Iphone 5 nejde wifi se správným heslem
17th-bobo | sob lis 01, 2014 11:34 pm
Potřebuju Vaší pomoc,radu.Mám problém s připojením na wifi u mně doma.Wifi v pořádku najde ale když zadávám heslo napíše nesprávné heslo.Heslo je ale určitě správně(několikrát ověřeno i na jiných zařízeních).Pokud ale napíšu nesprávné heslo iphone napíše: připojení k síti selhalo.Před tím mi wifi normálně šla ale potom začala zlobit tak sem zkusil dát ignotovat tuto síť a od tý doby mi nejde.zkoušel sem už obnovení sítě a obnovu nastavení ale pořád nic.na ostatní wifi jdou bez problému.Pokud budete někdo vědět co s tím je tak prosím napište a děkuju předem za rady.
sob lis 01, 2014 11:23 pm
Clon | ned lis 02, 2014 8:09 pm
Re: Iphone 5 nejde wifi se správným heslem
Nevím, ale zkusil bych restart routeru, pak hard reset telefonu. Pokud to předtím na tom iPhonu šlo, asi nepomůže měnit šifrování.
A zkus, jestli se přes wifi připojíš na úplně jinou síť - u souseda, v práci nebo podobně.
stř črc 11, 2012 4:29 pm
17th-bobo | úte lis 04, 2014 9:25 pm
Tak stačil restartovat router a funguje.zbytečně sem v tom hledal složitosti.Díky moc!!
vyřešené, lock, iTukan
