Iphone 6 Nenacita videa cez wifi
Stanci | pon črc 18, 2016 3:01 pm
Zdravím :) ... Mám problém s Iphone 6 resp. s wifi. Keď som pripojený cez wifi tak mi nenačíta žiadne videa na yt ani cez safari (skušal som aj iné prehliadače)
1. Nemám JB
2. Na inej wifi ide všetko OK
3. Wifi je vytvorená cez CMD príkaz na NTB (WIndows 7 64-bit) zabezpečenie WPA2 PSK
4. Iné zariadenie (android) nemá problém s videami
5. Cez 4g ide všetko v poriadku
6. Okrem videí ide všetko v pohode (Stahujem z Itunes, prehliadam net cez safari, hrám hry ktoré potrebujú internet)
7. Konkrétna verzia IOS 9.3.2
pon črc 18, 2016 2:46 pm
Clon | pon črc 18, 2016 5:10 pm
Re: Iphone 6 Nenacita videa cez wifi
Obavam se, ze snad vsichni ostatnimaji wifi z routeru. Jestli se tu najde zdatny jedinec, ktery to ma jako ty, nevim. Ale asi to potrva, nez ti nekdo odpovi :-(
stř črc 11, 2012 4:29 pm
Stanci | pon črc 18, 2016 5:48 pm
Jaj tak to moc nepotesi .. Ked tak aspon mozne riesenie aj varianty s wifi z routeru mi pomoze nech skusim nieco :D
Clon | pon črc 18, 2016 9:14 pm
Tak treba v sousednim vlaknu v poradne pomohlo zmenit DNS na 8.8.8.8 - zkus to.
Problém se sdílením
Stanci | úte črc 19, 2016 11:23 am
Bohužiaľ nepomohlo to :) skusil som zmeniť DNS v iPhone aj v nastavení ntb wifi no nepomohlo .. Dokonca ked som DNS zmenil v iPhone tak sa pripojil no nemal prístup na net
viktorzao | úte črc 19, 2016 6:28 pm
Menil jsem to v routru
čtv čer 14, 2012 5:31 pm
Clon | úte črc 19, 2016 9:18 pm
No ale ten pry on prave nepouziva (ani nevim, jestli to vlastne vubec jde nemit v celem baraku router).
Odkud ti vlastne teda leze internet do baraku?
Stanci | stř črc 20, 2016 10:54 am
No kábel je zavedený do bytu .. Ten pravdepodobne vedie na chodbu kde je skriňa s elektrinou a tam je aj rozvod na net a to sa pravdepodobne ťahá az na strechu kde je anténa
Clon | stř črc 20, 2016 7:48 pm
Router budes mit na 99% bud primo v te antene na strese, nebo v te bedne (skrini). Zeptej se poskytovatele - ten to tam daval. A ten ti i na dalku dokaze zmenit ty DNS primo v routeru.
Co te vlastne vede k reseni, ze si wifinu delas pres notase? Nechces kupovat wifi router? Kdybys ho koupil, pravdepodobne by jsi mel po problemu. Ale nesmis zase kupovat ten nejlevnejsi kram.
Pokud teda kupovat nechces, budes muset hledat pomoc nekde, kde popisuji problemy s wifinou vytvorenou na notasu, pripadne na W7 - jedine tam musi byt pes zakopán
Stanci | čtv črc 21, 2016 11:34 am
Neviem ani nevidím dôvod na kúpu routera príde mi to zbytočne .. Každopádne diky za rady skúsim zavolať poskytovateľovi a uvidi sa :) ... A zas to nie je taka tragédia bez ktorej by sa nedalo existovať :D
Clon | čtv črc 21, 2016 8:00 pm
No vsak je to tvoje volba :D
Vidis, a mne vlastne jeste ani nenapadlo, kdyz chci doma wifinu, ze bych nemel mit wifi router. Mozna proto, ze mam doma tolik wifi hracek, ze bych toho notase musel mit zapleho nonstop. A to zase asi nebude ono ani treba kvuli disku, nebo elektrice.
Ja se na to divam asi tak, ze wifi router dela wifinu, jako treba tv je vetsinou na koukani.
Presto jsou lide, kteri koukaji do akvaria, nebo na hladinu rybnika a proste tv nepotrebují.
Proti gustu - žádný dišputát. :)
