrejde i tunes. Fakt je ten že ho počítač nevykonal pretože našiel chybu vo windovse - zrejme v knižnici.
Nechal som preinštalovať počítač a natiahnuť najnovší i tunes. Aj tak to nesynchronizuje. Môže byť problém to že posladný pokus o synchronizáciu bol so starým softom a neúspešný? :?: :!:
ls8 | stř pro 02, 2009 9:52 am
Takže v iTunes máš na kartě Applications zaškrtané aplikace, které má synchronizovat? Když se o synchronizaci pokusíš, nahlásí to nějakou chybu? Zkus počítač deautorizovat a znovu autorizovat k tvému účtu na iTunes Store.
king | stř pro 02, 2009 9:59 am
:?: :!: Práveže vôbec nejde zaškrtnúť v aplikáciách nič - všetko je šedé. Stiahne tam novú aplikáciu , ale nič sa s ňou nedá urobiť. Počítač som kvôli tomu preinštalovával aj som znovu autorizoval. Fakt je že som to nezopakoval.Skúsim ešte raz deautorizovať a zase autorizovať - na WIN xp som to spravil a nepomohlo to. Ani nehlási žiadnu chybu, telefon sa zosynchronizuje so všetkými položkami okrem aplikácií - proste sa to chová ako keby si nemal túto položku predplatenú :( . Myslíš , že je riešenie staršia verzia itunes? niekde som to tu našiel, že to pomohlo - tot je to forum viewtopic.php?f=90&t=22452
Díky
Necituj poslední příspěvek! Citace smazána.
king | čtv pro 03, 2009 8:45 am
:( No takže, odautorizoval som počítač aj som ho znovu autorizoval a nič. Preinštaloval som Itunes a nič. Už mi zostáva len buď nový upgrejd iphonu alebo itunes alebo tam nainštalujem staru verziu itunes. Ešte môžem vyskúšať restore - lenže to keď nevíde tak prídem aj o tie aplikácie čo sa mi nechcú zosynchronizovať. Dajte niekto lepší tip :!: :!: :idea:
Uživatelský avatar rony | čtv pro 03, 2009 9:37 am
len pre istotu, kolko moznych kombinacii - novy OS v pocitaci, iny pocitac, iny itunes, ine konto atd. si mal?
Zrejme by som v konte iTunes vsetko deautorizoval alebo ako sa tomu hovori, mozno je problem len v tom, ze uz mas v konte itunes proste tych kombinacii privela.
nemusis sa bat o kupene app, to si k DANEMU uctu v itunes vies vzdy dohladat a stiahnut (bez platenia). Takze preinstalacie moc ani nepomozu, kedze JA TIPUJEM, ze tie udaje, ktore nesedia su v konte itunes a na servroch Apple :-)
treba ich len skusit nejako vyresetovat :-)
ale realne to iba odhadujem, sam zistis, ci to pomoze
king | čtv pro 03, 2009 10:09 am
:!: Ja viem, že čo som raz kupil toje moje a kedykoľvek to stiahnem. Ja mám strach, že keď to restornem vymaže mi všetko v iphone a keď sa nedokáže zosynchronizovať s aplikáciámi - tie nemám zaškrtnuté lebo to proste nejde, ostanem bez aplikácií v iphone až dovtedy než prídem nato kde je problem.
Čo sa týka autorizácií - vymenil som dosku - vymenil som winxp za win7 - a to z dôvodu vymazania niečoho v knižnici predchádzajúceho winXP. Stalo sa mi totiž to, že sa mi odmietol upgrejdnuť počítač itunes z dôvodu chybajúceho súboru vo winxp. Tak som to preinštaloval - nainštaloval nový itunes a nič. Stále to nejde zosynchronizovať - aplikácie.
Ale vidím, že asi budem musieť restornúť iphon aj s tým rizikom , že to vymaže aplikácie, alebo počkať na upgrejd iphonu - čo je zrejme za jedno.
Ale díky za každú radu. :wink:
PS: keď mi to začalo blbnúť : mal som len jednu autorizáciu, teraz mám 4 a píše mi dva kompy, lebo som zabudol odautorizovať ten prvý.
soustek | sob pro 05, 2009 11:27 pm
Mno mam stejny problem...zaskrtnou mohu, ale po synchro se mi zase vsechny app odskrtnou a do iP se mi nenainstaluji... U me to ale bude mozna tim, ze mam TomToma neofiko :roll: Da se to nejak obejit?
Edit: Aha tak ja jsem jeste pozadu...
Muj pribeh cni v tom, ze jsem presel na Win7, nainstaloval iTunes9 a pak chtel synchronizovat...no musel jsem stahnout vsechny app v appstore znovu, abych je mel v PC, pak jsem dal synchronizovat ale app se mi nesynchronizavaly a vzdycky se potom odskrtly. No pote jsem zkusil nainstalovat tri app pres wifi rovnou z iPhonu a kdyz jsem pote dal synchro, tak mi to nabidlo verifikovat PC, to jsem samozrejme verifikoval a od te doby synchro app jede jak ma!
iFoun 2G 1.1.2>1.1.4 (ZiPhone 2.5)>2.0 (winpwn2.0.0.3)>2.0.1 (winpwn 2.0.0.4)>2.0.2 (quickPWN)>2.1.>3.0>3.1 (CustomIPSW)
iFoun 3G 3.01>3.1>3.1.2>jlbrk Blackra1n>4.0>4.0.1 jlbrk redsn0w
iFoun 4 white 4.3.3>5.0
iFoun 5 white
ned led 06, 2008 3:06 pm
king | pon pro 07, 2009 8:29 am
:twisted: :D Cha a už som to vyriešil.
Ospravedlňujem sa , že som tu zavádzal svojimi neriešiteľnými problémami, ktoré mali jednoduché riešenia.
Keďže sa jedná o telefon, ktorý požíva dcéra, vypol som všetko čo môže odrátavať z účtu peniaze - medzi inými aj aktualizáciu aplikácií - samozrejem mysliac si , že sa to týka len prenosu medzi iphonom a internetom na ňom.
Takže je to asi takto - ak zakážete na iphone aktualizáciu aplikácií - tým pádom zakážete aj synchronizáciu aplikácií s itunes.
Moja vina moja preveľká vina. :mrgreen:
vrenclouff | úte pro 29, 2009 8:38 pm
mám stejný prblém, ale nenašel jsem tu funkci aktualizaci programů... nejdřív mi stažené aplikace šly, ale trochu jsem si s nim hrál a asi jsem něco vyplnul, co jsem neměl... prosím podrobný návod, jak to znova udělat, aby to fungovalo
díky za odpověd
Melczik | úte pro 29, 2009 8:48 pm
měl jsem stejný problém...moje řešení:přeinstaloval jsem iTunes starší verzí.. a poté jsem zase nainstaloval tu nejnovější..a, hle fachá to!
vrenclouff | úte pro 29, 2009 9:00 pm
taky jsem to vyzkoušel a ono mě to nepustí abych mohl přeinstalovat na nižší verzi.... jiné řešení neni?
Melczik | úte pro 29, 2009 9:02 pm
já jsem to první odinstaloval.normálně přes přidat nebo odebrat programy..
pak jsem nainstaloval iTunes 8.2 zkusil to..jestli to jd..nešlo,tak jsem ho zase odinstaloval a nainstaloval iTunes 9.0
ninjar0hlik | úte pro 29, 2009 9:28 pm
vrenclouff píše:taky jsem to vyzkoušel a ono mě to nepustí abych mohl přeinstalovat na nižší verzi.... jiné řešení neni?
Je, musíš si tam kde to je dokumenty asi máš "ituneslibrary.neco*" (nevim co tam bylo) a změníš to třeba na "ituneslibrary.old" odinstaluješ a nainstaluješ nižší verzi :)
honza ips | úte led 12, 2010 2:47 pm
mam stejny problem ale furt mi to nejde uz se stim patlam dva dny ae furt nic a uz me to fakt depta... neni jeste naka moznost nemuzu najit tonastaveni tech aplikaci nevite kde to je ?
