Stahovani z AppStore - pres Wifi ne, pres 3G ano. PROC?
MartinCupraR | stř led 18, 2012 7:37 am
Zdravim Jablickari
Muze mi nekdo vysvetlit, proc mam problem se stahovanim z appstore pres wifi (obcas to napise "nelze se pripojit k iTunes"), ale kdyz to vezmu pres 3G tak to jede?? Do ted to blblo treba jen pul dne, ale posledni 3 dny mi to pres wifi nejede vubec, ale necham jen 3G a hned to stahuje bez hlasky jakykoliv chyby.
Diky moc za radu!
Uživatelský avatar rony | stř led 18, 2012 7:52 am
Re: Stahovani z AppStore - pres Wifi ne, pres 3G ano. PROC?
Nie nevieme, pises o WiFi ale nepopisal si ju, takze tazko ti pomozeme.
MartinCupraR | stř led 18, 2012 1:02 pm
A co ti mam napsat o wifi? Zkousel jsem to na dvou domacich soukromych wifi a na obou mi to hlasi to same. Jeste jsem zapomel dodat, ze jinak mi pres wifi jde vse. Internet, stahovat z netu, email a jine aplikace, ktere vyuzivaji pripojeni k netu. Jen appstore mi hlasi, ze se nemohl pripojit k iTunes. Jen pres wifi. Pres 3G v poho.
Uživatelský avatar Metalgirl | stř led 18, 2012 7:06 pm
Zkus si změnit DNS servery na 8.8.8.8 nebo 8.8.4.4
Lincoln Six Echo | stř led 18, 2012 7:25 pm
Jop, změna DNS bude správné řešení. Sám to tak mám doma.
pát čer 25, 2010 8:53 pm
MartinCupraR | stř led 18, 2012 11:07 pm
Super! Dekuju za reseni, ale je tu detail. Stahovani pres appstore s timhle DNS jde brutalne pomalu. Nejake dalsi reseni??
Uživatelský avatar Metalgirl | čtv led 19, 2012 3:03 pm
To neni pravda, sama mam nastavene tyto DNS a stahovani jde normalne, DNS slouzi jen na preklad adres, to spis v ten moment byl appstore vytizen.
Lincoln Six Echo | čtv led 19, 2012 5:03 pm
Jediné, co DNS servery dělají, je že adresu např. www.google.cz přeloží na IP adresu 173.194.34.24, nic víc.
Zdeny | čtv led 19, 2012 7:14 pm
Perfektní, měl jsem stejný problém a vše už jede v pohodě, moc děkuju za pomoc.
sob říj 30, 2010 10:47 am
Pavell23 | čtv úno 23, 2012 7:37 am
No tak já mám stejný problém a můžu DNS měnit jak chci a pořád stejny. Přes 3G šlape perfektně.. Nechápu. Mám už pátý iphone a jenom u tohoto řeším takový problém. Poradíte někdo??
vitaminc | čtv úno 23, 2012 7:58 am
Jak tu psali musíš popsat co máš za wifi, nebo co ti tu hlásí. V práci máme free wifi a spousta z nich mají nějaké přesměrování na jejich web a to blbne to je jasné.
Pavell23 | čtv úno 23, 2012 5:31 pm
Mám internet od O2 i s jejich modemem. Na wifi používám AP TP link 5460.Jinak všechno ostatní v iPhonu s wifi funguje normálně jen appstore stávkuje
Uživatelský avatar Metalgirl | čtv úno 23, 2012 5:48 pm
Ono poslední dobou appstore jako vůbec má sám o sobě problémy. Jednou nenačte top apps, podruhé nenačte purchases, potřetí pro jistotu nestáhne aktualizace atd. Apple v tom mají jaksi poslední dobou hokej, stejně tak i iCloud, poslední dobou zazálohovat na iCloud je normálně zázrak.
Pavell23 | čtv úno 23, 2012 7:08 pm
Tak to bude asi ono. iCloud mi nejde taky. Teď to zkouším a nic. 4S mám od včerejška. Před tím jsem měl iPhone4 a to šlapalo bez problému. Taky pozoruju problém s emailem. Když chci maily vymazat tak mi to hodí hlášku "Zprávu nelze přesunout do schránky koš" :unknown:
Jo a když jsem aktivoval novou 4S tak mi to vubec nenačetlo zálohu s icloud a musel sem všechno dělat znovu. :evil:
Používej tlačítko upravit, nedělej víc příspěvků pod sebou. MG
Takže to asi chybou Appstore nebude. Po vypnutí wifi a zapnutí 3G všechno funguje v pohodě.
Po hodině dumání jsem nakonec vyměnil propojovací kabel z modemu od O2 do mého routeru TP-link,místo do zdířky LAN1 (O2) jsem ho zapojil do LAN3 oba restartoval a najednou všechno šlape aji se zálohou která trvala ani ne minutu. Možná to někomu pomůže. :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
kotelník | ned lis 11, 2012 12:04 am
Nejde stahovat z appstore přímo v telefonu
zdravím,
prosím o radu, pár dní sleduji problém se stahováním z appstore. Když se snažím stáhnout app přímo z telefonu, tak mi hodí na plochu ikonku a píše stále čekání a nic se neděje ani za x hodin. Přitom v iTunes normálně funguje, tak netuším, kde může být zakopaný pes.
Telefon jsem restartoval a appstore jsem vypl v mt liště.
Moc děkuji
EDIT: prosím o sloučení s podobným tématem, kde se řeší problém při stahování přes wifi! Zjistil jsem, že taky přes mobilní data jde. Děkuji
MODERÁTOR iTukan POZNAMENÁVÁ:
přesunuto...
iPhone 6S space gray, 64GB
úte čer 30, 2009 3:00 pm
Uživatelský avatar susman | čtv lis 15, 2012 9:33 pm
Mám podobnej problém poslední dva dny. Stahování z AppStore jede jak šnek. Internet přes WiFi i 3G jede normálně jen to stahování přímo z AppStore je děs. Zkoušel jsem hard reset iPhonu i WiFi routeru ale bez úspěchu. Stejnej problem mám i na iPadu.
iPhone 6s+ iPad mini 2
sob led 16, 2010 2:15 pm
Uživatelský avatar Barberry.pha | čtv lis 15, 2012 9:41 pm
Taky jsem mival podobny problem, delalo mi to pri stahovani app v itunes na macovi, pak to zniceho nic prestalo ...
Paradoxne kdyz jsem do maca sdilel net z iphonu, tak vse fungovalo ok, ale pri pripojeni na wifi ne.
V idevice to byvalo v tu chvili jak kdy.
Dela to na vice wifi nebo pouze na jedne?
Uživatelský avatar susman | čtv lis 15, 2012 10:07 pm
Jinou WiFi jsem zatím nezkoušel ale dělá to i přes 3G.
UPDATE:Zkoušel jsem jinou WiFi a stále stejný. Připadám si jako bych stahoval před 15 lety přes dial-up.
Teď jsem zkouším stahovat přes Itunes v PC a u hry LostWinds2 mi to hlásí 142MB-70min.
Rychlost netu mám ale v normě na routeru jsem nic neměnil.
