Slabý prijímač signálu na iPhone
Gaaspi | pát led 10, 2020 3:02 pm
Možno je to len operátorom ale som si všimol že už na troch iPhonoch som mal problém so silou signálu. Dosť kolíše, večne sa prepína medzi LTE a 3G čo na iných mobiloch nebadám. Môže byť že tá konštrukcia antény je trochu inšia ako pri bežných mobiloch.
stř led 08, 2020 4:41 pm
Uživatelský avatar mike-biker | pát led 10, 2020 3:29 pm
Re: Slabý prijímač signálu na iPhone
A prozradíš nám, kde je ta lokalita, co máš za operátora a telefony? Pamatuj, čím více informací prozradíš, tím spíše ti pomůžeme.
Může být, že v některých lokalitách, kde jsou problémy se signálem se toto stává.
iPhone 11 Pro Max Space Grey
ned říj 09, 2011 12:39 pm
Gaaspi | pát led 10, 2020 10:10 pm
Takže hned odpovím na poslednú vetu: Stejní operátor i stejná lokalita a v iných mobilech to má plní signál. Presnejšie mesto Galanta a operátor Swan (4-ka). To je obecne známe že je to operátor s najslabším pokrytím na slovensku. A možno preto to na starých telefónoch ide lebo GSM pokrytie môžu mať dobré a hlúpy telefón iné nepotrebuje. Kedná sa o 5-kovú radu iphonov takže 5, 5S a SE. Všetky 3 rovnaký problém ale aj iné smarphony ako Motorola E play kolíše signál. Jakmile dáte simkartu do starej Nokie 3100 alebo trebárs aj do Alcatelu za 20€ je plný signál a nekolíše.
Clon | stř led 15, 2020 8:21 am
A ta stara nokia nebo alcatel podporuji 3G nebo LTE?
Musis se se vsemi telefony pripojovat ke stejnemu typu site abys mohl porovnavat.
Obycejny GSM je uz snad nejspis vsude (pak asi nekolisa). iP5 podporuje sice LTE, ale na frekvencich, ktere v Cesku pokusne na zacatku jely na 3 mistech v republice (a nejspis uz ani nejedou). Takze na iP5 jede maximalne 3G.
Takze v nastaveni prover, k jakym sitim se pripojujes a pak porovnavej.
Ale jestli tam mas slabe LTE a silnejsi 3G, aby se to neprepojovalo porad sem a tam, musis jedine LTE vypnout (v nastaveni)
stř črc 11, 2012 4:29 pm
Gaaspi | stř led 15, 2020 9:09 am
Diky za podrone vysvetleni. Nevedel sem tak detailne jako ti site predne fungujou. Na slovensku je pokrytie 3G aj 4G podla brozur na predajniach operatorov. Ale toto ze iPhone ma trocha iny typ 4G som nevedel. Tak mohol by niekto viac rozpisat ako tie frekvencie presne funguju? Aky je tam rozdiel atd. Nastavenia -> Mobilne -> Moznosti dat -> Hlas a dáta -> LTE, VoLTE vypnute, LTE, VoLTE zapnute, 3G len tieto moznosti su ak tam je SIM od operatora Tesco Mobile. Ak tam je SIM od operatora Swan (4ka) tak su tam moznosti LTE, 3G a 2G (ale 3G realne nefunguje). Inych operatorov som neskusal ale ani jeden nema plny signal.
Clon | stř led 15, 2020 12:02 pm
iPhone NEMA jiny typ 4G !!! To bylo jen v zacatku, kdy 4G v ruznych zemi zacinalo a mnozi jeste netusili, na jakych frekvencich vubec pojedou. Jake jim stat vubec prideli ! Postihlo to jen iP5!
O rok pozdeji se uz vedelo a iP5S uz podporuje vsechny mozne frekvence vcetne tech u nas.
LTE je zatim nejlepsi dostupny signal (brzy BY se melo zacit rozsirovat 5G)
LTE VOLTE zvol Zapnuto, POKUD mas dobry signal LTE. Internet by mel ficet a i hovory se spojuji pres tuto sit. Pokud vsak pri hovorech v tomto rezimu pozorujes vypadky nebo blbe rozumis - neni signal LTE asi moc dobry. Musis zvolit VYPNUTO. Zustavas tedy v siti LTE, ale hovory se spojuji pres nizsi dostupne site.
Pokud se ti svevolne prepojuje stale LTE - 3G - LTE - 3G ...... zvol 3G (telefon sam porad dokola vyhledava rychlejsi LTE a proto se to porad prepina)
Pokud mas tedy dostupnou sit 3G a kvalitni, je lepsi byt na ni (iP5 smůla).
Ja treba s iP5 bydlel v miste, kde LTE uz sice jelo, ale iP5 ho nepodporoval, 3G tam nikdy nebylo a nebude, takze mi nezbylo nic jineho nez 2G (EDGE) - takze o nicem.
VOLTE urcite nepodporuji vsichni operatori - nutno zjistit individualne.
Podobne jeste existuje volani pres wifi. Taky to podporuji jen nekteri. U nas sveho casu JEN T-mobile. Pak mi jako operator vlevo nahore sviti "T-Mobile WIFI". To vyuzijes v pripade, ze signal operatora v miste bydliste je natolik slaby (jedna carka), ze je lepsi vyuzit pro spojeni hovoru tvou soukromou wifi, ktera doma byva zpravidla mnohem silnejsi.
Tady si najdi Slovensko a uvidis kdo co podporuje https://support.apple.com/cs-cz/HT204040#europe
A tady mas neco o LTE od Apple https://support.apple.com/cs-cz/HT203124 (dole na strance si muzes prepnout vlajku na slovenstinu)
Tady volani VOLTE https://support.apple.com/cs-cz/HT203078
A na kterem presne uzemi funguje 3G je otazka pokryti operatora = blizkost vysilace 3G. Takze i kdyz operator obecne 3g podporuje, pokud nema na danem uzemi vysilac 3g, zase smula.
Byt tebou zjistim si po sousedech kdo ma jakeho operatora a jaky ma signal a podle toho bych presel k jinemu. Je ti houby platne mit nejlevnejsiho operatora, vymakany mobil a doma jsi bez signalu = vsechno zbytecně a nefunkcni.
A opet - je ti malo platne teoreticke pokryti ruznych operatoru na slovensku. Tebe zajima predevsim realne pokryti tveho domu (viz sousedi)
Gaaspi | stř led 15, 2020 5:07 pm
Diky za tak podrobne vysvetleni i linky ;-) Ano toto ma tiez napadlo ze v moestach kde sa najcastejsie zdrzujem a konkretne aj doma maju najlepsi signal Orange a Telekom. Obaja maju 3G aj LTE. Pri O2 je zaujmavost ze LTE ma plny ciarky (u SE 4) a 3G uz kolisa medzi 3 a 2 ciarkami. Obvykle LTE mava slabsie pokrytie. Ten Swan Mobile je len miestny sk operator kym ostatne su velke korporacie takze maju lepsiu siet a tie Tesco a Funfon su len virtualni operatori vyuzivajuci siete velkych takze na slovensku su len 4 mobilne siete.
Clon | pát led 17, 2020 11:52 am
Sila signalu zalezi vylozene na blizkosti a umisteni daneho vysilace. Ne na kazdem stozaru daneho operatora jsou anteny 3G i 4G. 4G (LTE) pokryje o dost vyssi uzemi nez 3G. Tudiz hustota vysilacu je nizsi
Gaaspi | pát led 17, 2020 4:56 pm
A teraz pravdu. Je to tak ze prij 3G lepe setri baterii jako 4G? Udajne pri 4G je vyssi spotreba. Co je na tom pravdy?
jumbo78 | sob led 18, 2020 5:04 pm
Vyšší spotřeba je určitě v místě, se slabým signálem, kde telefon přepíná mezi 2G, 3G a 4G. Obecně ale IMHO rozdíl ve spotřebě není.
čtv led 18, 2018 5:20 pm
Clon | pon led 20, 2020 3:59 pm
Nejmensi spotrebu ma Letovy rezim. Fakt! Zkus to. iPhone vydrzi i tyden ! (Vleže)
Jinak to neres. Bud rad za dobry signal a uzivej si, jak to vsechno funguje. Jestli kvuli 4g budes muset dat tel na nabijecku o 10 minut driv jeste nikdo nedokazal. Sila signalu ma na baterku mnohem vetsi vliv
Gaaspi | ned bře 08, 2020 3:31 am
A toto co je zas? Uz mi vsetko prestava ist. Chcel som dat hotspot uz ani to nejde:
Funguje na tych iphonoch vobec nieco? Vsak skoro nic tam nejde. Ani hudba, ani Cloud, ani toto...
Clon | ned bře 08, 2020 7:38 am
A uz jsi mel ten osobni hotspot nekdy zapnuty a fungoval ti???
On ho totiz musi podporovat tvuj operator ! Podporuje ho???
Nebo - nemenil jsi SIM za jineho operatora?
Variant muze byt vic a tezko se hádá, co ti driv slo nebo neslo
A ze na iPhonu nic nejde neni pravda - takze jen proste neco delas spatne
