Problémy se synchronizací
Blayin | stř úno 10, 2010 12:05 am
Dobrý den,
jsem u "Apple" nový a tudíž o iTunes atp. vím velmi málo, proto sem píši svůj problém, který se snažím vyřešit už pár dní a stále nevím jak na to. Můj iPhone se jednoduše nechce synchronizovat s mým PC ( WinXP Prof. ).
Nainstaloval jsem si poslední verzi iTunes z originálního webu apple.com, ale bohužel nic, proto jsem se snažil najít někoho kdo by měl stejný problém na tomto fóru, avšak neúspěšně. Na obrázku (viz. dole) je můj problém, který jsem se pokoušel odstranit reinstalací iTunes jak je na obrázku psáno.. bohužel bezvýsledně. Četl jsem, že je to možná v tom, že mám XP, ale kvůli tomu se mi nové windowsy vážně dělat nechtějí. Prosím o nějakou pomoc zkušených uživatelů iPhonu, nebo pány moderátory a pokud už zde tento problém byl a já jsem ho přehlédl, tak se velmi omlouvám. Díky
http://pictureup.cz/picture/verejny/23492349capture.jpg
Uživatelský avatar M@YO | stř úno 10, 2010 2:48 am
Re: Problémy se synchronizací
1,
skusil by som starsiu verziu itunes, ja mam iTunesSetup_9.0.2.25 a fici bez problemov.
mozes ju stiahnut napriklad tu
http://uploading.com/files/5e1a47d6/iTu ... 5.exe.html
pripadne google a najdi ine zdroje.
PREDTYM ale doporucujem odinstalovat itunes a vsetko co s nim suvisi.
tj najdi start/control panel/pridat alebo odobrat... a odober:
itunes
apple aplication support
apple mobile device support
apple software update
bonjour
2,
problemy s windowsom (najpravdepodobnejsie)
mas uz "stare" XP. proste zabordelene,spomalene,polofunkcne...
tiez som si vsimol ze mas rozne antispyware,security a neviem co. To moze byt tiez pricina. pri instalacii sa nenainstaluje vsetko co mozu sposobovat taketo programi a im podobne
skusil by som cistu instalacku XP
pripadne stiahnut updaty,NET framework,Windows installer...
ako 0 (nulty) krok:
Open the Task Manager (CTRL>+<SHIFT>+<ESC> and verify that AppleMobileDeviceService.exe is running (on the Processes tab; click the Image Name heading to sort).
inac vyskusaj napady z: http://discussions.apple.com/thread.jsp ... ID=1316445
úte čer 16, 2009 11:05 pm
Blayin | stř úno 10, 2010 7:35 am
Díky za nápad, ale musím bohužel s lítostí říct, že 1. krok už jsem zkoušel ( verze 8.xx ) a u druhého kroku je to spekulativní ale pokusím se s tím něco udělat.
ls8 | stř úno 10, 2010 9:06 am
Druhý bod není spekulativní ale naopak velmi pravděpodobný. Zkontroluj si v seznamu nainstalovaných programů (Start - Nastavení - Ovládací panely - Přidat nebo odebrat programy), jestli se správně nainstaloval kromě iTunes také ovladač iPhonu - jmenuje se to myslím Apple Mobile Device Driver nebo tak nějak.
Po připojení iPhonu se také podívej do Správce zařízení, jestli tam není u nějakého USB portu žlutý trojůhelníček s vykřičníkem - to by znamenalo, že ovladač správně nepracuje.
Blayin | stř úno 10, 2010 5:55 pm
Takže problém vyřešen :) Zkusil jsem úplně všechno co jste mi tu napsali, ale nakonec to bylo IOBitem (antivirus). Chci poděkovat za ochotu a za dobré rady, které se nakonec projevili jako správný důvod těchto problémů. Díky
vyřešeno-zamykám. toncek
