Odpojení od WI-FI při lock screen
spanielova | ned zář 01, 2013 8:38 pm
Mám problém s mím iPhone 4s.
Když telefon zamknu tak se po chvilce odpojí od wifi. Když mám zaplé mobilní data tak ty fungujou. Ale já jsem spíše na wifi. Když jsem si telefon pořídil tak to fungovalo, přicházeli emaily, zprávy z facebooku, online hry atd. A nejednou to nešlo tak jsem ho přeinstaloval a vše bylo v pořádku zase to fungovalo, ale nyní nastal stejný problém, opět se odpojí a občas se ani po odemknutí nepřipojí. Zkoušel jsem opět přeinstalovat, ale nefunguje to :cry: . Bez toho mi přijde chytrý telefon úplně na nic, když mě neupozorní na zprávu a zjistim to až telefon odemknu a to jsem už všechno prošvich.
Prosim o pomoc
ned zář 01, 2013 8:25 pm
Uživatelský avatar Barberry.pha | ned zář 01, 2013 8:47 pm
Každý chytrý telefon se po zamčení odpojí od wi-fi , pokud na pozadí neběží žádné stahování.
Je to kvůli vydrži baterky,
spanielova | ned zář 01, 2013 8:52 pm
Re: Odpojení od WI-FI při lock screen
Ale před tím to opravdu fungovalo
seamaster | ned zář 01, 2013 9:55 pm
Nefungovalo :-) muselo to ist cez data operatora, alebo bezalo na pozadi nejake stahovanie a tak sa telefon neodpojil, po dokonceni stahovania sa urcite odpojilmod wifi
pát pro 09, 2011 9:19 pm
spanielova | ned zář 01, 2013 10:00 pm
Neměl jsem internet v mobilu a opravdu jsem nic nestahoval. Normálně chodily emaily.
Uživatelský avatar Barberry.pha | pon zář 02, 2013 7:07 am
To jsi měl zadáne kontrolování mailu po určité době že?
Jde o to že nechodí Push notifikace, ale pokud má iPhone nastavené že se má zapnout a něco zkontrolovat, připojit se, tak se připojí sám i na pozadí.
seamaster | pon zář 02, 2013 8:04 am
Alebo tak, ja pouzivam push, preto som nad touto moznostou ani nerozmyslal ;-)
mirmo80 | pon zář 02, 2013 9:08 am
Barberry.pha píše:To jsi měl zadáne kontrolování mailu po určité době že?
A doručí sa takto popri mailoch aj zvyšok? Napr. Viber, Whatsapp... Alebo tie intervaly "kontroly" platia len pre mail?
stř srp 08, 2012 1:00 pm
Uživatelský avatar Barberry.pha | pon zář 02, 2013 10:25 am
Upřímně nevím zda u těch app je nějaká samokontrola po např 1hodině, já měl vždycky mobilní data, tak jsem tohle nemusel řešit ;)
Uživatelský avatar Metalgirl | pon zář 02, 2013 10:54 am
Pokud mají aplikace povolené oznámení, tedy push, tak chodí vše automaticky hned, i při zamknutém iPhonu.
mirmo80 | pon zář 02, 2013 11:08 am
Jj, nedalo mi to a práve to skúšam. Vypol som dáta a som len na Wifi. A ako Viber, tak Whatsapp správy došli.
@spanielova: Takže želané apps asi len pridať do centra hlásení, povoliť im čo treba a malo by ti to fungovať.
spanielova | pon zář 02, 2013 3:05 pm
Vše mám povolené a nechodí mi ani whatsapp :cry: . Mobilní data nepoužívám a ani nevím jak se dá nastavit u aplikácí nějaká 1hod kontrola. Nic jsem nenašel. Jen když telefon zamknu tak to ještě cca 10 min funguje a potom už se wifi vypne a je konec. :(
mirmo80 | pon zář 02, 2013 4:06 pm
Tak 10 min som nepockal, to je pravda. Vyskusam teda takto a aspon ti dam vediet, ako je to u mna.
Tu hodinu kontrolu nemyslel Barberry doslovne.
Edit: tak niečo bude u teba. 20 min mobil ani ťuk, pripojený len na wifi, načítanie dát manuálne a správa cez Viber došla. Pozri poriadne, čo máš aj povolené. Nestačí mať appku v centre hlásení. Ešte vieš nastaviť čo sa ma ako zobrazovať.
spanielova | pon zář 02, 2013 7:44 pm
Kouknul jsem se a mám vše nastaveno dobře. Když se na lock screen podívám chvilku po zamčení telefonu, v levém horním rohu normálně svítí wifi, ale když ho nechám cca. 10min bez odemikání a potom se kouknu na lock screen tak tam (ikonka - signál ) není a až po odemknutí se wifi zapne, ale chvilku to trvá. :cry:
mirmo80 | pon zář 02, 2013 9:53 pm
Tak potom netuším, kde je zrada. U mňa to robi presne tak isto, ako píšeš ty. Asi by som ešte vyskúšal odstrániť apps z centra hlásení, HR a znovu hodiť do centra hlásení. Príp. ešte obnoviť nastvenia sietí. Alebo odinštaluj Viber (ak používaš), nainštaluj a pri otázke, že Viber vám chce posielať push hlásenia daj OK a skúšaj čo bude. Iné ma už nenapadá. Restore bez obnovi je asi to posledné :(
Inak, taká blbosť, ale nemaš aktivovaný DND?
phenomenon | čtv pro 05, 2013 2:15 pm
Zdravim,
ja mam rovnaky problem, mam iphone 5s a ios 7.0.4 a asi za nejakych 30-40 sekund od uzamknutia sa telefon od wifi odpoji. Nemam momentalne ziadne data od operatora, takze ma to trochu stve. No teraz neviem, ako to je s tymi prichadzajucimi/ neprichadzajucimi notifikaciami. Niekedy mam dojem, ze mi notifikacie pridu s nejakym omeskanim, no nie som si isty. Ale napadlo mi, ze ci sa telefon z casu na cas v nejakom casovom intervale nepripoji k sieti s ucelom aktualizovat svoj "stav". No neviem z toho vyjst, lebo na druhej strane mam niekedy pocit, ze mi notifikacie nepridu ani s omeskanim. Viete niekto blizsie povedat, ako to vlastne funguje? Myslite, ze je mozne, aby sa iphone v nejakom casovom intervale pripojil k sieti, aby aktualizoval svoj "stav"?
čtv pro 05, 2013 11:41 am
Uživatelský avatar Metalgirl | čtv pro 05, 2013 9:23 pm
Mě osobně při připojení pouze na wifi notifikace chodí ihned bez časového prodlení. Jak notifikace na emaily, tak notifikace na kecálky atd.
phenomenon | čtv pro 05, 2013 9:28 pm
A to noazaj nemas zapnute data od operatora? Ja fungujem cisto na wifi (aspon zatial), dnes som napr. o 14'02 odoslal spravu na whatsapp, potom dal lock a o 14'17 som dostal notifikaciu, ale sprava mi prisla uz o 14'07 ... preto si myslim, ze sa iphone v nejakom casovom intervale pripoji k sieti, aby aktualizoval svoj stav ... neviem no, je to zvlastne, ale malo by to fungovat kazdemu rovnako. No som aj tak ako tak spokojny, lepsie nez nedostat ziadnu notifikaciu vobec.
Uživatelský avatar Metalgirl | čtv pro 05, 2013 10:06 pm
Nemám, jakmile dojdu domů, vypínám data operátora a zapínám wifi a jsem pouze na wifi. Však si to vyzkoušej, třeba si nastav email na iPhonu, zamkni ho, nechej ho tak cca 10 minut a potom si na něj pošli email a uvidíš, jestli dorazí hned nebo po nějaké době.
phenomenon | čtv pro 05, 2013 10:50 pm
Notifikacie na email mam nastavene inak ako ostatne, mam tam nastavene iba cinknutie a odznak na aplikacii (co by malo byt asi to cislo na ikone zobrazujuce kolko mam novych emailov, vsak?). Vyskusal som to co si poradila, s odstupom casu mi nieco zazvonilo, tak som pribehol pozriet sa, no nebol to email, ale whatsapp. Emailova notifikacia mi neprisla doteraz.
Uživatelský avatar Metalgirl | čtv pro 05, 2013 10:59 pm
Zkus ještě nastavit, aby se notifikace zobrazovala na lockscreenu, u všeho, u čeho chceš, aby ti to došlo hned.
phenomenon | pát pro 06, 2013 2:37 pm
Toto su moje nastavenia, no napriek tomu emailove notifikacie nejako nedostavam, ucet mam na gmaili. Notifikacie aplikacii soc. sieti mi chodia relativne bez problemov.
Obrázek Obrázek
Uživatelský avatar Metalgirl | pát pro 06, 2013 9:58 pm
A máš ten gmail přidaný ve vestavěné aplikaci mail? Jestli ano, tak tam nefungují push pro gmail, proto ti to nejede.
Stáhni si aplikaci mailbox, umí i push notifikace a emaily z gmailu ti budou chodit hned:
https://itunes.apple.com/us/app/mailbox/id576502633
phenomenon | pát pro 06, 2013 10:23 pm
Uhm, mam to v tej vstavanej aplikaci Mail. Ale nakoniec som trochu googlil a zistil som, ze sa da nastavit fetch, tak som si to nastavil na 15 minutovy interval, co mi vobec neprekaza, nemusim mat nevyhnutne push notifikacie. A dik za tu appku, pozriem si to. :)
Uživatelský avatar Metalgirl | pát pro 06, 2013 10:30 pm
Ano fetch se dá. Pozri, je to dobrá appka. Sama ji používám, protože mi na gmail chodí důležité věci, tak potřebuji funkční push. :)
