iPhone se při připojení k iMacu rychle připojuje a odpojuje
Saddako | pon dub 06, 2015 10:46 pm
Na novém iMac late 2013 mám problémy s připojením iPhone 6. Telefon se rychle připojuje a zase odpojuje. Telefon nejde synchronizovat a ani dobíjet :/ Zkoušel jsem všechny čtyři USB a několik různých kabelů. Jednou za nějakou dobu se připojení podaří...
Telefon lze bez potíží připojit k jinému PC i Macu pomocí všech zkoušených kabelů. K iMacu lze připojit jiné telefony, iPady i jiná zařízení.
Na internetu jsem našel, že se to někomu stává (iPady, iPhony 3-6, iMacy, MBPr i MBA), ale řešení jsem nenašel :/ Jediné co lidé radí je výměna kabelu, ale jak jsem již psal, tak kabely jinde s telefonem fungují.
Debata například zde: https://discussions.apple.com/thread/5523411
Nesetkal jste se s tím někdo?
stř čer 18, 2008 8:08 pm
Uživatelský avatar jackherrer | úte dub 07, 2015 10:56 am
Re: iPhone se při připojení k iMacu rychle připojuje a odpoj
tohle se deje s neoriginalnim kabelem od jiste verze OS X(presne rict nedokazu, ale ten pred mavericks to delal taky).. na starsim macu treba to delat nebude pac tam asi jeste nemaji tu ochranu, diky ktere to nejde.. kup si originalni kabel primo z apple stranek a dam ruku do ohne za to, ze to delat nebude.. pokud by to i tak delalo tak bude chyba v konektoru iphonu, ale spis to vidim na kabel.. jinak ten kabel normalne ve windows a na klasicke nabijeni fungovat bude, takze ho nevyhazuj, jen si k macu porid originalni kabel a mas to.. mam doma x kabelu a jen opravdu ty originalni, ktere mam z apple stranek, ktere jsme vybalil z apple krabicky (popr. z baleni iphonu) to nedelaji, ostatni levne kabely to delaji.. pozoruju to od doby co mam macbook.. necele 2 roky..
ned úno 01, 2009 10:40 am
Saddako | úte dub 07, 2015 4:58 pm
Dělá to i s originálním kabelem (resp. dvěma) :/ Na Macbooku Air mid 2013 to běží bez problému.
Uživatelský avatar mike-biker | úte dub 07, 2015 6:51 pm
No to tedy znamená, že problém je poměrně složitý. Asi nejlepší by bylo požádat přímo APPLE o pomoc při řešení.
Zřejmě budeš nakonec muset jedno zařízení prodat, tím to vyřešíš. :)
iPhone 11 Pro Max Space Grey
ned říj 09, 2011 12:39 pm
Saddako | úte dub 07, 2015 8:09 pm
Teď to zase funguje :/ Četl jsem ještě o tom, že to může způsobovat VMware a tak jsem jej odinstaloval. Každopádně chci zkusit dojít někam do značkový prodejny a vyzkoušet to tam. S telefonem musím vydržet do vydání 6s Plus ;)
Uživatelský avatar ABAB | pát zář 27, 2019 2:27 pm
Ahoj mám Macbooku Air mid 2013 a to stejné se mi děje u iPad AIR 2 GSM. Většinou to děla když iPad není úplně nabitý. Pokud je třeba nabitý na cca 70% tak se neustále připojuje a odporuje. Mám jen originál kabely z krabičky a zkoušel jsme Hard Reset, ale nic z toho nepomohlo. Děkuji.
iPhone 11 Pro black 64GBiOS 13.1.3
iPad AIR 2 64GB Wi-Fi+4GiPadOS 13.1.3
ned dub 10, 2011 9:00 pm
serwo | pon říj 07, 2019 12:38 pm
Mne robí to isté na MBP late 2012 tuším už niekoľko rokov. Niekedy to ide, niekedy to takto blbne. Zaujímavé je, že ak použijem druhý USB port, tak tam to ide normálne. Robí mi to iPX, robil to iP7, iP6S, iP5S. Takže tipujem, že problém je niekde v MBP. Ale hocičo strčím do toho portu, tak všetko funguje normálne (hlavne tam pchám USB kľúče). Nakoľko mi to ale funguje normálne na druhom porte, tak neriešim. Podotýkam, že používam len OEM Apple príslušenstvo.
úte pro 06, 2011 1:01 am
Uživatelský avatar ABAB | pon říj 07, 2019 9:29 pm
U iPhone mi to nedělá, jen u iPad. Pokud, ale je iPad nabitý na 100% tak to funguje. Děkuji.
Uživatelský avatar ABAB | sob lis 02, 2019 9:16 pm
Tak nakonec jsem našel tento návod a ten vyřešil můj problém. Děkuji.
https://macreports.com/iphone-keeps-connecting-and-disconnecting-from-mac-fix/
Open the Terminal app (Applications > Utilities). And the enter the following command:
sudo killall -STOP -c usbd
Hit enter
