tillit píše:Moc nechápu, co mám dělat s problémem, který se mi dneska stal. Před JB Spirit mi připojení k wifi šlo bez problémů, dnes jsem se zkoušela připojit, a udělalo to tohle:
přestože je wi-fi dle nastavení připojená, iphone stále využívá net přes operátora. Anebo se wifi načetla, ovšem po návratu na plochu to opět spadlo na 3G
Zkoušela jsem se připojit i přes eWifi, ale stejný případ, dokonce mi to pak hlásilo " Connected but could not use internet" nebo něco podobného
2. Máš správně nastavený rozsah IP adres? Ten musí být pod routerem, který je vlastně bránou, takže když je router dejme tomu např.: 192.168.1.100, tak IP adresy musí být v rozsahu 192.168.1.101 až 192.168.1.254, jde o to poslední trojčíslí, router samotný nemůže být např.: 192.168.1.10 a IP adresy 192.168.1.101 až 192.168.1.254 Toto se nastavuje pod Network a tam položka LAN. Také masku podsítě máš nastavenou jakou? Nastav 255.255.255.0
a to z duvodu, ze router ci DNS poskytovatele si s timto moc nekamaraduje, at uz jsou duvody jakekoliv, treba i zamerne. Ja vezmu router 741-ND a v siti UPC, treba tento symptom neni, vezmu presne tento kus k jinemu poskytovateli a problem je tu (reseni zminovane openDNS). Vezmu uplne jiny typ routeru a problem je v obou sitich. Je tak patrne, ze pokud ma router nejakou ochranu proti flood ci tak neco, muze se to dit. Stajne tak i u poskytovatele, muze byt lecos nastaveno.
casper22 píše:
Druhé řešení, které pomůže s Iphonem:
OpenDNS
editovat po pripojeni DNS server(y) v iphone a nebo rovnou v routeru
Třeba OPEN DNS 208.67.222.222, 208.67.220.220
Cus
prosím nevíte jak se připojit ?
, mějte se mnou strpení !?
