Chybi funkce Personal Hotspot na 3GS
Kotoucek | pon čer 06, 2011 6:50 am
mam iPhone 3GS, bez JB, iOS 4.3.3, operator Vodafone + datovy tarif. Chtel jsem nasdilet internet do iPadu, ale proste nemuzu nikde najit funkci Personal Hotspot. Uz jsem zkousel retsore a znovu upgrade na 4.3.3, ale bez uspechu.
Nevi prosim nekdo cim to muze byt?
Predem diky!
Uživatelský avatar rony | pon čer 06, 2011 7:25 am
Re: Chybi funkce Personal Hotspot na 3GS
http://support.apple.com/kb/HT3574
a hlavne:
If you don't see this option and your carrier supports Internet tethering, check for a carrier settings update. If you still cannot enable this feature, contact your carrier for additional information.
tj. klasika, co niektori ludia dosledne a tvrdohlavo ignoruju: zosynchronizuj iphone aj ipad, nechaj updatnut Carrier settings, prever si ci tvoj operator nahodou neblokuje taketo sluzby.
Kotoucek | úte čer 07, 2011 6:45 am
Diky za radu,
problem je, ze nesyncnu iPhone s iPadem, kdyz nevidim vubec funkcu personal Hot Spot a pres BT se iPad s iPhonem taky nevidi. :unknown:
A Vodafone aspon podle te Apple tabulky to neblokuje.
Uživatelský avatar Carabei | úte čer 07, 2011 7:33 am
Žádnej sync iPhone s iPadem, prostě je oba sesyncuj a počítačem, jinak carrier settings update proběhnout nemůže. Btw hledal si hotspot i hlouběji v nastavení nebo jen v základní úrovni?
MacBook Pro Retina 15 10.10
iPhone 6 8.1.2, Etymotic hf5
iPad mini Retina 32GB 8.1.2
ned srp 24, 2008 3:15 pm
Uživatelský avatar maiky.one | úte čer 07, 2011 3:24 pm
Zapni iTunes,nahoře Help->Check For Updates,synchronizovat.
Pak v Nastavení iPhonu->Obecné->Síť a scroll dolu.Po spuštění se to budeš mít v Nastavení nahoře.
pát led 15, 2010 6:30 am
Uživatelský avatar rony | úte čer 07, 2011 3:59 pm
chapes niecomu ako itunes v pocitaci? uz si to pripajal k pocitacu, tak to uz konecne urob!
hootchi | úte čer 07, 2011 4:09 pm
Mám za to, že to nevidí, protože se jeste nepripojil pres edge. Ja dokud jsem byl po restore na wifi tak jsem taky PH nevidel. Po vypnuti wifi, zapnuti edge (3g) se tam ta nabidka sama zobrazila :)
Kotoucek | úte čer 07, 2011 8:25 pm
Diky vsem za rady! Vse uz jsem vyzkousel, updat uz mi to zadny nenabizi a edge mam samozrejme zapnuty..Hot spot jsem hledal snad vsude :-)
Uživatelský avatar rony | úte čer 07, 2011 9:22 pm
a uz si preboha urobil tu synchronizaciu iphone s itunes v pocitaci?!?
Kotoucek | úte čer 07, 2011 11:16 pm
Ano vse zde zminene jsem uz davno vyzkousel jak jsem napsal vyse. Jinak bych se neptal..
Udelal jsem restore, sync s iTunes, upgrade na posledni verzi iOS, Edge/3G zapnuty, wify vypnuty a volbu Personal HotSpot proste nikde nemam.
ls8 | stř čer 08, 2011 6:44 am
Hned po restoru tam Hotspot není, hlavní stránka s nastavením vypadá takto:
Pokud ale ručně projdeš do General - Network, tam by měla být funkce Personal Hotspot vidět, ale vypnutá:
Když jí ručně zapneš, nejdřív se zeptá jestli chceš připojení sdílet jenom přes USB nebo také přes Bluetooth:
Po aktivaci by ti měla přibýt v nabídce na hlavní stránce s nastavením:
Kotoucek | stř čer 08, 2011 7:59 am
Diky, bohuzel menu v Network mam jen polozky Enable 3G(zapnuto), Cellular Data (zapnuto), Cellular Data Network, Data Roaming, VPN a Wi-Fi.
Jinak matne si vzpominam, ze nekolik mesicu zpet, jeste pred koupi iPadu, jsem tam mel Internet tethering (nebo tak nejak), ale asi s nejakym updatem mi to zmizlo a ten HotSpot nepribyl.
ls8 | stř čer 08, 2011 8:41 am
Ty obrázky jsou z mého čerstvě restorovaného 3GSka. Netuším, proč to u tebe vypadá jinak. Mimochodem, co máš za operátora?
Kotoucek | stř čer 08, 2011 9:05 am
Mam Vodafone - stejne jako Ty koukam. :)
Zkusim jeste 1x udelat restore, jak bude cas, a pokud zase nic, tak na to kaslu. Holt se budu muset spokojit na cestach s netem jen v telefonu - nez poridim iPhone5 (nebo 4S - jakkoliv se to bude jmenovat :D )
Uživatelský avatar corfen | stř čer 08, 2011 9:05 am
Zdravim, zkuste v nastaveni jit do Obecne - Informace a chvilku pockat, melo by pak nabehnout neco o tom updatu Carrier settings.
U me to tak slo kdyz jsem na 3GS daval novy fw a nemel jsem personal hotspot (operator O2).
iPhone 6 64GB - 9.1...
iPhone 4S 16GB - 9.0.2...
iPhone 3GS - 16GB - VF(AU), old bootrom, cfw & unlock 4.3.3 - O2 =)
pát čer 25, 2010 10:55 am
Kotoucek | stř čer 08, 2011 9:21 am
Dobry den,
zkusil jsem - zadny update carrier settings mi to nenabidlo - nevim jestli to jde nejak vynutit nebo to znamena, ze mam aktualni. (Carrier VF CZ 10.0 / Firmware modemu 06.16.02)
ls8 | stř čer 08, 2011 9:48 am
Taky mam VF CZ 10.0. Zkus vypnout WiFi, fungují ti data přes 3G?
Kotoucek | stř čer 08, 2011 10:05 am
Jj net mi funguje pres Edge/3G v pohode, wi-fi mam vypnuty.
ls8 | stř čer 08, 2011 11:25 am
Tak to je zahada. :%)
bajk | stř čer 08, 2011 11:29 am
a co slovak Orange a hotspot? funguje to? lebo to nemozem nikde najst, ci to ma fungovat
stř zář 10, 2008 9:39 am
Kotoucek | stř čer 08, 2011 11:11 pm
Tak nevim proc se tu neobjevila ma odpoved z odpoledne (pripadne se omlouvam za 2x stejny post).
Udelal jsem druhy restore..hned po nem jsem jsem tam ypersonal HotSpot mel. Ale jakmile jsem udelal sync s backupem (kontakty, apps, etc.) tak to zase zmizelo. Tak mam neco po.. s tim.
Kazdopadne dekuju vsem za pomoc/rady!
misi91 | ned črc 03, 2011 10:37 am
misi91 píše:Já mám úplně stejný problém. iPhone 4, iOS 4.3.3, operátor O2. Těsně po restoru hotspot mám, jakmile nahraju backup tak nadobro zmizí... :(
Tak jsem to rozchodil nějakou podivnou kombinací restorů a updatů, ale vůbec nevím jak jsem to udělal :fool: Takže mně to funguje, přeji hodně štěstí :D
Precti si pravidla fora, porusil jsi je hned dvakrat. Z prve citace prispevku nad tvym a za druhe doublepost. Predchozi prispevek smazan. MG
Prochaine | sob črc 23, 2011 4:14 pm
Nový iPad 3G z USA a také mi Personal Hotspot neběží... Carrier je VF CZ 10.0. V USA jsem měl za to, že to nepodporuje AT&T, ale neběží to ani přes VF a Sync jsem prováděl.
iPhone 3G > iPhone 4 > iPhone 5 > iPhone 6 > iPhone 6s > iPhone 7 Plus
iPad 2 3G > iPad Air 2 LTE
iPod touch > iPod classic > iPod shuffle
úte čer 09, 2009 11:27 am
jablko21 | sob srp 13, 2011 11:51 pm
Mě taky nějak na iPhonu4 zmizel a nevim proč,nemužu ho nikde najit. A vím stopro, že tam byl a funkční. Mob jsem synchronizoval už několikrát s iTunes a mám Vf.
stř čer 22, 2011 2:30 pm
eReSo | ned srp 14, 2011 9:27 am
Me pomohlo v nastaveni->obecne-> sit->mobilni datova sit a v kolonce sdileni internetu vyplnit apn "internet" a facha. Mam o2.
čtv zář 25, 2008 12:06 pm
mike0007CZ | ned srp 14, 2011 1:59 pm
Mě pomohlo - Nastavení - Obecné - Obnovit - Obnovit nastavení sítě
pon pro 03, 2007 6:05 pm
jablko21 | pon srp 15, 2011 7:58 am
A to odblokování z US sítě mě zůstane,neudělám s tím něco?
eReSo | pon srp 15, 2011 5:05 pm
Jestli mas ultrasn0w, tak to se neodinstaluje. Na Gevey bys musel zas akorat znova provadet "anabazy".
jablko21 | úte srp 16, 2011 9:49 am
Mám SAM,jestli to je teda k tomu
TomXasS | stř srp 17, 2011 9:34 am
Ani mne to neslo ked som mal 4.3.3 teraz pre zmenu mam carries settings Orange 9.0 a nejde mi net, vtedy som mal 10.0 a isiel. No ani za boha mi iTunes neponukne update carries settings, ja uz tomu nechapem.
sob čer 26, 2010 9:02 pm
